Автор Тема: кто поменяет радиатор печки за деньги?  (Прочитано 3290 раз)
Сатана
« : 11 Декабря 2010, 03:41:51 »
пишите в личку срок ремонта и стоимость замены
Рекомендуем почитать по теме кто поменяет радиатор печки за деньги?
Сатана
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 17:53:44 »
что ни кто ремонтом тут не занимается?
x-500
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 18:19:04 »
5часов за 3тр
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 20:24:07 »
в сервисах этим занимаются. а тут - клуб владельцев.
Сатана
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 00:24:22 »
да ладно?
Сатана
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 00:24:44 »
5часов за 3тр
радиатор меняется 5 часов? )
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 00:32:41 »
Я все выходные менял :)
Сатана
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 00:34:26 »
ну поидее, если ослабить до конца все 4 гайки печки, радиатор должен вылезти свободно или не получится так?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 00:40:48 »
Летом приезжай,поменяем)))
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 00:43:06 »
ну за день железно поменять можно.а если посторатся то и за пол дня управится можно
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +81/-67
« Ответ #10 : 14 Декабря 2010, 00:44:03 »
Может и получится но для этого надо слить тосол(антифриз) и всё равно с печки сольётся что то и открутить все клапаны и трубки.(вроде так)Прошлой зимой сам менял(ну очень замёрз().
« Ответ #11 : 14 Декабря 2010, 00:46:24 »
Я менял вместе с печкой. И с торпедой. И с трапецией дворников. Развлекался, короче.
Нет, тут некоторые хвастались, что они меняли радиатор печки, почти ничего не откруичвая. Но я бы не стал особо надеяться, что это получится. Радиатор печки состоит, практически, из фольги - можно замять половину сот, даже не заметив.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 14 Декабря 2010, 00:49:54 »
+1.но я себе когда вынимал,то откручивал сам корпус печки в моторном блоке,снимал бороду под торпедой и в салоне выдвигал печку немного на себя и влево,после этого вынимал радиатор,там правда такой Джон Миллиметрон,но выходит впритык
Сатана
« Ответ #13 : 14 Декабря 2010, 01:10:25 »
мда... жесть короче
Сатана
« Ответ #14 : 14 Декабря 2010, 01:10:54 »
проще торпеду снять и печку поменять
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 09:25:53 »
а если с помошниками то и за два дня управимся
  • BMW E30
всем МИР !!!
pety01
« Ответ #16 : 14 Декабря 2010, 10:16:10 »
месяц назад меня радиатор печки, ни чего сложного тока 2 болта которые держат рулевую колонку мне мозг вынесли >:(. если бы не эти болты поменял бы часа за 3 а так 2 дня ушло
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 10:47:00 »
2 дня? я за пару часов торпеду снимаю ))) однозначно надо делать со снятием торпеды чтоб не ипаться )
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 10:48:16 »
эти болты как раз зубилом крутятся легко, они не затянуты... А вот насчет сдвигания печки - у меня так и не получилось... Хотя я все открутил включая патрубки от радиатора
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #19 : 14 Декабря 2010, 12:00:03 »
Я опускал вниз печку и поворачивал. Ушло на снятие где-то час-полтора, ставил меньше. Правда у меня разрезанный ковёр, который я выдёргивал, и двиг был снят, что позволило мне встать в подкапотное и выпихивать печку внутрь машины.
Уточню что радиатор я не менял, а только промыл и оклеил оконным уплотнителем.
« Ответ #20 : 14 Декабря 2010, 13:09:41 »
тут много об этом писалось. Может потребоваться демонтаж педального узла. Гимору часа на 4, если всё удачно пойдёт.
x-500
« Ответ #21 : 14 Декабря 2010, 13:32:13 »
сколько наобсуждали... а все сводитса к тем цифрам что я написал :) и это при том, что делает человек, который уже однажды такое делал.
и как правильно тут написали, если в первый раз, то два дня полюбому
..так что лучше делать самому неспеша если есть помещение.
pety01
« Ответ #22 : 14 Декабря 2010, 17:07:05 »
+1 лучше самому и не спеша
« Ответ #23 : 14 Декабря 2010, 17:21:14 »
Потом половина лампочек не работает :) :) Проходили уже :) :)
Сатана
« Ответ #24 : 14 Декабря 2010, 21:43:19 »
условий нет, поэтому поинтересовался
