Автор Тема: Клинанул движочек, сразу после замены масла.  (Прочитано 9154 раз)
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« : 06 Декабря 2010, 12:23:14 »
Ситуация складывалась так. Приобрёл ранее знакомую мне 325е, на холоде не заводился вообще, а так без особых поблем . Затащил в гараж, отогрел, завёл, масло была минералка тыщь 6-7,  думаю заменю, и свечи заодно. Прогрел, всё без проблем, слил, залил промывку, поработал мин 10, слил. Залил свежее масло п.синт. 10w40 shell, поменял. Завел,а лампа давления не гаснет, газанул пару раз, появился свист, или даже скрип. Заглушил. И при следующей попытке завести он отказался крутить. Так слегонца крутнёт и всё гаснет. Что могло послужить причиной такого поведения?? и какие последствия могут быть? Месяц назад это же масло залил в 320-ю, всё ровно. Вскрытие на днях.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 12:37:25 от Antoha Karp
Рекомендуем почитать по теме Клинанул движочек, сразу после замены масла.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 12:29:27 »
Ну так крайне не рекомендуется после замены масла сразу заводить мотор. Сначала помаслать стартером надо, пока насос накачает давление. А так вскрывай и смотри
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 12:49:36 »
Причина- пришло время! Раз собираешься вскрывать, то ремонтируй, все, что можно меняй на новое! Удачи!
95нуль464оди
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 12:52:34 »
а фильтер менялся?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 13:00:05 »
может тут собака порылась?
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 13:32:31 »
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 14:02:11 »
Фильтр (Бош) заменил, после промывки, залив в него масла. Да и время совсем уж мало прошло, со сборки. двигатель прошел тыщь 15-20. Когда собирали все менялось. Делал человек с опытом. Мне вот тоже промывка эта не нравится, обычно не использую. Тут вообще мистикой какой-то попахивает)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 14:08:39 от Antoha Karp
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 14:05:01 »
Ты сначало покрути двиг клчём за коленвал, и убедись что он действительно заклинил.
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 16:13:36 »
при капиталке маслонасос менялся? Нет? вот он и ответ.
Гараж Саратов
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 18:51:09 »
за 10 мин даже без масла на холостых клина не даст. Мож это какая то сильно не та промывка? Теперь вскрытие покажет.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 18:53:32 »
напиши че за промывка..будем знать..
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 20:17:25 »
а фильтер менялся?
Подметил то точно. Хотя это моё мнение, не более.
У масляных фильтров бывает разный путь прокачки масла через него. Если поставить конструктивно другой фильтр, то давление масла от маслонасоса может упереться в обратный клапан и дальше него масло уже не пойдёт по каналам двигателя. Отсюда и лампочка не погаснет,так как давления не создано впринципе.
У меня был такой горький опыт на AUDI 80 (хорошо без последствий, потому как помогла присадка в масло Lubrifilm). Всего покрутил движок без масла где то мин. полторы, потом догадался в чём дело. А фильтр то на замену брал по каталогу, вот те на.
Большой беды "промывка" не могла наделать, если бы пошёл бы задир, то во время промывки немного поднялась бы температура.
А так просто провернуло вкладыши шатунные скорее всего.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 21:20:19 от Gelenkwelle
« Ответ #12 : 06 Декабря 2010, 23:01:32 »
у меня без давления масла мотор на ХХ проработал мин 15, с подгазовками небольшими, стоя на месте - открутилась и слетела ведомая звезда привода маслонасоса. С тех пор мотор прошёл 100тыкм. )))
Это я к чему - не факт что мотор именно клина поймал.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 23:05:39 от Димыч_Сф
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 11:30:53 »
Вскрытие показало,что провернуло вкладыши. там ещё и фольга была подложена, короче у меня теперь делемма! Делать этот двигатель нормально выльется руб в 50 (можно конечно заменить провернутые вкладыши и всё, и постараться забыть о ней как страшном сне),и это не при самом плохом раскладе. Или добавить ещё столько же  и поставить м52в28 с автоматом, который в сборе лежит и ждёт.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 11:47:27 »
Плять, хорошо двигун закапиталили! Поршня, хоть не деревянные? Посчитай стоимость ремонта/установки обоих моторов, и сам решай какой вариант лучше! Я думаю с М52 переделок много будет! А из В25, вроде можно сделать В27!
95нуль464оди
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #15 : 07 Декабря 2010, 13:32:57 »
  Дак там и так В27, и стоимость ремонта можно посчитать, только в результате этого ремонта. Там ещё и распред постукивает, т.е. головке тоже похоже недолго осталось(
« Ответ #16 : 07 Декабря 2010, 14:08:47 »
М52в28, тем более с автоматом, очень много гемора с электрикой....
« Ответ #17 : 07 Декабря 2010, 18:17:09 »
ещё зависит от состояния м52 и коробки(АВТОМАТ!!!) или он уже капитален?
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #18 : 07 Декабря 2010, 18:49:24 »
Да 52й то в одеяле, тут цена вопроса) Я всё таки больше склоняюсь к капиталке м20. Не хочу ещё больше усложнять ситуацию) А свап оставим до лучших времён.
 Кстати масляные каналы к провёрнутым вкладышам были забиты стружкой. Или они уже после забились. На сей момент, версия с фильтром самая реалистичная)
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 20:21:47 »
на сей момент самая реалистичная версия ублюдонского ремонта. ибо только конченный ублюдок будет подкладывать фольгу под вкладыши.
ЗЫ. Да, я злой.
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 20:47:27 »
пускай переделывают и абонемент на беспл. обслуживание на год.
и мордяху на бей.
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #21 : 07 Декабря 2010, 21:14:52 »
Спасибо, хоть вы бодрите)) На самом деле я вообще не знаю что делать. На сегодня у меня две бэшки, эта с клином, по кузову вроде ничего,   короче все норм кроме двигла и есть моя с м20в20 в который тоже желательно заглянуть,  нет печки, не прокачано сцепление, рейка в хламе, и по кузову она не очень. Я думаю свою 20ю продать и вложиться в нормальную капиталку.
« Ответ #22 : 08 Декабря 2010, 09:08:54 »
По твоему описанию фильтр походу не при чем. Явно следы кривых рук.
« Ответ #23 : 08 Декабря 2010, 10:52:52 »
надо спросить с того,кто так отлично мотор перебрал! Хорошо что фольгу подложили,а не газету ))
« Ответ #24 : 08 Декабря 2010, 13:21:09 »
ЗЫ. Да, я злой.
Огромный жырный плюс! Таким надо руки отрывать, в буквальном смысле этого слова!
