Автор Тема: рад печки  (Прочитано 5518 раз)
bmw324d
« : 11 Декабря 2010, 01:08:38 »
господа подскажите подключение шлангов к печки какой куда, который  выходит с блока его куда ввех ???
Рекомендуем почитать по теме рад печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
bmw324d
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 11:28:14 »
даааааааааа   одни знатоки  :o
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 15:01:35 »
какой радиатор??они 2х видов бывают.там на кранике должно быть направление нарисовано.помоему от блока на клапан,а к термостату верхний.Если не прав извеняюсь
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
bmw324d
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 15:46:53 »
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=ca80c2cb-31a1-4d85-bee0-be101d8521dd&UnitId=1C50000F   моторчик печки стоит такой 4 скоростой ,а радиатор какой стоит  ХЗ так что где че нарисовано я тоже незнаю вот хотел узнать у вас  поподробней  если можно то помогите :(
bmw324d
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 15:50:12 »
возможно проверить где стоит клапон у печки вверх или вниз  неснимая
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 11 Декабря 2010, 17:24:42 »
с блока подача на нижний патрубок, с верхнего выход, чтобы поднимающийся вверх воздух прокачивался по течению на выход, а не против теухи и вниз. подумай логически. и будет тебе щастье!!!!!
bmw324d
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 17:37:38 »
с блока подача на нижний патрубок, с верхнего выход, чтобы поднимающийся вверх воздух прокачивался по течению на выход, а не против теухи и вниз. подумай логически. и будет тебе щастье!!!!!   если чесно я незнаю какая  у меня печка стоит их 2 варианта у меня сомнения в шлангах как мне определить какой с блока  завести дождаться какой быстрей нагреится тот в нижней патрубок подключать правильно
bmw324d
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 17:39:38 »
и что дает этот клапан ???
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 17:47:21 »
один шланг короткий выходит в районе 4 цилиндра это подача, другой идёт ближе к термостату-это выход он вверх.
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 17:48:57 »
извиняюсь- 6 цилиндра а не 4-го
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 11 Декабря 2010, 17:50:00 »
типа климатконтроль
bmw324d
« Ответ #11 : 11 Декабря 2010, 17:57:48 »
типа климатконтроль
ясно щас пойду пордемонстрирую
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 11 Декабря 2010, 19:17:42 »
я его на зиму отключил, а то с ним чёт хреново работает. просто тупо выдернул из него провода.дурил он чегото. ща езжу потею.
bmw324d
« Ответ #13 : 11 Декабря 2010, 19:49:08 »
   сколько проводов кнему подходит   и вертушка холодный горячий она тросовая где что она перекрывает щас смотрел ни чего неувидел
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 11 Декабря 2010, 20:13:05 »
у педали газа кран.там штекер на два провода вроде. точно не помню. кран по ходу без разбора бороды видно. а вертушка еще открывает прямую, без радиатора, подачу воздуха с улицы. на вертушке внутри ещё реостат стоит помимо тросов.
bmw324d
« Ответ #15 : 11 Декабря 2010, 20:22:00 »
я щас туда лазил возле газа есть какаято хрень с одним проводом незнаю она не она может его снять тоже а как до реостата добраться можно может он мутить воду что печка плохо греет
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 11 Декабря 2010, 20:27:44 »
реостат не трожь! на жопу гемор натянешь! лучше фишку сними с крана.
bmw324d
« Ответ #17 : 11 Декабря 2010, 20:34:20 »
  все понял  но а так  может придеться радиатор менять   но на заслонку глянуть можно горяч холод может быть что она не доатрывает
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 11 Декабря 2010, 20:42:12 »
врядли. радиатор тоже должен нормальный быть. посмотри трубки из печи горячие обе? должны быть горячие. если одна холоднее другои то подача хреновая. если одинаковая- значит в корпусе печи проблемы. разбирай. кстати, подходящие шланги правильно стоят?
bmw324d
« Ответ #19 : 11 Декабря 2010, 20:47:55 »
   да шланги глянул все внорме  трубки глянуть прям салона  а как там разбирать я хз я даже непредстовляю все эту систему
  • Локация: Коломна
« Ответ #20 : 11 Декабря 2010, 20:55:53 »
в педальный отсек с головой залезь. так удобнее будет. выдерни фишку и попробуй погонять . должно помочь.
bmw324d
« Ответ #21 : 11 Декабря 2010, 20:59:55 »
понял завтра попробую
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 11 Декабря 2010, 21:04:46 »
у м20, в твоём случае м21, помпа качает хорошо. и воздух обычно сам вылетает. пробки образуются при неправильном монтаже. потряси техзону там есть схемы.
bmw324d
« Ответ #23 : 11 Декабря 2010, 23:48:59 »
   что за тех зона я невкурсе
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 12 Декабря 2010, 06:53:54 »
технический раздел на форуме
