Автор Тема: ремонт нити обогрева стекла  (Прочитано 4155 раз)
  • Локация: Беларусь, г.Борисов
« : 17 Декабря 2010, 17:52:41 »
Подскажите,как устранить обрыв нити обогрева стекла?
  • Bmw E30,318,М10В18,седан
Рекомендуем почитать по теме ремонт нити обогрева стекла
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 17 Декабря 2010, 18:00:45 »
Есть в автомагазинах специальные наборы. Там типа клея токопроводного им нить и востанавливают.
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #2 : 17 Декабря 2010, 18:07:00 »
без снятия:
у места обрыва нити с улицы подставляют магнит, например от колонок. внутри салона в месте обрыва примагничивают мелкую металлическую стружку (как пыль). а потом сверху покрывают лаком. но обрыв еще нужно найти.
со снятием:
в радиолюбительском магазине продают эл.проводный клей (медный или серебрянный). в месте разрыва в горизонтальной плоскости покрывают им. именно в гор.плоскости, т.к. эл.проводный порошок после нанесения оседает вниз, а сверху образуется прозрачная пленка.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #3 : 17 Декабря 2010, 18:17:13 »
без снятия:
и помогает без снятия?стружка хорошо держиться?
  • Репутация +17/-15
« Ответ #4 : 17 Декабря 2010, 18:26:29 »
конечно все обезжирить нужно. держится хорошо. у соседа по гаражу второй сезон пошел. у него и подглядел.
« Ответ #5 : 17 Декабря 2010, 18:29:01 »
Спасибо буду пробовать
LEX
« Ответ #6 : 17 Декабря 2010, 19:49:19 »
Прикольно ! А попутный вопрос где находится реле обогрева заднего стекла ?
  • Репутация +17/-15
« Ответ #7 : 18 Декабря 2010, 18:59:00 »
а х... его знает. пока все работает, целью такой не задавался и не искал. буду в гараже в мануале гляну.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 18 Декабря 2010, 20:44:04 »
А что делать, если все нити работают, но у них плохое прилегание к стеклу! Т.к. есть одно место на стекле, где нить темного цвета, участок примерно 7мм, в это месте тает снег толщиной 5см :o, все остальное долго отходит! При -20, часа три надо поездить, чтобы заднее стекло оттаяло ???!
95нуль464оди
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #9 : 19 Декабря 2010, 03:12:22 »
А как найти где обрыв? У меня только одна полоса работает, все внимательно осмотрел не пойму где эти обрывы, пробовал даже на сопротивление проверять но что то китайским приборчиком у меня не чего не получилось(
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
« Ответ #10 : 19 Декабря 2010, 10:54:56 »
я просто лампочкой проверял.1 конец контрольки держишь на вертикальной полоске,2 перемещаешь вдоль нити обогрева.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #11 : 19 Декабря 2010, 17:18:21 »
Ну так даже если сигнал пропадет, на той полосе по которой я веду, он ведь тут же обойдет по рабочей, к там уже на сколько я знаю пол стекла + пол - на одной половине лампочка бдеть гореть на другой нет(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 19 Декабря 2010, 18:00:46 »
Хочу антену бошевскую внутреннюю на заднем стекле приклеить сверху. Вот мне интересно, будет ли нити обогрева стекла помеховать на антену, так как они рядом проходить будут.
Подскажите плиз.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #13 : 19 Декабря 2010, 18:21:32 »
да, кстати. тема про поиск обрыва тоже интересует, обрыв нити не всегда виден.
как вариант: можно попробывать на застывшем стекле, включить обогрев и проводом с оголенными концами на нерабочей нити вести от центра к краю, при этом второй конец провода остается в середине. потом таким же образом провести в другую сторону. проводить нужно с промежутками примерно в 1см. и с выдержкой примерно 30-60сек. до визуального эффекта таяния. потом противоположный край провода, который не двигали, ведем навстречу к другому концу. ну и теоритически между двуми концами провода и будет обрыв. его и лечим потом.
пока пытался внятно написать про поиск обрыва нити пришла еще одна идея.
еще как вариант: обрыв нити обогрева фактически происходит в одном месте и он составляет несколько мм (всякие коварные исключения в расчет не берем). а для поиска обрыва нам понадобится кусок фольги от шоколадки. сворачиваем ее делаем полоску, чтобы она не задевала соседние нити. на застывшем стекле, включить обогрев и приложив полоску начинаем ее двигать от одного края к другому с выдержкой и на небольшое расстояние. ну и соотв. при наличии таяния обрыв находится под полоской фольги.
