Автор Тема: И сново про Б.К.  (Прочитано 1941 раз)
« : 14 Июня 2007, 09:11:57 »
Вчера дошли руки подключить Б.К. Подключил желтый разъем к приборки - а комп и не заработал sad На дисплее части знаков показались и пропали и подсветка не заработала. sad Похоже еще какието разъемы на жгуте подключать надо. КТО САМ СТАВИЛ ПОДСКАЖИТЕ!
Рекомендуем почитать по теме И сново про Б.К.
Bavaretz
« Ответ #1 : 14 Июня 2007, 11:58:05 »
У тебя большой Б.К. или так себе?Просто ему этого жёлтого разъёма мало.
Нужен ещё отдельный модуль управления самим БК.
Чёрная коробка с наклейкой это он и есть.
Хотя не исключаю что если комп маленький,то эта коробка нафик не нужна.
ЗЫ.Тебе БК со жгутом проводки достался?
« Ответ #2 : 14 Июня 2007, 12:18:37 »
Достался комп со жгутом. В этой коробочке всего два реле - на сигнал и на блокировку запуска. Нафиг она не нужна.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 14 Июня 2007, 14:09:18 »
ничо не надо! я ж писал. сам ставил,  есть жгут, есть комп и приборка. ВСЕ! это минимум что должно быть
далее по желанию стрекоза с дублирующей кнопкой сброса, датчик температуры, гонг. блок реле (блокирует запуск  кодом на БК)
кстати в компе должен торчать кодер
я взял с неработающей подсветкой. пришлось самому химичить. т.к. лампочки стоят 39 $  :)
е28 520i - > 528i m20
andydark
« Ответ #4 : 14 Июня 2007, 15:09:08 »
все почти также. Я блокиратор не стал подключать. Остальное все заработало - и гонг и датчик тепмпературы...
