Автор Тема: ПОМОГИТЕ! АНТИФРИЗ ТЕЧЕТ В САЛОН.  (Прочитано 3202 раз)
Александр Шевелев
« : 05 Декабря 2010, 20:08:06 »
 Над педалью газа чуть правее идут две трубки к печке и от трубки идёт вроде как клапан, сверху контакты и вентелёк, так вот где клапан соединяется с трубкой потёк антифриз. Как прогреется бежит ручьём, движок глушиш ничё не льёт. Может кто знает что делать? место не удобное как снимать? заменять или можно что то сделать?
Рекомендуем почитать по теме ПОМОГИТЕ! АНТИФРИЗ ТЕЧЕТ В САЛОН.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 20:10:24 »
место да неудобное, но тем неменее все открутить и снять можно.
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 20:23:36 »
я открутил нижние болты парприза приподнял его и вытащил все печку целиком
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
Александр Шевелев
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 21:15:57 »
Так что откручивать? обязательно печку снимать или можно клапан как то поменять? когда откручу много антифриза выльется?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 10:25:10 »
в любом случае я бы слил с системы антифриз. достаточно с радиатора.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 11:49:32 »
скорее всего прокладка требует замены, снять не сложно клапан - два болтика с квадратными гайками, один саморез и собственно хомут крепящий шланг подачи ОЖ, ОЖ вытекет примерно литр - полтора.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 11:54:30 от Jordan
глаза боятся, руки делают.
Александр Шевелев
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 14:25:20 »
Понятно спасибо всем! Бывалый я сдесь прочитал у тебя совсем вроде этого клапана нет для чего он нужен? как он работает,там вентилёк есть он у меня постоянно водном положении стоит  может его снять вобще. Может кто знает сколько новый клапан стоит?
x-500
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 19:41:41 »
в мурманске клапан не нужен, там всегда печка должна быть включена.
эта приблуда с клапаном задумана конструкторами для жаркого климата и прохладных ночей, чтобы водила не замерз колбаситься ночтю в салоне.
