Автор Тема: Проводка печи?..  (Прочитано 1604 раз)
  • Локация: Мск
« : 02 Декабря 2010, 18:11:14 »
   Так случилось, что в один прекрасный момент она перестала работать.  Первым что сделал, это снял торпеду, прозвонил систему и вот к чему пришел. Печка на моей модели 4хскоростная, и на переключатель скоростей перестал идти плюс. Тогда я взял плюс с прикуривателя, и она начала крутить. Правда работают только 3 скорости, на 4й она почему-то коротит. Так же смотрел сопротивления в щитке, вроде бы горелых нет. Очень хотелось бы узнать откуда идет плюс на переключатель скоростей печки, ну и в чем может быть проблема, если не в контакте. Да и сделать хочется по-нормальному. Проблема впервые проявила себя летом, когда печь отключалась на короткий промежуток времени, и особенно значения этому факту не придавалось.. до момента, когда она сдохла посреди дороги в 25градусный мороз :D
Буду благодарен за любые советы)
  • e30 318i M40B18 91
Рекомендуем почитать по теме Проводка печи?..
  • Локация: Мск
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 11:15:08 »
В общем, проблема решилась. Всем спасибо за советы. Такой добрый и отзывчивый форум..
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 20:05:09 »
Нутак, обращайся ещё=)))
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 12:11:20 »
Вот потому что некоторые пишут "проблема решилась", а не пишут в чём она была и как решилась, и не найти зачастую на форуме решение нужной проблемы.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 12:21:20 »
так в чем проблема то была??
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Локация: Мск
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 15:31:22 »
Да, как и думал, проводка на плюсе ручки скоростей шалила, перекинул провод и все ожило.. Банально, сначала думал блок резисторов, 4я же не крутит (коротило скорее всего потому что плюс не напрямую, в тонкостях блока резисторов разбираться возможности и времени не было). Вывод - надо было пробовать а не сидеть на месте.
В очередной раз убеждаюсь: сам себе не поможешь - никто не поможет. Есть машина, нет печки - нет машины. Благо у меня руки не из жопы растут..
