Автор Тема: [Энгельс] e30 m54b30 R17  (Прочитано 35608 раз)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #25 : 05 Июля 2011, 22:20:42 »
всем привет сегодня перебрал главный цилиндр сцепы и рабочий. Возникла проблема :-\
Штуцер для удаления воздуха сорвал силу не расчитал нахер затягивал потом сам себя матом крыл. Подскажите как без него обойтись???
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
Рекомендуем почитать по теме [Энгельс] e30 m54b30 R17
  • Stroker m54b30
    Продам строкер на 3.0 три литра м54 3.0 валы шатуны все кроме форсунок там одной двух не хватает&nbs...
  • Санкт-Петербург m54b30 - гбц, поддон, клапанная крышка, шатуны
    Сразу - поддон от e46. А история такая - вынул двиг из своего х3 e83 посмотреть, почему жрёт масло л...
  • Челябинск продам свап m54b30
    свап m54b30. Все стоит в e36
    1.Свап мотора m54b30.
    Мотор со всем навесным
    Проводка п...
  • МОСКВА Продам свап комплект M54B30
    Итак, продам swap комплект м54б30.
    В комплект входит:
    — двигатель M54B30 с навесным оборуд...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 05 Июля 2011, 22:37:04 »
никак. покупать новый или бу цилиндр. высверливать бесполезно...
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #27 : 05 Июля 2011, 22:45:58 »
Бляя((( вот стрем то.. Лан хер с ним. Сегодня хотел слить масло с машины и поменять прокладочку на подоне и новое масло залить. На моей машине не все так просто 1) Болт для слива масла не откручивается он легко проворачивается 2) прокладки на поддоне нет там чудо герметик
короче сделал очень весело снял паддон вылил себе на голову масло и пошел отмывать поддон. и очищать герметик. снял коллектор выпускной штаны буду варить соединения а то травит со всех соединений и ревет. Взял поддон буду наверн высверливать нарезать резьбу новую.
« Ответ #28 : 05 Июля 2011, 22:48:16 »
успехов в нелегких начинаниях и новых побед ;)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #29 : 05 Июля 2011, 22:50:16 »
спасиб. Времени мало да и денег. Как Все сделаю отфоткаю и покажу мою красавицу :)
« Ответ #30 : 05 Июля 2011, 23:05:49 »
фотки процесса не забывай)))
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #31 : 05 Июля 2011, 23:12:01 »
буду следить за темой,удачи в проекте!
P.S. кем работаешь?
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #32 : 06 Июля 2011, 07:46:29 »
Работаю маляром)
« Ответ #33 : 06 Июля 2011, 08:07:46 »
тогда понятно! ^-^
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #34 : 11 Июля 2011, 22:16:23 »
Всем привет. Сегодня поменял сальники кпп. Короче Опишу прцесс и выложу фото, многим я думаю пригодится))) Коробку полностью разбирать не надо все делается давольно быстро если знать что куда, а не разбираться) Вообщем было купленно вот это
Febi   01622   Сальник штока переключения передач
Corteco   12010674B   Сальник распредвала передний
Febi   12651   Сальник коробки передач
Все добро 150 рублей. коробас был весь в масле.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #35 : 11 Июля 2011, 22:23:21 »
Имеем вот такие приколюхи))
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #36 : 11 Июля 2011, 22:25:11 »
Моем все это дело. и начинаем. 3 сальника нужных нам.. фото старых
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #37 : 11 Июля 2011, 22:34:27 »
1. Сальник первичного вала.
Откручиваем шесть болтов и снимаем хрень которая показана на фото
Дальше из нее вытаскиваем старый сальник ставим новый сажаем эту штуку на герметик и закручиваем сальник готов.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #38 : 11 Июля 2011, 22:40:25 »
2. Вторичный вал.
Откручиваем эластичную муфту. 3 болта.
Дальше снимаем муфту железную)) Там гайка на 30 ее зубилом можно открутить ну у меня была так закручена я так ее и откручивал.
Ну меняем сальник и все обратно
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #39 : 11 Июля 2011, 22:52:29 »
3. Сальник штока выбора передач.
Ну это самое геморное. снимаем все что мешает или может быть не удобным
Дальше раскручиваем болты задней крышки и 2 болта с боку один в середине другой на крышке.
Отодвигаем крышку назад а шток двигаем в упор в коробку таким образом образуется щель между штоком и сальником где мы пользуемся этим и меняем сальник.
Далее крышку на герметик все закручиваем и собираем.
Ну и готовый коробас
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #40 : 11 Июля 2011, 22:54:28 »
Вот главный цилиндр сцепы и рабочей на котором я штуцер сломал(((
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #41 : 11 Июля 2011, 23:00:05 »
теперь нужно поменять, пока короб снял, сальник коленвала задний. ну что то в одного не получилось маховик снять не удобно, фильтр масленный, масло везде, с подонном что то намутить и штаны заварить ,и можно будет выкатывать старушку)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #42 : 12 Июля 2011, 09:21:30 »
штуцер высверли и закрути другой.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #43 : 12 Июля 2011, 12:42:49 »
а не подскажите где его взять?
« Ответ #44 : 12 Июля 2011, 13:38:43 »
34 11 1 121 206
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #45 : 12 Июля 2011, 18:55:42 »
спасибо
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #46 : 12 Июля 2011, 22:08:53 »
Посмотрел сколько новый стоит. Еще добавить такую же сумму что и за штуцер и можно новый купить) А так еще не известно получится ли высверлить.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #47 : 12 Июля 2011, 23:04:31 »
Ребят подскажите номер это штуки)
« Ответ #48 : 12 Июля 2011, 23:14:49 »
хз где ты смотрел он стоит 150 р кажется а рабочий целиндр сцепления новый стоит 3000
эта штука называется эластичная муфта вот ее номер 26 11 1225624
  • Репутация +36/-3
« Ответ #49 : 12 Июля 2011, 23:16:12 »
Странно как-то ты сальник выбора передач менял)) но все равно гуд
26 11 1 225 624 эл муфта
  • 318 '84
