Автор Тема: Половина приборки заболело.  (Прочитано 1972 раз)
  • Репутация +10/-1
« : 16 Декабря 2010, 21:29:08 »
Прошу не пинать если обсуждали уже,просто у меня нет с телефона.проблема в том что подсветка горит только на спидометр и бензин,а часы и температура-нет.все остальное в торпеде горит хорошо.сервис горел постоянно где-то неделю,потом перестал и через неделю началось вышеописанное. Это батарейка в пригорке???или еще что-то.
Нива1986г.-ремонтировал,горел,катался,продал.ГАЗель1,ГАЗель2-мои лошадки-кормилицы.BMW316 m10в18 2be-мягкий карт)
Рекомендуем почитать по теме Половина приборки заболело.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 16 Декабря 2010, 21:32:02 »
ну по подсветке,перегорела одна лампочка со стороны тахометра(ну или часы,смотря что стоит)а вот аккумуляторы отвечают за сервис.аккумы к подсветке не имеют отношения.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +10/-1
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 22:35:41 »
Эта лампочка один раз загорелась потом минуты на 3а потом опять погасла.т.е. Спасет только замена лампы?все равно приборку разбирать,для замены,да?мне сказали батарейку можно ваще выкинуть?или не нужно?что еще надо полезного сделать,когда разберу?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 16 Декабря 2010, 22:40:45 »
Ну может не сгорела а контакт отошёл,или плохой.ну снимать приборку нужно,т.к на машине это сделать не реально.чтобы лампочку поменять,её не надо разберать,там они взади выкручиваются.насчёт батареек я менял себе 1раз,у меня как были глюки с ней,так они и остались.сейчас езжу с приборкой от е34-переколхозил себе.нету гемора с этими аккумами.можно контакты почистить(если окислены) и спиртом протереть плату.
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 16 Декабря 2010, 22:42:24 »
может контакт плохой, вот и мигает! вот у меня (уже купил такой) заколхожены две пальчиковые батарейки, без них тахометр с инспекшином не работают)
  • e53 4.4i
  • Репутация +10/-1
« Ответ #5 : 16 Декабря 2010, 23:15:57 »
Наверное на этой неделе залезу-посмотрю,отпишусь потом.всем спасибо за ответы и советы.
