Автор Тема: АБС есть или нет?  (Прочитано 2815 раз)
v-hot
« : 15 Декабря 2010, 20:42:01 »
купил машину..сказали что абс имеется..
но при торможении по ноге не бьёт..странно...
может датчики не работают или может там нету абс???
как выглядит лампочка АБС на панели приборов?
или как посмотреть эти абс чтобы убедиться чсто точно есть и проблема в датчике..?
помогите ребята  :-[
Рекомендуем почитать по теме АБС есть или нет?
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 20:46:50 »
блок абс это такая немаленькая штука с кучей трубочек слева возле фары. еще можно посмотреть на стойках наличие датчиков
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
v-hot
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 20:49:16 »
на каких стойках? ещё не разбераюсь в названиях...
  • Репутация +68/-10
« Ответ #3 : 15 Декабря 2010, 20:58:26 »
возле ступицы колеса, деталь №10
блок абс
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #4 : 15 Декабря 2010, 20:58:41 »
короче дай вин машины я тебе скажу:)
если абс не работает или перед запуском двигателя лампа абс на приборке горик оранжевым с надписью АБС, правда не факт что там лампочка не перегорела:) долго обьяснять где стоит блок поэтому дайте вин
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 21:04:12 от DOBERman
« Ответ #5 : 26 Декабря 2010, 20:16:07 »
если лампочка перегорела то АБС не работает...
v-hot
« Ответ #6 : 29 Декабря 2010, 18:40:47 »
спасибо..у меян абс нету..я без абшный  ;D ;D ;)
