Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 376867 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #350 : 04 Марта 2009, 19:16:58 »
ведь именно в этом диапазоне работает и лопата ???
Кто знает как плёночный можно подключить???
На этот счет ждем Механика. Он обещает что то интересное на этот счет.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #351 : 05 Марта 2009, 09:39:07 »
Нашёл на www.chip-dip.ru
а вот AD-7203 нигде не находится...
А  сайте производителя? Должен быть....
Сообщение склеено: [time]Thu Mar  5 09:40:14 2009[/time]
там ошибка - 7302 нада
Вот где собака порылась!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2009, 09:40:55 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
BMWSTR
« Ответ #352 : 08 Марта 2009, 22:45:18 »
Кто подскажет где найти распиновку подключения ДМРВ-М и ДМРВ-П
« Последнее редактирование: 08 Марта 2009, 22:48:47 от Sentinel
« Ответ #353 : 09 Марта 2009, 18:46:09 »
Яндекс рулит
Сообщение склеено: [time]Пнд 09 Мар 2009 18:51:23[/time]
ДМРВ-П
1)    Общий датчика
2)   Питание +12В
3)   Сигнал датчика
4)   Общий питание
5)   Сигнал терморезистора
На рисунке ДМРВ-М
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 18:55:15 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #354 : 10 Марта 2009, 14:57:38 »
Я тут сидел и изучал ТУ на плёночный расходомер для автомибилей ГАЗ Волга 20.3855
и вот что получилось:
Диапазон измерения расхода воздуха до 500 кг/ч КАК и у бошевской лопаты для BMW
Встроенный термодатчик как в лопате и с примерно одинаковыми сопротивлениями.
Диапазон выходного напряжения 0...5 в, как и у лопаты
разница только в питающем напряжении
Может просто воткнуть к мотронику этот расходомер запитав его от 12 вольт ? ? ?
У кого какие мысли ? ? ?
« Ответ #355 : 11 Марта 2009, 12:47:09 »
А как насчёт значений во всем диапазоне измерений? Характеристики кажись не накладываются.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #356 : 11 Марта 2009, 12:49:15 »
Тоже заинтересовал сей вопрос. Ведь характеристики отнюдь не линейные, по крайней мере на наших машинах.
BMWSTR
« Ответ #357 : 11 Марта 2009, 13:10:52 »
Мой расходомер работает ступенчато... но машина ещё ездит... а если волговский расходомер както приблизит характеристику то почти ничего и не потеряем... нада опытным путём пробывать... У кого есть в налиии волговский???
На счёт характеристики не скажу, т.к не видел оригинальной своей, а газовская довольно линейная,...
Терморезисторы по моему одинаковые...
« Ответ #358 : 11 Марта 2009, 15:02:42 »
Из того что удавалось находить по нашим лопатам, характеристика получалась дважды ломанной.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #359 : 11 Марта 2009, 15:57:37 »
Я нашёл документ по МАF-ам так там нормальная дуга, прогибом вниз...
« Ответ #360 : 11 Марта 2009, 18:04:30 »
Из того что удавалось находить по нашим ЛОПАТАМ, характеристика получалась дважды ломанной.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #361 : 11 Марта 2009, 21:28:08 »
Вот тут можно найти инфу по лопатам от порша...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50aGU5NDQuY29tL2FmbS5odG0=
Сообщение склеено: 11 Марта 2009, 21:35:43
Обратить внимание на характеристики... и устройство... а также на сопротивление терморезисора...
Видео про этот МАF
А вот ТУ на датчик ДМРВ 20.3855 пленочный /go.php?l=aHR0cDovL2NoaXB0dW5lci5ydS9kb3dubG9hZC9kb2NzL3NpZW1lbnNfbWFmLnJhcg==
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 21:35:43 от Sentinel
« Ответ #362 : 12 Марта 2009, 19:57:56 »
Вот что Механик предлагает для джета
« Последнее редактирование: 14 Марта 2009, 19:05:04 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #363 : 12 Марта 2009, 22:38:49 »
А сам механик куда подевался ? ? ?
А схемы кто пробывал ? ? ?