и еще как вариант: на отключенном обогреве стекла, можно в комнатных условиях, цепляем на вход обогрева стекла омметр (лучше цифровой) в режиме замера сопротивления, устанавливается какое то опред. значение. далее начинаем проводить по нити кусочком фольги до изменения показаний омметра и соотв. под фольгой и есть обрыв.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 11:01:15 от Fuchs_VL
  • Репутация +17/-15
« Ответ #14 : 19 Декабря 2010, 18:28:18 »
Подскажите плиз.
я думаю помех не будет. ты же с радио включеным еждишь мимо ЛЭП. радио не глючит. а там и напряжение высокое, и переменка. у обогрева напряжение низкое и постоянка. как экран эти нити тоже не эффективны. главное чтобы небыло эл.контакта между нитями и антенной.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #15 : 19 Декабря 2010, 18:40:35 »
от древности нити отошли от стекла. можно попробовать затонировать стекло, чтобы нити придавились. а если стекло уже затонировано, то выход один - замена. других вариантов я не вижу. хотя могу ошибаться.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 10:51:07 »
Выскажу своё мнение о ремонте нитей, точнее о тех способах, которые я уже проверял, но результатов не добился:
1) Смесь: эмаль для пола с алюминиевой пудрой - нет результата;
2) Способ, что описывался выше с магнитом и металлической стружкой - сначала сигнал есть, потом при нанесении на стружку лака для ногтей - сигнал пропадает, а если после нанесения и есть, то пропадает через пару дней;
3) Способ - просто нанести на часть обрыва простым карандашом - не наносится на стекло;
4) Смесь: красно-коричневая эмаль (такую я брал) с графитовой пудрой из-под батарейки - результат неплохой: если дать хорошую концентрацию графита, то получается тестообразная смесь, тогда ток протекает, после остывания тоже, но, к удивлению, нагрева нитей нету.
Пока еду без обогревателя заднего стекла (через боковые зеркала), но это не вариант на зиму.
К теме присоединяюсь, помогите с советом.
Спасибо.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #17 : 27 Декабря 2010, 23:57:51 »
кто еще какую ясность внесет. не стесняемся. делимся обытом.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #18 : 28 Декабря 2010, 02:11:01 »
покупал в БИ БИ  реанимирующее средство (американское ,доне деаал = 450 рублей),состоящие из 2х шприцов ,в одном какой то клей,а в другом якобы серебро с чем то )) и почему то давались 2 палочки для мороженного ))) наносил (при температуре +20) помогло ,проводимость вроде такая же как и была раньше , но эту херь незаметно не нанести , она должна заступать за края нити... смотрится неоч, особенно если затонироваться ,будут видны все следы этой смеси....
e30,85, m20b23
  • Репутация +204/-7
« Ответ #19 : 28 Декабря 2010, 09:23:23 »
У нас в городе такая фигня стоит около 125 грн., видел на базаре. Вопрос: примерно на сколько нитей её хватает и сильно ли видно без тонировки? Она получается сребристого цвета, да?
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #20 : 28 Декабря 2010, 16:22:54 »
yf коробке написано что хватает на 20 см нитей , видно заметно,Если приглядываться,а так в глаза не бросается,если без тонировки,да серебристого цыета,темно серебр.
e30,85, m20b23
  • Репутация +17/-15
« Ответ #21 : 28 Декабря 2010, 19:20:59 »
вопросик образовался. кто то сзади тониковку снимал? нити рвутся или живые остаются. стою перед выбором или перетонироваться (несколько нитей не греют и пленка не айс) или новое стекло брать.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #22 : 29 Декабря 2010, 04:13:35 »
Если феном греть то не порвешь
  • Репутация +204/-7
« Ответ #23 : 29 Декабря 2010, 10:19:46 »
Кто-нибудь знает ещё какие-то способы реанимации нитей без специальных средств, а то средства как Вы видите не очень дешёвые, а стекло у меня нормальное, не царапаное, не битое, без трещин. Буду благодарен за любые советы.
Спасибо.
bik-top
« Ответ #24 : 29 Декабря 2010, 12:13:13 »
Спасибо.
вот почитай
