Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 376857 раз)
« Ответ #325 : 28 Февраля 2009, 11:48:34 »
что занчит на лету?
внутрисхемное програмиирование? зачем в схему "адаптера" лепить  согласователь интерфейса сом? есть ISP, есть четыре провода, програмируй хоть на лету хоть на скаку.
по поводу датчигов - я имею ввиду кма. волговский лепить считаю не настолько прикольным.
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #326 : 28 Февраля 2009, 11:58:43 »
Значит во время работы двигателя. Адаптер лепю ибо программатора у меня нет, а контроллер достался прошитый под TinyBASIC.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #327 : 28 Февраля 2009, 12:45:55 »
вот тебе програматор авр)))
а, ну тогда понятно...
BMWSTR
« Ответ #328 : 01 Марта 2009, 19:13:58 »
А кто нибудь заморачивался по поводу плёночных расходомеров???
Кто пожскажет где найти схемку адаптера на ATMEGA
Сообщение склеено: 01 Марта 2009, 19:28:38
/go.php?l=aHR0cDovL3NsaWwucnUvMjYwODM1NDg= - не работает.. где эту информацию ещё можно качнуть???
« Последнее редактирование: 01 Марта 2009, 19:28:38 от BMWSTR
« Ответ #329 : 01 Марта 2009, 20:37:57 »
Пленочный по длине короткий, придется заморачиваться с гофрой. От нитевого отличается характеристика не особенно, так что другая табличка поправок (в конце кажися) и убрать прожиг и всё. Схемку скоро дам. Свою допаяю и буду рисовать.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #330 : 02 Марта 2009, 09:49:03 »
Разработал печатную плату для аналогового преобразователя сигнала волговского ДМРВ-М
Вот ссылка /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL2Jtd3N0ci8zLzM0Lmh0bWw=
Кому нада вышлю на почту вариант покрупнее...
« Ответ #331 : 02 Марта 2009, 10:09:01 »
Таблица выходных значений есть?
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #332 : 02 Марта 2009, 11:58:01 »
Ничего нету... Читал форум... увидел схему, загорелось, разработал печатку... теперь буду пытаться собрать... ДМРВ-М стоит от 1500 опт и от 2000 розн...
Думаю имеет смысл, хотелосьбы ешё и на схемку процессорного преобразователя взглянуть...
Подобных вещей ешё сам не делал, и информации толко схема да плата... так что если у кого есть опыт прошу поделиться...
« Ответ #333 : 02 Марта 2009, 14:23:10 »
Тогда что твоя схема даёт на выход? Какие значения? Откуда брал.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #334 : 02 Марта 2009, 18:23:30 »
Схему брал из этого форума с 7 страницы... пока разработал плату... планирую собрать это...  и попробывать... там посмотрим...
« Ответ #335 : 02 Марта 2009, 18:44:17 »
Теперь понятно. Спишись с Механиком, там какие-то замечания по ней он говорил.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #336 : 02 Марта 2009, 20:14:26 »
уже в процессе...
« Ответ #337 : 03 Марта 2009, 08:53:49 »
Господа, нужно посовещатся. Из того что нарыл в нете выяснил следующее
Все лямбды одинаковые, напруга от 0.1 до 0.9, норма 0.5. Если 0.1, то смесь богатая, 0.9 бедная (мог перепутать, поправьте если что). Отличие только в подогреве и присоеденительных размерах. Подскажите кто в теме, размеры резьбы на разных датчиках, больше всего интересует ВАЗ и ГАЗ. Заранее всем благодарен.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +5/-0
« Ответ #338 : 03 Марта 2009, 11:11:36 »
Размер резьбы должен быть одинаковый М18. А вот тип может быть разный циркониевый или титановый, они не взаимозаменяемые.
http://www.ngkntk.ru/ndl0.0.html
E30 M40B18 1990 г.в.
BMWSTR
« Ответ #339 : 03 Марта 2009, 11:40:30 »
Я переименовался из BMWSTR в Sentinel и попутно:
 - Переработал и изменил плату преобразователя - промахнулся в прошлом варианте с размерами...
   вот новый вариант... /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL2Jtd3N0ci8zLzM1Lmh0bWw=
   а вот вариант с использованием одного операционного усилителя (157УД2) /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL2Jtd3N0ci8zLzM2Lmh0bWw=
Кому не влом проверьте обе печатки на ошибки... а то глаза уже замылились и башня кипит...
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 16:06:17 от Sentinel
« Ответ #340 : 03 Марта 2009, 17:29:43 »
скажите пожалуйста тупому, нах вы малюете эти платы? в чем вы их малюете? с какой схемы и главное зачем?