Кстати распиновка AFS Какая какой номер вывода чему соответствует ? ? ?
(Масса, питание, выход, терморезистор)
Я так понял, что стабилизатором имитируется термодатчик...
Это справедливо для нитевого, а в плёночном по моему желательно использовать штатный терморезюк...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 22:51:36 от Sentinel
« Ответ #364 : 13 Марта 2009, 06:12:36 »
5 земля
9 питание +12
Е терморезюк
8 опорное напряжение
7 сигнал датчика
Так вот терморезюк у нас не используется. А стабилизатор подает заниженое опорное напряжение. Механик пробовал подать вместо 12В питание 8В, на опорном получилось 5В, а на сигнальном 2,2В на холостом ходу. Машинка завелась и поехала. Столько же на холостом выдает нить и пленка. Осталось испытать.
ВАЗ11113RocketBunny
MEXANIK
« Ответ #365 : 13 Марта 2009, 08:25:10 »
вот полная схема лопаты с LE-Jetronic. сравни зту схему со своей.
BMWSTR
« Ответ #366 : 13 Марта 2009, 09:42:43 »
терморезистор тока немного не так подключен...
Я думаю, что две преведущие схемы вполне справедливы для джета, а для мотроника (как у меня) думаю что в схеме с плёночным датчиком, стабилизатор можно убрать и зацепить встроенный терморезюк напрямую + подать питание на датчик не с мозга а от +12 в... например от питания могзов, или с замка...
Сообщение склеено: 13 Марта 2009, 09:50:33
Ешё вопрос можноли узнать полный бошевский номер расходомера, с которого эта схемка нарисована???
--={ Взял BOSCH и ебош...}=-
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 09:50:33 от Sentinel
MEXANIK
« Ответ #367 : 13 Марта 2009, 10:05:58 »
Sentinel  можешь фото своего расходомера выложить. сфотай качественно электронику
под крышкой.
BMWSTR
« Ответ #368 : 13 Марта 2009, 13:49:31 »
Постараюсь завтра сфоткать содержимое своего расходомера... както забыл я это сделать когда ремонтировал его
или сегодня сфоткаю, если получится...
А вот нарисовал чего я предлагаю по замене к мотронику...
Отключаем MAF, делаем переходник из разьёма от страрого MAF и нового волговского, всё подключаем.
А чтобы не корячится с фильтром, убираем коробку фильтра, надеваем на датчик нулевик...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 14:34:21 от Sentinel
MEXANIK
« Ответ #369 : 13 Марта 2009, 15:03:39 »
всё правильно нарисовано. единственное померь сопротивление своего терморезистора.
« Ответ #370 : 13 Марта 2009, 16:57:04 »
Во-первых если поставить нулевик, то как мне известно датчик быстро сдохнет от пыли.
Во-вторых возник вопрос как на мотронике организован процесс? Вот на моем родном джете датчик температуры ни к чему не подключен, а четвертая задействованная нога это опорное напряжение.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #371 : 13 Марта 2009, 17:14:20 »
на мотронике датч темп - отдельная нога.
1 - температура в мозг
4 - земля
3 - выход в мозг
2 - опорное 5в
MEXANIK
« Ответ #372 : 13 Марта 2009, 17:26:54 »
для мотрона вообще получается всё отлично. на плёночном ДМРВ 5нога датч температуры отдельная нога.
BMWSTR
« Ответ #373 : 13 Марта 2009, 17:28:00 »
Вот чертёж моей платы, сопротивление терморезистора - 1,339 кОм (в момент замера на кухне температура была в районе 25 - 27 град.
Фотки выслал Механнику, если нужно будет, говорите - выложу...
Ступил тока немного, нада было ещё и феном резюк погреть и посмотреть как сопротивление меняться будет...
А поздно спохватился, поставил уже всё на место...
попытался снять характеристику - одни ступеньки типа синусоиды...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 17:31:24 от Sentinel
« Ответ #374 : 13 Марта 2009, 19:25:57 »
К вопросу установки пленочного. Кто подскажет по замене родной гофры на подлинее?
ВАЗ11113RocketBunny
