Автор Тема: чот так все бессит......  (Прочитано 5199 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« Ответ #50 : 03 Декабря 2010, 01:04:46 »
мерс не завелся, дохлый аккум  ::)
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме чот так все бессит......
    « Ответ #51 : 03 Декабря 2010, 09:09:14 »
    я уже несколько дней езжу с наглухо замерзшей жижей в бачке омывайки и трубках ))) за час поездок на работу и с работы оттаять не успевает. Надеюсь на оттепель ))
    • Репутация +133/-29
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #52 : 04 Декабря 2010, 12:45:52 »
    завилась )))) и трррр пропал ))))
    • Репутация +76/-16
    • Локация: Москва, ЗАО
    « Ответ #53 : 04 Декабря 2010, 14:38:06 »
    Хотел выпендриться и написать, что после 3-х дневного простоя в мороз, завелась с первого раза, но потом передумал.
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #54 : 17 Декабря 2010, 15:23:06 »
    плиа,и снова аккум.свежозаряженый дохнит за пару дней.ни где ни какая лампочка не горит,за исключением часов и вольтометра.а аккум содица.знаю что рхх не до выключаеца чтоли,жужит тихо-тихо(у всех так?)и как узнать утечку тока товарисчи?
    • Репутация +16/-10
    « Ответ #55 : 17 Декабря 2010, 15:27:34 »
    Сам на вопрос и ответил -  рхх не до выключаеца. За пару дней он много схавает.
    • BMW E30 323 Coupe
    « Ответ #56 : 17 Декабря 2010, 16:20:28 »
    для проверки утечки необходимо последовательно в цепь включить амперметр
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #57 : 17 Декабря 2010, 18:19:50 »
    в этом то и дело поч он не глохнет.разьесню:при повороте ключа он стандартно работает,а при выкл.он намного тише жужит.где сабака роеца?
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #58 : 17 Декабря 2010, 18:20:40 »
    как оно выглядит?тестер сойдет?и тыкать надо на аккум?
    • Репутация +16/-10
    « Ответ #59 : 18 Декабря 2010, 10:45:45 »
    Амперметр подключаешь между клемой провода и клемой аккум. меряешь. Смотришь значение и снимаешь разьем с  рхх ?, если значение уменьшается значить он потребляет электричество. Подобным образом проверяешь других потребителей вытаскивая предохранители из цепей которые хочешь проверить.
    • BMW E30 323 Coupe
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #60 : 18 Декабря 2010, 10:56:47 »
    спасибо за разьеснения,придеца по бегать..аккум то сзади стоит
    • Репутация +16/-10
    « Ответ #61 : 18 Декабря 2010, 11:05:40 »
    Нужен помощник , бухла много не берите :)
    • BMW E30 323 Coupe
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #62 : 18 Декабря 2010, 11:11:35 »
    бухла много не бывает =) не пью во время ремонта работы ))
    • Репутация +16/-10
    « Ответ #63 : 18 Декабря 2010, 11:15:06 »
    Уважаю - это правильно.
    • BMW E30 323 Coupe
    • Заслуженный колхозник 4ой степени
    • Репутация +37/-103
    • Локация: Москва . СВАО
    « Ответ #64 : 18 Декабря 2010, 13:28:11 »
    Ремонтировать E30 без ПИВА????!!! Лучше уж сразу купить себе MORRIS Marino.
    И пианино на него уронить (C) Кларксон
    « Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 13:37:07 от Therion2
    ХОЧУ ПРОБЕГ -666
         Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
    • Репутация +69/-33
    • Локация: Краснодар
    « Ответ #65 : 18 Декабря 2010, 19:57:07 »
    моя ласточка в -32 заодилась с пол оборота....
    Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
    А также е34 520
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #66 : 18 Декабря 2010, 20:11:23 »
    моя бы тож заводилась,еслиб аккум не жрало
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #67 : 19 Декабря 2010, 17:10:56 »
    хыы,оказалось была сломана релюха серая 5ти контактная,благо была в запасе..ни когда бы не подумал бы на ниё
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #68 : 22 Декабря 2010, 10:43:55 »
    народ подскажите номерок релюхи этой пяти контактной какая должна быть на самом деле.в экзисте  их до фига 5ти контактных...
    а пономеру на релюхе не пробиваеца
                                               ------ 86
                                  -----30      | 87   | 87
                                                ------85                  стоит ща такая номер 899509
    « Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 10:51:30 от kOsmicH
    • Репутация +10031/-6
    • Локация: Москва Зеленоград
    « Ответ #69 : 22 Декабря 2010, 10:51:59 »
                                               ------ 86
                                  -----30      | 87   | 87
    возможно у меня есть, возможно буду в Зеленограде сегодня, точно буду завтра вечером =)
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #70 : 22 Декабря 2010, 10:53:59 »
    привет,Сань!
    у мну их две.одна из них твоя.ты мне её ещё летом дал.вот одна не до выключает рхх мб ещё что-то.а вторая тупит не включает рхх
    « Ответ #71 : 22 Декабря 2010, 10:55:37 »
    привет,Сань!
    ухахах +)))) так...а у меня вроде бы и ещё есть, да и можно, точнее нужно 100% рабочую мою воткнуть чтобы посмотреть как должно быть и в ней ли дело ;)
    п.с. привет! =)
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #72 : 22 Декабря 2010, 11:04:46 »
    =))) хочу новую купить,но попробывать можно...мб у меня в зажигании дело
    « Ответ #73 : 22 Декабря 2010, 11:08:27 »
    вот и я о том же, вдруг ен релюха,  а ты новую купил уже.... =)
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #74 : 22 Декабря 2010, 11:52:41 »
    я тя попрошу купить её ))))
