Автор Тема: Самарские E30 выкладываем фото своих e30  (Прочитано 52458 раз)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #400 : 24 Марта 2014, 13:21:10 »
Не знаю, куда с этим вопросом лезть, вот и пишу сюда: http://www.avito.ru/samara/avtomobili_s_probegom/bmw_3_1985_300311356
Аппарат не понятный, то "продаю", то "не продаю". Народ, кто-то что-то знает может?
  • Е30 320
Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
Рекомендуем почитать по теме Самарские E30 выкладываем фото своих e30
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #401 : 24 Марта 2014, 13:49:34 »
судя по подкапотке....колхозная машина..упаришься все в порядок приводить, проще все выкинуть,  не наблюдаю расширительного бачка- колхозная система озлаждения, расходомер убитый, косяк с системой охлаждения,  почему она черная? цвет не родной, соответственно надо очень внимательно смотреть и стучать кузов. больше по фото ниче не понятно. раздраают такие продаваны с такими фотами- неуважение в прямом виде
  • Репутация +8/-4
« Ответ #402 : 24 Марта 2014, 14:55:30 »
Я тебе больше скажу)))) Вот прям тока щас ездил смотреть её. Стоит на Алма-атинке\Ст. Загора не далеко от работы моей.
Вобщем "хочет" парень за неё 30 р. ))) Да, она перекрашена. плохо. Но мне так-то пофиг, всё-равно полностью перекрашивать скорее всего придётся. Она подгнившая, но варёная. Как сказал продаван, "предыдущий хозяин всё сделал", но САМОЕ смешное, что это цена без доков)))) Короч Н*Х она не нужна. Даже даром... Да?
  • Е30 320
  • Репутация +8/-4
« Ответ #403 : 24 Марта 2014, 15:07:35 »
Вот ещё варианты, что-то дальше, что-то ближе... С ценой аналогично. Кто что думает? http://www.avito.ru/volgograd/avtomobili_s_probegom/bmw_3_1986_296242877
http://www.avito.ru/cheboksary/avtomobili_s_probegom/bmw_3_1983_298511821
http://www.avito.ru/budennovsk/avtomobili_s_probegom/bmw_3_1986_298012100
  • Е30 320
  • Локация: самара
« Ответ #404 : 24 Марта 2014, 15:35:58 »
у той что за 150 вс екриво косо сделано и на отвали ( видно по тому как косынки приварены),  у той что за 100 ,колеса задние ушли- либо балка либо кузову хана(труха), зазор в крыле такой как будто там стакан "убежал", хотя может это крыло тайванька, крашена- что под краской хз...., у той что за 40 - край 15-20 при условии что там кузов живой и доки чистые, остального там нет... даже ковра нет - про остальное молчу
  • Репутация +8/-4
« Ответ #405 : 24 Марта 2014, 20:21:23 »
Дело ясное, что дело тёмное... Где же тогда искать мащин?
  • Е30 320
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #406 : 24 Марта 2014, 20:53:07 »
Самую 1ую продают на этом форуме,можеш почитать,раздел покупка/продажа е30.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #407 : 24 Марта 2014, 21:02:15 »
Руслан, я бы поинтересовался вот этой.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,119917.30.html
фотки днища есть, кузов несмотря на его трешный вид должен быть живой. понятное дело, крылья в помойку. ну там и фартук.
ценник конечно немалый, но можно попробовать подвинуть.. разговаривать надо.
можно попробовать взять барабан плюс двиг. 120 он пишет.
по ништякам что у него есть:
мт 1 - 25
хелла блэк - 12000 (с черными отражателями)
задние фонари стар тек - 15 000 (тонированные тюнинг)
стабы Ха Эр - 22 новые, 10 бу, правда редко продаются один или два раза видел. только нужны ли они, фишка в изменяемой жесткости. на мой взгляд они больше под трек, на обычной тачки хз.
пружины ай бах 8 000 новые. аморты Б8 Биль в районе 15... салон я бы  в ней поменял, это у же дело вкуса
другое дело, что запихать м52 выйдет тебе подороже.. на каждый рубль что экономишь при покупке обычно потом тратишь два..
подумай, может есть возможность взять
  • Репутация +72/-11
« Ответ #408 : 24 Марта 2014, 21:02:57 »
на мой взгляд черезчур тюнингом испохабили
  • Локация: Тольятти
« Ответ #409 : 24 Марта 2014, 21:10:46 »
Мне там ниоднин варик не нравиться,просто если заинтересовала,есть про неё почитать)
Еслиб я щас надумал брать е30,выкинул бы всё из неё и под дикий корч,трицаток с живым железом мало,а с ним ковыряться..да ну нахрен,куда интересней и полезней двигун ковырять.
