Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 385550 раз)
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1100 : 17 Января 2011, 02:29:27 »
мне чето не хватает ясности по теме. у пинпонга заморока с пылесосом, у dmc толи все так хорошо что все завидуют толи сомнительно и сам он чето молчит
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1101 : 17 Января 2011, 18:09:29 »
я не молчу просто споры не люблю как то не красиво
  • BMW E30, 325, M20B25, Coupe, 1990F
iTech
« Ответ #1102 : 17 Января 2011, 19:24:21 »
объясните непросвещённому как вообще всё это ваше дело ставится на машину?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1103 : 17 Января 2011, 22:55:23 »
у пина девайс рабочий (пылесос кстати не обязателен). а у дмц - кот в мешке )
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #1104 : 17 Января 2011, 23:37:55 »
вы его уже опробовали?
  • M20B25 1986г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1105 : 18 Января 2011, 09:56:08 »
зря вы так могу отправить бесплатный вариант для теста
« Ответ #1106 : 18 Января 2011, 11:35:32 »
Если есть вариант без гемора под расходомер Сименс с волговского мотора(точно сча не скажу какой, посмотреть надо) и мотроник 1.3 - могу опробовать :)
  • Репутация +11/-1
« Ответ #1107 : 18 Января 2011, 12:50:15 »
С пылесосом никакой замороки нет . Можно, в принципе , и сразу поставить на машину  - в  случае чего донастроить. Но это все , если под ваш авто и расходомер нет карты.   На формуе уже выложено достаточно готовых карт , можно залить и попробовать- главное чтобы двигатель завелся и  хоть как-то работал. Остальное все настраивается и нет там ничего страшного, если  следовать инструкции.  Настраивают  обычне люди  , ане супер-пупер спецы из  команд F1  :)
« Ответ #1108 : 18 Января 2011, 14:54:25 »
и правда - зашить его под наработку допустим 100часов, а потом пусть платють )))
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1109 : 18 Января 2011, 15:26:34 »
ну ПингПонг не отвечает по поводу продажи его изобретения, а что у вас? цена, гарантия, где можно получить, и как насчет помощи при настройке?
  • Репутация +11/-1
« Ответ #1110 : 18 Января 2011, 17:12:56 »
 Пипонг уже  и ссылок дал  несколько штук  и где купить , все распиcано
Дублирую:
1. http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=28 для мотроника
2. http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=50 для джетроника ( инструкция дописывается)
3. как  заказать и купить http://rus.pilotpowersupply.com/purchase/
4. и по настройке все расписано http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=42
5. и отчеты-таблицы готовые есть http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=15
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 17:14:47 от PingPong
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1111 : 18 Января 2011, 18:56:25 »
 PingPong  а с какого ты города?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1112 : 18 Января 2011, 21:19:10 »
2DMC чем больше информации тем лучше )
могу взять потестить, заодно проведу сравнение с девайсом пинга.
  • Репутация +23/-29
« Ответ #1113 : 19 Января 2011, 02:12:04 »
и расскажите всеже знающие в чем будет разница между расходомерами 2107 и волговским. разница вплане работы на е30
  • Репутация +23/-29
« Ответ #1114 : 19 Января 2011, 02:12:09 »
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1115 : 19 Января 2011, 07:53:19 »
Волговский меряет максимум 500кг/ч, а 2107 гораздо меньше
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #1116 : 19 Января 2011, 11:03:49 »
Теоретически на м10/м40 должно хватить, а вот на м20 я бы даже и пробовать не стал бы :)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1117 : 19 Января 2011, 17:47:37 »
так на М10 от тазика 2110 пойдет или нет?
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1118 : 19 Января 2011, 18:23:30 »
Расходомер 500 кг/час для рзных двигов дёт:
2.0L отсечка 6950 об/мин.
2.3L отсечка 6040 об/мин.
2.5L отсечка 5560 об/мин.
3.0L отсечка 4630 об/мин.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1119 : 19 Января 2011, 21:11:57 »
ничего не понял
у меня 1.8 вообще
« Ответ #1120 : 20 Января 2011, 09:26:12 »
ничего не понял
у меня 1.8 вообще
А жаль что не понял.
Должен подойти.
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1121 : 20 Января 2011, 11:05:45 »
у меня еще есть от мерседеса 4.2л может от него лучше поставить?
или он не подойдет?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1122 : 20 Января 2011, 12:17:48 »
больно большой, но теоретически подойдет.
« Ответ #1123 : 20 Января 2011, 12:37:37 »
Сильно большой тоже не алё, будет всегда в начале шкале, а там может быть и нелинейность, и большая погрешность.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #1124 : 20 Января 2011, 13:23:09 »
Отмерять 10 сантиметров 20см линейкой легко, а вот 4-х метровой - уже геморрой :)
