Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 385710 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1300 : 04 Января 2015, 14:44:32 »
на ядиск и суда ссыль)
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1301 : 04 Января 2015, 18:33:58 »
А, разве прям сюда нельзя выложить?! Вроде прошивки маленького объема должны быть...
А под какой мотор прошивки имеются?!
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #1302 : 04 Января 2015, 22:46:12 »
Сюда всё не лезет,дампы,описания,схемы.Программируется в режиме реального времени.
« Ответ #1303 : 04 Января 2015, 23:02:44 »
Нет диска,и не собираюсь лезть на яндекс.У когоесть-давайте мыло-отправлю и выложите.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #1304 : 05 Января 2015, 11:57:34 »
Кинул почту
« Ответ #1305 : 06 Января 2015, 14:40:02 »
Кому-то отправил.
« Ответ #1306 : 06 Января 2015, 20:16:56 »
Ну что с файлами? :-\
« Ответ #1307 : 06 Января 2015, 20:50:28 »
небольшая хитрость
« Ответ #1308 : 06 Января 2015, 20:53:21 »
И на закуску,для очумелых ручек
« Ответ #1309 : 07 Января 2015, 20:26:21 »
Уже двоим отправил.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #1310 : 07 Января 2015, 23:54:06 »
Тож  отправил почту
Спасибо зарание
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
« Ответ #1311 : 08 Января 2015, 01:45:09 »
Отправил.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1312 : 08 Января 2015, 09:28:05 »
Перезалил на Я.Диск
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2QvcUxuWXhpcXhkcVpQNw==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2QvQzRDakJzaFBkcVpQdw==
По конвертеру скажу, что я атмегу8 покупал дешевле чем тини13, причем у дилера авр. Так, что на атмеге и вариант интересней и дешевле выходит, плюс надо покурить прошивку на предмет допиливания автотюна по широкой лямбде.
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 09:30:13 от poiZon
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #1313 : 08 Января 2015, 10:12:18 »
Эти корпуса копейки стоят.
« Ответ #1314 : 08 Января 2015, 12:48:43 »
В схеме на мега 8 ошибка,там  сигнал надо подавать не на12 лапу а на 23 ADC.Я вспомнил,когда собирал.
« Ответ #1315 : 08 Января 2015, 13:35:08 »
Пригодится для настроек  http://domavto.narod.ru/html/body_aeuoiiaod__alf-meter_.html
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1316 : 08 Января 2015, 17:19:01 »
Ваша схема на atmega8 вся целиком состоит из ошибок. При замыкании кнопки SA3 питание меги из 5в превратится в 2.5, а кнопка SA4 вообще коротит питание на землю.
« Ответ #1317 : 08 Января 2015, 19:23:00 »
На гвозде не собирал,я про схему конвертера.
Оффлайн .
« Ответ #1318 : 18 Мая 2015, 02:43:51 »
Парни а кто видел эту тему  http://www.drive2.ru/l/288230376152268720/  и кто побывал так сделать расскажите результат.
« Ответ #1319 : 19 Мая 2015, 05:50:41 »
рассказываю как сделал я и многие другие.
НЕ РЕКЛАМА
http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=17
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #1320 : 19 Мая 2015, 09:03:54 »
Хорошая тема! 8)
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
Оффлайн .
« Ответ #1321 : 19 Мая 2015, 16:18:23 »
НЕ РЕКЛАМА
Я это читал. спасибо. Но интересно по этой теме  http://www.drive2.ru/l/288230376152268720/  кто так делал ( конечно на е30 ) и какой результат по подробнее узнать бы.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 16:22:09 от bmwluber
« Ответ #1322 : 19 Мая 2015, 16:23:31 »
думаю что никто. но способ вполне реальный и результаты будут удовлетворительные. в принципе все подводные камни методики там описаны. Самое слабое место - плёнка, которая под капотом может быстро начать стареть. Там лучше бы не закрашенную плёнку, а шторку применить.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1323 : 19 Мая 2015, 17:10:19 »
Результат будет очень приблизительный.  Показания будут плясать от температуры, так как и у фотодиода и у светодиода есть свои температурные зависимости. Кроме того, очевидно, что характеристика оптопара+пленка будет отличаться от характеристики расходомера. Опять таки, либо цеплять через "Пилот" и настраивать по лямбде, либо перепечатыванием пленки добиваться идентичности показаний оптопары и штатного неубитого расходомера.
А еще, со временем оптопара будет запыляться, а светодиод будет стареть и тухнуть.
Там же на сайте "Пилота" есть тема "Неубиваемый расходомер за 200-500р", там вместо оптопары используют магниторезистор, намного практичнее получается. http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=92
« Ответ #1324 : 19 Мая 2015, 17:42:31 »
фишка в том, что люди хотят на грош пятаков прикупить, а к этому датчику ещё таки и конвертер нужен, о котором я говорил сразу. Но ситуация чуть упрощается - его шить не надо будет - он на универсальной прошивке сможет жить. Но это один фиг "средняя температура по больнице" и лучше таки шить, благо на крайних версиях это делается реально легко - недавно себе с убитого Б20 на Б25 переставил плёночник. Дольше кабель искал, обучающее видео смотрел и софт скачивал, чем шил. Только лямбду прогреть надо хорошо. А прошивок готовых люди уже накидали, которые за базовые можно брать. И с форсами нет проблем - поставил новую, перешил, поехал
