Автор Тема: Клапан доп. подачи воздуха. Победа! (отчет)  (Прочитано 64795 раз)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #25 : 10 Декабря 2010, 17:45:45 »
11531287303
Рекомендуем почитать по теме Клапан доп. подачи воздуха. Победа! (отчет)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #26 : 10 Декабря 2010, 17:48:57 »
да нехило 6300 стоит... плохо что тнет аналогов думаю цена была бы на порядок ниже.
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #27 : 10 Февраля 2011, 23:12:47 »
Мда... я вот сегодня тоже свой снял. В горячей воде закрывается на 1\3 =(( Вот думаю новый приобретать на экзисте...
  • BMW 5 \ E28 \ M20B20 \ 1986
Неужели люди настолько глупы, чтобы пытаться обхватить небо руками?
« Ответ #28 : 10 Февраля 2011, 23:14:14 »
а может стоит подумать о замене его на электро клапан.
« Ответ #29 : 10 Февраля 2011, 23:22:07 »
а вот с этого момента поподробнее)) где надо почитать и что приобрести?
« Ответ #30 : 10 Февраля 2011, 23:25:27 »
ну например от м10 или матрона..где у нас електро дозаторы воздуха стоят... я думаю непроблема пристроить электро клапан.. сам еще не вдавался в подробности.. но думаю над этим...
« Ответ #31 : 13 Февраля 2011, 19:53:13 »
Он не должен полностью закрываться. Вот так и появляются небылицы, один сказал, другой подхватил.
« Ответ #32 : 13 Февраля 2011, 19:54:34 »
товарищи так подскажите как правильно он должен работать..
1. закрыватся доконца или всетаки есть небольшой зазор....
на втором бу такаяже беда обороты плавают... отключаю держатся 900.на холодную приходится помогать.
Плавают они не из-за клапана.
« Ответ #33 : 13 Февраля 2011, 19:55:27 »
должен... у меня лежат два н обрзных клапана...
у одного доконца как ее назвать сама клапан недоходт и не закрывает он тоже... другой рабочий открывается и закрывается доконца не каких зазоров нет.
« Ответ #34 : 13 Февраля 2011, 19:56:47 »
из за чего плавают разобрался. под сос воздуха.... устранил.. этот клапан отвечает  за прогревочные обороты
« Ответ #35 : 14 Февраля 2011, 10:27:11 »
Да отвечает, только если плавают обороты он не виноват. На словах не обьяснить, нужно показывать. Там комплекс мер чтобы убрать плавающие обороты. Одна из причин маленький уровень антифриза. Ничего вы так и не поняли, а сразу клапан чинить лезете.
« Ответ #36 : 14 Февраля 2011, 10:27:59 »
Вот который до конца закрывается вот он и неисправен.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #37 : 14 Февраля 2011, 17:20:23 »
Серёж мне кажется ты не прав, поясни почему он не должен перекрыватся.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #38 : 15 Февраля 2011, 09:01:47 »
Есть книжка умная, которая была выпущена лет 15 назад, самая первая книжка по е30, там были все данные по всем датчикам в е30. Так вот там был указан зазор в этом клапане для 320 и 323. Там разные зазоры у датчиков. Цифр не помню. Книжку потерял. По своему опыту скажу что делал нулевой зазор у себя, машина вообще переставала нормально работать и заводится. У кого она работает при нулевом зазоре просто выкручен винт холостого и винт на расходомере по самое некуда. И не выставленно зажигание. В ле джетроннике все завязано в кучу зажигание, уровень жидкости, винты расходомера и холостого. Найти оптимальные настройки тяжело, вот некоторым и кажется что вот оно самое простое решение убрать зазор. Еще момент...джетрон просто ненавидит когда его часто крутят, многие замечали что когда в него не лазаешь без дела то даже холостые приходят в норму через несколько дней, с чем это связано не знаю, но факт, машина может детонировать, хоть обкрутись трамблер...поездишь пару дней не крутя трамблер и детонация пропадает. Еще...холостые на джетроне полюбому плавают немного, это не мотронник.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 09:13:07 от Serg010
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #39 : 15 Февраля 2011, 09:58:34 »
кстати, в своей заметил такое., не лазил месяц, вообще ничего не делал и холостые стали нормальными, не 1100 как раньше, и жрать немного совсем поменьше стала
« Ответ #40 : 16 Февраля 2011, 07:39:51 »
нащет плавают согласен... хотя по стрелке тахометра невидно но позвуку работы движка заметно..и то над прислушиватся и не всякий поймет.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #41 : 16 Февраля 2011, 09:04:35 »
Серёж интересно было бы хоть примерные зазоры узнать.а то ты посеял сомнение.
монстрила ремонта
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #42 : 16 Февраля 2011, 09:07:40 »
по крайней мере если заглушить этот шланг на клапан, авто заглохнет и хрен заведется. Я думаю тоже самое будет при полном закрытии клапана
  • 323i motronic mtech1
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #43 : 16 Февраля 2011, 17:17:49 »
нашёл в умной книге такую инфу,цитирую:
Клапан дополнительной подачи воздуха.
1.Марка и каталожный № Bosch 7 137 8402 (320i) и 7 137 8403(323i)
ПРИОТКРЫТИЕ воздушного канала при температуре +20*, мм
320i- 6.0+- 0.2
323i-5.5+-0.2
Следовательно на горячию он должен быть полностью закрыт!
монстрила ремонта
« Ответ #44 : 16 Февраля 2011, 19:11:22 »
Совсем не факт что должен быть закрыт. Про это негде не сказано. Для начала выставите правильный зазор в клапане и нагрейте.
Пока я наблюдаю колхоз с принудительным закрытием клапана. Я лично продал клапан человеку(клапан рабочий), и проверял его перед продажей, он не закрывался до конца и все которые были у меня не закрывались.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 19:15:17 от Serg010
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #45 : 17 Февраля 2011, 19:24:22 »
но нигде и не сказано что он должен быть открыт.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #46 : 17 Февраля 2011, 19:26:24 »
у тебя же ведь клапана которые были не новые!
монстрила ремонта
« Ответ #47 : 18 Февраля 2011, 00:16:12 »
Вобщем делайте как хотите...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #48 : 18 Февраля 2011, 08:57:49 »
спс)))))
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #49 : 18 Февраля 2011, 08:58:37 »
Серёж ты ведь тоже точно не знаешь должен ли быть зазор или нет.
монстрила ремонта