у меня такое впечатление сложилось, что самое главное - это намалевать ПП. так чтоли?
BMWSTR
« Ответ #341 : 03 Марта 2009, 18:12:15 »
Простое насыпание деталек в расходомер - не помогает... приходится искать схемы рисовать печатки, сверлить, травить и спаивать... иногда помогает...
Лично я ищу схемы в инете, рисую в Autodesk Actrix 2000 и всё для того чтобы продлить жизнь машине...
Какие у вас будут идеи и предложения???
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 18:15:41 от Sentinel
« Ответ #342 : 03 Марта 2009, 18:23:51 »
предложение собрать это на макетке и убиться что оно работает а не рисовать месяц плату а потом чесать репу почему все так акуена рисовалось, травилось, сверлилось и паялось, а вот ниработает? )
« Ответ #343 : 03 Марта 2009, 18:59:25 »
Я вот свою на макетке собрал и понял, что лучше бы я травил
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #344 : 03 Марта 2009, 19:28:40 »
Я ж написал, будет время, сделаю страничку на народе и там выложу.
Подобные шалобушки я сразу на плате, без всяких схем собираю. Некогда мне рисованием заниматься.
Ты сильно торопишься? Велкам...
В устройстве используется микросхемы ацп ADS-7816, цап AD-7203, процессор АТ89С2051. Вот здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbGxkYXRhc2hlZXQuY29tLw== возьми даташиты на них. В даташитах есть типовые схемы включения с номиналами элементов. АЦП подключено к Р3.4, Р3.5, Р3.7  ЦАП подключен к Р1.
Нарисуй схему и выложи людям, если что не так, я поправлю.
Да, для питания микросхем лучше сделать отдельное питание от 12в.
Если не хватит потенции из 3-х кубиков пирамидку собрать, тебе ни схема, ни прошивка не помогут.
Что-то ненаходятся там даташиты... Где ещё можно посмотреть???
Сообщение склеено: 03 Марта 2009, 23:28:57
:l
Ждём с нетерпением...
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 23:28:57 от Sentinel
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #345 : 04 Марта 2009, 09:27:00 »
поищи даташиты на www.chip-dip.ru или на www.platan.ru
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #346 : 04 Марта 2009, 10:48:19 »
А можно дурацкий вопрос? Что вам этот "электронный расходомер" даст?  8)
« Ответ #347 : 04 Марта 2009, 12:56:50 »
Мне даст возможность заменить дохлый на исправный.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #348 : 04 Марта 2009, 13:34:40 »
/go.php?l=aHR0cDovL3ZvbGtzd2FnZW4ubXNrLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9NDQzMTc= - нашё статью о расходомерах... а в часности фразу:
Развитие технологий и применение новых материалов позволило несколько усовершенствовать конструкцию расходомеров. Принцип действия пленочного измерителя аналогичен принципу действия теплового (HotWire) измерителя. Однако в целях упрощения конструкции большая часть электромостовой схемы измерителя размещается на керамической подложке, в форме тонкопленочных резисторов. Кроме того, отпадает необходимость сжигания загрязняющих пленок. Эта проблема решается размещением измерителя(сенсорного элемента) за потоком воздуха, что уменьшает отложение загрязнений на пленке измерителя.
Датчик устанавливается между воздушным фильтром и воздуховодом впускного коллектора. (Внешний вид датчика - см. фото.) Сигнал ДМРВ представляет собой постоянное напряжение, величина которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик. При прямом потоке воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменяется в диапазоне 1...5 В. При обратном потоке воздуха напряжение изменяется в диапазоне 0...1 В.
ведь именно в этом диапазоне работает и лопата ???
Кто знает как плёночный можно подключить???
Сообщение склеено: 04 Марта 2009, 13:44:37
поищи даташиты на [url=http://www.chip-dip.ru]www.chip-dip.ru[/url] или на [url=http://www.platan.ru]www.platan.ru[/url]
Нашёл на www.chip-dip.ru
а вот AD-7203 нигде не находится...
« Последнее редактирование: 04 Марта 2009, 13:44:37 от Sentinel
kir
« Ответ #349 : 04 Марта 2009, 16:28:27 »
там ошибка - 7302 нада
а на джете лопата работает до 12В :-\
Sentinel, Вы прочитали принципиальную схему? Для чего подстроечники? Что ими регулируется?
Я не силен в схемотехнике (давно это было :()
« Последнее редактирование: 04 Марта 2009, 16:34:32 от kir
