Автор Тема: диски!!!  (Прочитано 10687 раз)
  • Репутация +5/-3
« : 29 Ноября 2010, 19:10:31 »
вот решил поставить красивенькое литье......поискал в нете.....так ничо и не нашол :(......помогите плиз... подскажите сайты ну или хотя бы фирмы производящие данные диски(именно с такими большими ободами) тока не говорите что бери диски с маленьким вылетом......здесь дело не тока в вылете но и ширины и ДИЗАЙНА диска ^-^
  • bmw e30, 320, m20b20, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме диски!!!
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 20:08:22 »
Dotz Mugello смотрел?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 20:13:14 »
да! ^-^...офигенные диски!!...у мну они на примете ink....ток вот и проблема!!......я не знаю какой выбрать вылет и ширину!!...я думаю что где то 8-8.5j а вылет не меньше 30-25 так как по заводу 35! ^-^
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 20:34:20 »
Брок
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 20:37:28 »
ээээммм......БРОК эт фирма?! :)...или модель? ;)
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 20:46:39 »
брок это фирма.предпоследнее фото...
вылет 35 с разова на 6 ширине ? на 7 ширине вылет с завода 24.
8 и больше ширина вылет в районе 15-0
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 20:55:51 »
так значит если у мну будут диски 8j тоя могу поставить с 15 вылетом? ink....а на фотке ктонить знает размеры? :-[
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 20:26:16 »
ширина 10!
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 23:49:17 »
kimar4yk
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 01:22:44 »
ого)))) эт что на последней фотке резина на 255 или 275?))))
Диски хорошие, особенно полка)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 01:35:49 »
а как ты ездить будешь на 9ж?
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 09:55:34 »
Почитай тему про вылет, была тут, там же была формула рассчета вылета. С 9ж например вообще вылет должен быть чуть ли не 0 :)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #12 : 01 Декабря 2010, 14:15:48 »
9j ET24 на зад становятся, на перед, если на тонкую стойку могут стать, на толстую - проставка около 10мм
Fucking crazy car!!!
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 14:50:30 »
BORBET A
9j16 ET15 4x100 DIA 57.1mm
 ^-^  8)
BROCK B1
Ну и другие диски разных производителей с такими параметрами  ^-^
Но возможно придется раскатывать арки (в зависимости от высоты подвески) и спереди нужны проставки, если стоят стойки 51мм
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #14 : 01 Декабря 2010, 15:02:50 »
Как многие ездиют, а в чем проблема?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #15 : 01 Декабря 2010, 15:35:43 »
В том, что они немножечко тяжелые, и чуть-чуть большее сопротивление качению создают. Короче, их провернуть сложнее мотору. В общем - 20 сил :) :)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #16 : 01 Декабря 2010, 16:32:34 »
тут видите какая проблема..первое ..смотрел диски взял к примеру dotz mugello. посмотрел ширину....7J  6 косарей....8J 7 с половой :-\(да..бюджет не очень большой :-[)....вторая......такие диски как брок некоторые из борбет как бы КЛАСИКА мне не оч нравятся!слишком ПРОСТЕНЬКИЕ :-[....я конеч уважаю такое литье но не мой вкус :-\
  • Репутация +5/-3
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 16:42:38 »
вот например :-[
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 16:45:07 »
ну тогда тебе надо что то в этом роде ;)  только бюджет будет еще покруче, чем классика  :D и на Е30 это будет смотреться не понятно как....
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 16:45:10 »
и вот еще...кто знает какой вылет и ширина нужна что б колесо вылезало хотя бы на 10 см? :-[
  • Репутация +5/-3
« Ответ #20 : 01 Декабря 2010, 16:47:03 »
хахах неее это точно га..но! ;D....тока на геликах и на эскаладах ;D
« Ответ #21 : 01 Декабря 2010, 16:51:02 »
если нужна экзотика - полазий по сайтам всяких лоурайдеров, хотродов, худрайдов и прочих рэтлуков - там и не такое найдешь ;)
...только нафик оно на Е30....?
« Ответ #22 : 01 Декабря 2010, 16:52:04 »
отож!  ))))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #23 : 01 Декабря 2010, 16:55:15 »
да не дело в экзотике :-[.....я не такие хотел :(.....просто класика мне не оч!....вот я и хочу такие колесики...разве их назовеш экзотикой?! ;D
Crue-CAT
« Ответ #24 : 01 Декабря 2010, 16:55:29 »
Если денег не жалко то толучше закажи их
