Автор Тема: Задние Опоры Трабл  (Прочитано 4319 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Simferopol
« : 07 Декабря 2010, 22:48:30 »
Сабж вот в чём. Каждые полгода меняю задние опоры, рвёт их и всё, что уже только не ставил. начиная от Свага и Феби, до Лёмфа,Боге и ОЕ. Геометрия кузова -внорме. Колёса не домиком.Пружины ОЕ, Амортизатор Кони, отрегулированы на минималку. Хотя на Боге тоже самое было. Амортизаторы затягивались под нагрузкой. Кто встречался с таким и как боролся?  >:D
  • BMW E30, 324TD M21D24, 1988
BMW это не три буквы аббревиатуры, это целая жизнь, жизнь для многих
Рекомендуем почитать по теме Задние Опоры Трабл
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 23:32:27 »
Если тарелок нет - ничего удивительного.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 23:37:08 »
Про какие тарелки идёт речь?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 09:59:58 »
всё есть, что на картинке?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 10:07:52 »
8ая и 9ая деталь не устанавливается. Остальное в полном комплекте.
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 10:41:18 »
с 36го кузова пробовал ставить?
6я деталь точно есть? стоит правильно? тарелки опору плотно сжимают?
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 10:53:23 »
6-я и 12-я деталь правильно стоят? как на рисунке?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 11:05:43 »
Опора Е30-36-46 одинаковые, бмвисты не заморачивались.Всё в комплекте, перебрали и передумали уже все варианты. Кто что может ещё предложить?
upd в правильности сбора нет сомнения,где-то причина в другом. в чём ХЗ.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 11:05:59 »
Аморты тоже КОНИ, раньше тож мучился пока не поставил Meyle  300 335 2101/HD, на удивление 3 года без проблем.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 08 Декабря 2010, 11:22:51 »
Да, Мейле я не пробывал ещё  :-\. Уже заказал. Всё равно менять) Какие ещё есть варианты господа? ink
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 08 Декабря 2010, 11:35:45 »
можно тож вопрос: тока что тоже поменял аморты с опорами, вместо 6 и 12 стояли плоские шайбы, я их и поставил. Так и должно быть или колхоз?
  • BMW E30 318i touring 1991
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 12:15:50 »
должны быть тарелки
причем снизу тарелок как бы две - одна в составе пыльника, вторая сама по себе
нижние ставятся выпуклостью вверх - к опоре, верхние выпуклосью вниз - к опоре
есть опоры е30, а есть е36/46, они обратносовместимы с 30кой, но крепче - немного другая конструкция и форма
короч их нуна брать
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 12:24:42 »
Сам ниразу их не видел. Обычные шайбы заменят их по функциональности?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 12:36:04 »
должны быть тарелки
короч их нуна брать
Значит брать по ОЕ 36? Ну да, в аналогах они сведены к одному номеру. Понятно
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 13:38:52 »
НЕТ
x-500
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 14:31:37 »
я вот не понял между чем и чем ставится нижняя (свободна) тарелка, на чем она держится? или остаетса болтаться на штоке до пыльника? и зачем их две нижних нужно?
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г. Симферополь
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 14:53:55 »
должны быть тарелки
короч их нуна брать
ты когда-нибудь хоть в руках их держал?  конструкция другая и форма...
  • BMW E30, 318i, м40, 1990
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 16:10:41 »
немного не понял наезда....
ну точных размеров не помню но что-то примерно так
диаметр штока пусть к примеру 12мм (хз, мош 14)
резьба на штоке м10
имеем разницу диаметров в 2мм т.е.ступеньку 1мм
пыльник представляет собой пластмассовую трубку, неподвижно соединенную с металлической выпуклой тарелкой (тарелка вставлена в кольцевой паз на пыльнике)
отверстие в тарелке - 10.5 мм, т.е. пыльник сводобно одевается на резьбу, но ступенька мешает ему упасть ниже
дальше поверх пыльника одевается рарелка 6, которая по форме и размеру близка к тарелке-крышке пыльника
все это вставляется в опору, точнее в ее металлическую втулку с внутренним диаметром примерно в те же 10.5, потом накрывается другой тарелкой 12 выпуклой строной к опоре, и затягивается самоконтрящейся гайкой м10
на фото первая опора е30 вторая е36/46
код лемфа для первой 10662 для второй 10669
OE  для первой     33 52 1 128 819
OE  для второй   33 52 1 092 362
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 16:24:21 от Canon
  • Репутация +5/-0
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 17:07:56 »
Да,я уже догнал в чём разница. 10662 лёмф сняты с производства, ставил 10669. Значит ставил 36-46ые.... Остаётся попробывать ещё Мейле и ОЕ. Пошёл Ставить Мейле)
  • Репутация +23/-11
« Ответ #19 : 08 Декабря 2010, 21:03:25 »
тебе нужно в бабке пойти порчу снять)))) у меня и те, и другие стояли -ПОФИГ!!! видимо у меня машина такая))))))))))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #20 : 09 Декабря 2010, 10:47:37 »
 ;D Да, такого мне ещё не советовали. Призадуматься надо) С Сегодняшнего дня тестдрайв Мейлевских. Посмотрим. Всем спасибо за участие  ^-^
« Ответ #21 : 09 Декабря 2010, 13:49:07 »
тарелки поставил?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #22 : 09 Декабря 2010, 13:56:52 »
Да,Тарелки на месте. Снятые были не порваны но просажены. И вообще последнее время стал замечать качество резины у лемфа и прочих стало непонятным, за месяц-два резина вокруг втулки становится похожей на смолу или жвачку,как будто её что-то разъедает
« Ответ #23 : 09 Декабря 2010, 13:59:11 »
солидольчиком тарелки и резьбу не мажешь часом?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #24 : 09 Декабря 2010, 14:15:08 »
Нее,не, салидол к бмв вообще не подпускаю)
