Автор Тема: Электропривод зеркал. Нужна помощь  (Прочитано 4705 раз)
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« : 18 Декабря 2010, 18:34:37 »
всем привет) есть у меня седан с М10 87 года, купил с уже неработающими зеркалами, и есть седан с М20 84 года с работающими зеркалами.
я все время думал что неиспраность в самих зеркалах, тк зеркальный элемент в них просто болтается. вобщем переставил работающие зеркала и кнопку регулировки - а реакции никакой. проводку на морозе смотреть не очень хочется, а вот в блоке предохранителей нескольких нехватает, может в этом дело? или есть реле на зеркала?
фото авто с М10 НЕработающие:
и фото с М20 работающие:
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 18:36:45 от ///Мужик
  • e53 4.4i
Рекомендуем почитать по теме Электропривод зеркал. Нужна помощь
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 18 Декабря 2010, 18:40:17 »
проводка у тебя глючит. переход дверь\стойка.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2010, 18:41:30 »
а вот тебе преды:
https://www.e30club.ru/index.php?id=111
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 18:43:08 »
спасибо!  :-\
  • e53 4.4i
« Ответ #4 : 20 Декабря 2010, 20:11:14 »
Я тебе на глазок опишу порядок действий, а ты потом проверишь.
Из стойки в дверь заходят 2 (красных с черной полосой)  провода. Они дают силовое питание на зеркала и прочие электрические ништяки двери. Электричество в совокупности с коррозией делают свое черное дело.
Есть 2 варианта лечения:
1) Дешевый - в переходе стойка - дверь есть довольно толстый канал, можно кинуть обходные провода через него.
2) Дорогой: Купить новые оригинальные контакты и отремонтировать разъем.
При этом вполне вероятна ситуация, когда водительское зеркало заработатет, а пассажирское нет. Но об этом с слеующей серии.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 20 Декабря 2010, 22:32:43 »
проводку на морозе смотреть не очень хочется--- но хочется чтоб все работало такого не бывает ищи гораж и разберай..
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 23:03:38 »
спасибо за совет в выходные проверю.
был бы гараж я б там и ремонтировал, а с электричеством у нас в городе такой найти не реально.
  • e53 4.4i
  • Репутация +297/-135
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 11:57:12 »
Если только водительское работает, а при переключении на пассажирское при попытки регулировки щелкает, но не двигается, и то щелкает водительское зеркало. Что смотреть? Джойстик ни при чем, проводка тоже прозванивалась, напрямую от аккума зеркала работают...
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 13:43:58 »
Чудес не бывает - значит имеется нарушение проводки от водительского зеркала к пассажирскому. Либо в стойке водительской двери, либо, соответственно, пассажирской. Там мутная схема включений. Я в ней не до конца разобрался.
« Ответ #9 : 29 Декабря 2010, 13:45:55 »
проблема решена, дело было в разъеме, которого не оказалось на машине 1984 года, там идут провода из двери в стойку. причем сделано так как будто с завода, опытные колхозники  :D
  • e53 4.4i
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 23:11:55 »
Вообще-то на машине 84го года разъём внутри за колонкой, а не на стойке как на машинах с 85го.
