Автор Тема: СРОЧНО ПОМОГИТЕ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ  (Прочитано 1574 раз)
mr.corsakow
« : 11 Декабря 2010, 23:36:07 »
ерунда,печка то горячим то холодным радиатор типа жигули 2105,не зависимо от оборотов поменял пробку радиатора думал пробка в системе охлажд.,не помогло,начал кипеть,потом всё ок,шланги от печки-нижний чуть тёплый,верхний горячий,помогите не могу допереть"""""!!
Рекомендуем почитать по теме СРОЧНО ПОМОГИТЕ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 23:48:21 »
а рабиатор чистый??не промывал??ну горячий от блока подходит,а вот еле тёплый уже после радиатора печки я так понимаю.может он плохо воду пропускает,вот и воздух холодный дует?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
mr.corsakow
« Ответ #2 : 12 Декабря 2010, 16:42:28 »
А как снимается радиатор печки???
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 16:52:14 »
Он снимается с е*лей, плясками и шаманским бубном, надо либо откручивать и приподнимать торпеду, либо снимать педальный узел и откручивать рулевой вал. (правда если у тебя радиатор меняли - скорее всего вал держат обычные болты с гайками и проблем никаких не возникнет.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 17:09:14 »
Я у себя откручивал бороду под торпедой и снимал её,снимал краник и патрубок с радиатора,потом в моторном отсеке откручивал сам корпус печки,выдвегал в салоне её как бы на себя немного и выворачивал влево.впритирочку,но доставал радиатор.
mr.corsakow
« Ответ #5 : 12 Декабря 2010, 19:54:59 »
аааа...  в сервисе интересно много заломят за промывку радиатора????????
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 12 Декабря 2010, 20:05:06 »
зачем сервис,денег много лишних???))там его нечего снимать,единственное неудобно патрубки откручивать с него и трубки,а так ничего сложного и заумного.я у себя сам промывал,помогало,из него такое го..о выливалось,что аж страшно было)после этой процедуры стал греть ощутимо лучше.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 23:40:18 от BuT9I
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 12 Декабря 2010, 23:35:48 »
Говорит то греет то не греет, у меня другая ерунда, греет хорошо даже больше чем. Но стоит выехать на трасу и проехаться со скоростью более 70ти, все хавайся дует реально холодный воздух. Вот теперь и ламаю голову. Может шамана позвать с бубном??)))))))............................................
  • BMW E30 M10B18, Sedan, 1984, 184VD......
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 23:38:55 »
ага и колдовать над ним))))у тебя может заслонка полностью не перекрывает воздух с улицы,и на трассе задувает в воздушные решёточки под лобовухой?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 23:45:53 »
может быть но если остановиться то еще примерно с минуту дует холодный воздух, только потом начинает потихоньку теплее, теплее и тд............................................
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 23:48:43 »
автор, тем по выгону воздушной пробки, и проблемам с печкой в зимнее время полно. используй поиск. если ничего не найдешь напишешь, разблокирую тему и будем уже коллективным разумом решать.
