Автор Тема: Заменить МКПП на АКПП  (Прочитано 2952 раз)
BH-325i
« : 13 Июня 2007, 22:20:32 »
Существует ли такая техническая возможность? Что еще нужно менять? У меня M20 B25, год 85. Если я закажу АКПП от такой же машины, подойдёт ли она? Ставится без проблем?
А от е36 тоже можно приделать АККП или не подойдёт?
p.s. только не надо задавать вопросы , типа "А зачем? Итак ведь хорошо!"  rofl
Рекомендуем почитать по теме Заменить МКПП на АКПП
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 14 Июня 2007, 09:37:47 »
От Е36 не подойдет 100%. Перекинуть можно при условии, что рядом будет стоять не разукомплектованный, по части АКПП, донор. Вариант АКПП единственный 4НР22 от 6 цилиндровой Е30 или с некоторыми переделками Е28, но там гимор по траверсе и кардану.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #2 : 14 Июня 2007, 10:41:22 »
Еще нужен другой радиатор, проводка, ЭБУ, имхо.
« Ответ #3 : 14 Июня 2007, 10:48:45 »
Радиатор - да нужен. Если ставить 4НР22 ни проводка ни мозги новые не понадобятся.
andydark
« Ответ #4 : 14 Июня 2007, 15:18:59 »
еще кнопка кик-дауна......
BH-325i
« Ответ #5 : 15 Июня 2007, 15:03:07 »
спасибо за ответы. А радитор "другой" по каким параметрам?
andydark
« Ответ #6 : 15 Июня 2007, 16:48:15 »
у коробки автомата рабочая жидкость масло. Его нужно охоаждать. В радиаторе должна быть секция для этого + подводящая и отводящая трубки
BH-325i
« Ответ #7 : 15 Июня 2007, 21:56:21 »
ясно. спасибо
BH-325i
« Ответ #8 : 15 Июня 2007, 22:15:16 »
интересно, в Москве можно это в сборе взять, рабочее? и почем. А то у меня канал из Дубая. Там у них вроде тоже всё есть,буду узнавать
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 16 Июня 2007, 12:18:33 »
B сборе только с машиной. А так по списку: радитор + подводящий и обратный трубопроводы и все новые уплотняющие прокладки, маховик и нажимная пластина с движка, педальный узел, карданный вал, рычаг переклчения с тягами, поперечина крепления АКПП с подушками, непосредственно АКПП с гидротрансформатором и тросиком, трос газа, включатель кикдауна, и всякая декоративно-крепежная мелочь.....
316 4HP22 ; X3 3.0
BH-325i
« Ответ #10 : 02 Июля 2007, 10:34:45 »
сорри, а карданный вал зачем?
« Ответ #11 : 02 Июля 2007, 12:17:00 »
А он на автомате другой.
VOVCHO
« Ответ #12 : 02 Июля 2007, 16:48:05 »
помоему короче,ни-то длинее!?
