Автор Тема: 316i расход 15 литров  (Прочитано 1631 раз)
mortall
« : 12 Декабря 2010, 23:17:48 »
Приобрёл недавно е30 1.6i, и получил большой сюрприз - расход 15 литров! Пробок у меня в городе нет, езда спокойная ( по крайней мере в пол не давлю, и обороты в среднем держатся на 2000-3000). Вдобавок к этому не держит обороты плавают в районе 900-1200. Грешил на лямбда зонд, но он оказался исправным. В чём может быть причина? Сейчас грешу на компьютер, может он быть причиной?
Рекомендуем почитать по теме 316i расход 15 литров
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 12:37:13 »
мотор какой? М40 или м10?
глаза боятся, руки делают.
mortall
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 13:19:53 »
m40
x-500
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 15:36:52 »
предположу нерабочесть или обрыв сигнала(или отсутствие датчика) от импульсного датчика что на вв проводе на свечу 4го цылиндра
mortall
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 21:51:21 »
Датчик есть, только как его проверить?
x-500
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 15:33:48 »
об этом история умалчивает :( все хотелибы знать но никто не знает.
форсунки от его отсутствия или нерабочести должны громко отчётливо цокать (открываться дружно все вместе на каждый такт) - говорят, если сравнить два м40, то определенно укажешь на тот где они цокают.
возможно можно было бы гдето снять с него сигнал и посмотреть что показывает - но знающий народ пока не подсказал как и где это правильно сделать... :(
x-500
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 15:36:45 »
кстати, отсутствие плохого сигнала с него еще может быть обусловлена плохой работой свечи данного цылиндра, плохая искра,которая не может достаточно возбудить этот датчик, плохой контакт наконечника со свечей или свечи в гбц, дефект соотв контакта распределителя или вв провода или наконечника, поржавели например..
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 15:38:24 от x-500
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 15:44:10 »
Оппа. А вот про етот датчик я даже не подумал. Та же фигня на m40b18, расход в городе 16л. Скажите, из-за одной лямбды может так повыситься расход?
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 15:44:23 »
Еще похоже на подсос воздуха.
x-500
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 17:25:31 »
согласен - холостые определенно слишком высокие, может еще дз не отрегулирована и дпдз растерялса
mortall
« Ответ #10 : 15 Декабря 2010, 12:02:49 »
на выходных попробую еще раз всё посмотреть, если ни чего не найду погоню на сервис, потом отпишусь, нашли ли что нибудь мастера....
