Автор Тема: заводской вылет дисков и отклонение от него  (Прочитано 3140 раз)
  • Репутация +5/-3
« : 30 Ноября 2010, 14:22:43 »
подскажите при каком диаметре, ширине диска какой вылет считается заводским? :-[......и на сколько можно при этом изменять вылет?
  • bmw e30, 320, m20b20, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме заводской вылет дисков и отклонение от него
SHeva87
« Ответ #1 : 30 Ноября 2010, 15:28:17 »
Заводская паутинка(стиль 5) - диаметр 15, ширина 7, вылет 24.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 15:34:21 »
Вылет можно изменять достаточно сильно, спереди примерно на +10, а сзади вроде как и +20 может подойти, но чем сильнее изменен вылет - тем хуже будет управляемость и больше износ ступичных подшипников....
  • Репутация +5/-3
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 16:14:22 »
а кто знает при какой ширине какой вылет заводской?...при 7j при 6j при 8J ?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 19:19:10 »
И мне подскажите, чтобы ветку не создавать новую, с каким вылетом станут диски 17" перед 8ж, зад 9ж. Может кто обладал такими колесами? Буду точить проставки под это дело, надо определится с размером. Еще резина какая стояла и фото по возможности))) спасибо.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 12:37:23 »
7ж. Это все можно посмотреть в каталоге есличо... Штатных дисков 8ж не было, поэтому нету заводского вылета. Можно пересчитать, формула тут была...
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 13:29:47 »
Тут есть тема с фотками и параметрами всех штатных дисков на Е30, так же есть хорошая тема с наглядным рисунком и формулой для пересчета вылета, и еще туева хуча тем по этому вопросу - поиск вас спасет ))
Ну или в ЕТК можно глянуть заводские диски и их параметры
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 16:48:49 »
пасиб!! думаю темку в топку ;D