Если не под корч,надо нормальную сумму,там и кузовок будет как надо.
  • Репутация +16/-3
« Ответ #410 : 24 Марта 2014, 21:21:15 »
не факт...
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Локация: Тольятти
« Ответ #411 : 24 Марта 2014, 21:28:01 »
Если брать на рынке,не через знакомых и т.д,анреал уже.
Только гниль,только хардор,только адский ценник :)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #412 : 24 Марта 2014, 23:10:27 »
Мдааа... 200 р не 50 ))) так сразу взять и отдать... Вроде и нет 200 тыщ у меня "прям завтра", да даже если и найти, то как-то большая зелёная лягушка душит... Я так понял там и двиг и коробас и в принципе почти всё, что надо? Остаётся салон, краска и катки? )) ну и дропнуть)))
  • Е30 320
  • Репутация +72/-11
« Ответ #413 : 24 Марта 2014, 23:21:02 »
на самом деле с пружинами Айбах она должна быть на занижении, как моя. Да, машина набита ништяками. по коробасу хз, надо узнать какой. в принципе можно пообщаться.
я знаю, что ват так выкинуть котлету денег труднее нмного. но в итоге это легче и дешевле. хотя 200 он махнул конечно.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #414 : 24 Марта 2014, 23:23:17 »
и я говорю, ее можно разгружать на ништяки. фары сток пойдут? минус 20-25 рублей. стабы сток пока пойдут.. еще минус десятку.  я говорю, ХаЭр только на трек, достаточно стабов родной спорт подвески для передвижения по городу. еще можно подумать как ее разгрузить. руль там выкинуть, еще что
  • Репутация +8/-4
« Ответ #415 : 24 Марта 2014, 23:33:23 »
Ну что сказать, надо класть всё на весы и взвешивать)))
  • Е30 320
  • Локация: самара
« Ответ #416 : 25 Марта 2014, 08:54:26 »
да еслив се снять вполне по деньга машина- тем более подвеску он себе сам соберет какую надо, и будет он новая и натроенная под себя, стратеки и хела блэк- ну хз... надо ли за это платить
  • Локация: самара
« Ответ #417 : 25 Марта 2014, 08:57:31 »
а ты думал легко живую найти?)))))
  • Репутация +8/-4
« Ответ #418 : 25 Марта 2014, 10:27:49 »
Думал, что не так сложно, как оказалось...
  • Е30 320
  • Локация: самара
« Ответ #419 : 25 Марта 2014, 17:01:28 »
  • Репутация +8/-4
« Ответ #420 : 25 Марта 2014, 20:49:38 »
эту смотрел?
http://www.avito.ru/tolyatti/avtomobili_s_probegom/bmw_3_1987_299346887
Ну вообще объяву видел, но не воспринимаю по двум причинам. 1) это седан))) 2) нет ништяков))) два пункта против. Один только "за". Это цена. Она сладкая. А вот кузов хз... Всё-таки седан не охото, но Руст предложил хороший варик с московской. Я, честно говоря задумался... Но 200. В минимум через неделю тока будут, может и месяц... Начинается паника))))
  • Е30 320
  • Репутация +16/-3
« Ответ #421 : 25 Марта 2014, 21:02:17 »
Пожалуйста, только не торопись, не мало хороших машин всплывают и тут на форуме.
Ну а на тему брать за дешего или "готовый вариант", тоже подумай крепко! Если ты собрался делать машину как описывал,
то оба варианты имеют как плюсы, так и минусы. Не обязательно "готовый вариант" будет стоить своих денег, и ты все равно вкинешь в него еще столько же.
 Опять же, купех еще меньше чем седанов, так что в таком деле я считаю главным критерием должен быть все же живой кузов, чем отсутствие задних дверей.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #422 : 25 Марта 2014, 21:23:57 »
  • Репутация +41/-4
« Ответ #423 : 25 Марта 2014, 21:52:20 »
телек поржавел,стаканы поехали,этот вариант точно отпадает.В нск возможно скоро будет в продаже ОЧЕНЬ хороший седан.Есть еще кабер,но этот вариант пока пробивается.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #424 : 25 Марта 2014, 23:39:08 »
фотки не ее
ктото смотрел из знакомых сказали дна вообще нет.
  • e34 525ia до этого e34 m50b20, e30 m20b20 90`, е21 m10b18 79`
