Автор Тема: Есть пара вопросов по кап. ремонту!  (Прочитано 5442 раз)
« Ответ #25 : 21 Декабря 2010, 18:56:55 »
Я оставлял старые поршни всё ок а кольца гётц (лутче маслосёмные не двух составные) проехал 30000км от замены 500г. масла замена через 10000км масло MOBIL 5W40 (СИН)
Тоесть? Ты мерял цилиндры? Какие значения были? Укладывался в допуск?
Рекомендуем почитать по теме Есть пара вопросов по кап. ремонту!
« Ответ #26 : 25 Декабря 2010, 20:22:43 »
Посчитал, прикинул....свой блок точить и новые поршни покупать выходит не дёшево...
А вот если построить как WARSTEINER и Serg010:
- блок м20в20 расточенный до 84 номинала
- колено 325е
- поршни, вот тут вот вопрос, у меня 2 вида прошней 8,8 и 9,4(или 9,7) какие лудше ставить и как их дорабатывать?
Может поршень от м50b25 или b28 подойдёт лудше?
У 325 кат компрес. высота 34.10
у m50b28  31.82
у m50b25 ванос   32.55
у того же мотора не ваноз 38.2
« Ответ #27 : 27 Декабря 2010, 11:39:44 »
Я че-то не понял. Ты зачем моск то ипешь? Ты чего хочешь? Откапиталить М20в25 или собрать м20в27/в28...?
Если откапиталить, тогда точить цилиндры ставить ремонтные поршня и тп.
Если в27/в28, то полно инфы, я бы собирал на м52в28 колене с родными шатунами и поршням м40(м43)(точно не помню, инфа была, поищи). Ну и естественно тоже точить и тп.
« Ответ #28 : 28 Декабря 2010, 19:28:53 »
Объясню:
Начиналось всё с того что я снял голову, должно всё было закончится заменой прокладки ГБЦ, но так не случилось.....треснутая бошка.....ну и решил сделать всё что можно!
Дак вот что бы капиталить b25 будет стоить столько же денег сколько построить b27, даже может и дешевле!!
Купил блок b20 и колено b25e ............буду по потихоньку строить!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #29 : 28 Декабря 2010, 19:45:04 »
А зачем блок б20?
« Ответ #30 : 28 Декабря 2010, 20:08:58 »
А зачем блок б20?
Чтобы его расточить его под те поршни с кольцами(новые) которые у меня уже есть(номинал 83,98) и построить 2,7!
Искал блок b20, а купил весь низ и за копейки :D
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 20:11:26 от itet
« Ответ #31 : 31 Декабря 2010, 00:43:45 »
оригинал = Мале или Колбеншмит.
хотя делает их скорее всего тот же Автовельт )))))))))))))
автовельт ничего не делает
« Ответ #32 : 25 Января 2011, 22:37:48 »
Собираю двиг в кучу!
Посоветуйте:
- Вкладыши маслом проливать? Снаружи, изнутри?
- Коренные вкладыши (те что центрирующие ) ставятся на 6 шейку? Сверху и снизу?
- В какой последовательности затягивать коренные шейки?
Что посоветуете при сборке? Какие ошибки не допустить? Какие хитрости есть?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #33 : 25 Января 2011, 23:37:35 »
Первым делом купи динамометрический ключ!
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #34 : 26 Января 2011, 10:23:57 »
лично разговаривал с чуваком-оптовиком, побывавшем на заводе Автовельт в Китае. Этот чувак и привёз-то первым Автовельт в Россию.
« Ответ #35 : 26 Января 2011, 12:08:45 »
Эту главу можно пропустить!
Все инструменты есть, все моменты затяжки есть!
Я спрашивал именно по сборке! Как удобнее, каких ошибок избежать??
  • Репутация +103/-17
« Ответ #36 : 09 Февраля 2011, 20:54:05 »
По счет двигателя, у меня сложилась похожая ситуация. Снял голову, что бы поменять маслосъемные и посмотреть в каком состоянии двигатель. Оказалось, что хон у меня еще видно, но макс износ на одном из цилиндров 5 сотых с учетом элепса и конуса. По итогам дискуссий: надо ли точить или нет, решил, что точить надо, и простой сменой колец тут не отделаться. Поэтому перебрал полностью голову, а в блок не полез, так как денег на это не было. В твоем случае, так же думаю, хорошо,что не оставил блок в текущем состоянии.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 20:59:30 от Stalker
« Ответ #37 : 09 Февраля 2011, 23:14:31 »
Лучше бы он там и остался)))
  • Репутация +0/-2
« Ответ #38 : 11 Февраля 2011, 13:38:02 »
Есть вопрос встанет ли голова от M50 или M52
на m20b20  и обсуждались такие темы тут или нет?????
  • BMW E30.320.M20B20.Coupe.1985
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #39 : 11 Февраля 2011, 13:44:21 »
Не встанет.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #40 : 11 Февраля 2011, 15:12:20 »
Ясно. :-\
