Автор Тема: Как достать радиатор печки?  (Прочитано 1562 раз)
Pasha_88
« : 14 Декабря 2010, 17:42:05 »
Подскажите кто знает как можно достать радиатор печки? Чтобы вытянуть сбоку мешает рулевой вал.
Рекомендуем почитать по теме Как достать радиатор печки?
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
x-500
« Ответ #1 : 14 Декабря 2010, 19:03:35 »
снять педальный узел (в основном просто - одни гайки), открутить и приспустить рулевой вал (самое проблемное открутить два слизанных винта - решаетса применением острого узкого зубила)
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 21:24:39 »
еще, кажется, можно открутить корпус печки и развернуть его куда-то немного))) тогда не нужно рулевой вал отвинчивать!
я так понимаю, радиатор узкий?)
E30 M10 купе 1983 г.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 07:43:49 »
Пибо снять торпеду, можно не полностью, и открутить корпус печки сдвинуть внутрь салона.
  • BMW e30, m52b28, Touring
