Автор Тема: Подскажите срочно по M10  (Прочитано 2232 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 18 Декабря 2010, 19:46:25 »
Двигатель у меня карбюратор. Подскажите друзья пожалуйста, весь поиск перерыл ненашёл, где находится на этом двигателе болтик для спуска воздуха из системы охлаждения, еси можно на фото покажите? Буду очень благодарен.
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
Рекомендуем почитать по теме Подскажите срочно по M10
« Ответ #1 : 18 Декабря 2010, 19:59:22 »
на впускном коллекторе, впереди карба есть болтег. сними кастрюлю карба и всё увидишь.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 18 Декабря 2010, 20:05:05 »
Димыч покажи пожалуйста на фото любой из нета, заранее спасибо
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 12:25:41 »
пробка (болтик ) под номером 3
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 13:24:54 »
Спасибо большое! Ещё вопросик друзья, на заведённой машине уровень антифриза растёт,при открытой пробке из радиатора если налить почти под верх выдавливает его, это норма?
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 16:12:57 »
а на ле джете есть такой болтик?
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 12:03:08 »
неа
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 15:06:59 »
все переливают обычно антифриз-лишнее естественно выдавит-не надо заливать по горловину-это не нужно
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 15:20:03 »
Его в любом случае выдавливать будет, там давление большое. :) У меня например половину выдавило :) :)
  • Репутация +16/-8
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 20:13:17 »
если утечек нигде нет, то выдавит лишнее, и все.потом сухо будет
у меня так
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 23:54:22 »
У меня выдавливает и перестаёт при этом греть печка, сделал вывод что прокладка, т.к. вроде выдавливать не должно если уровень в норме. :-\ сча снял голову. Друзья подскажите срочно, двигатель работает как дизель, регулировка клапанов поможет?? Сколько ставить зазоры??
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #11 : 24 Декабря 2010, 00:28:55 »
поиск поюзай,всегда помогает не ленись...ап
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +2/-1
« Ответ #12 : 25 Декабря 2010, 00:50:59 »
Так, всё собрали, запустили движок, вроде из радиатора не булькает, пузырьков нет, но жидкость при открытой пробке выливается, при этом перестаёт греть печка, корч залил я на 2 см ниже верха жидкости закрутил пробку покатаюсь проверю как оно будет. Какое давление должно быть в системе? И за счёт чего оно образуется?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #13 : 25 Декабря 2010, 17:31:35 »
Может помпа плохо качает и антифриз кипит? Или термостат подклинивает.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 25 Декабря 2010, 18:02:02 »
Млин сегодня еду слышу звук какой-то звонкий из-под капота, сразу подумал клапана застучали:), я короч капот открыл, начал слушать, в итоге снял ремень на генератор и крутанул помпу рукой и этот звук исходит от помпы! :'( Но она не течёт у мя. Умерла она иль нет?
« Ответ #15 : 25 Декабря 2010, 18:50:04 »
если странные звуки от туда разбери поменяй на новую,детальке то свыше 20лет)))
« Ответ #16 : 25 Декабря 2010, 22:25:45 »
Меняй быстрее, новая недорого стоит.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #17 : 26 Декабря 2010, 20:14:33 »
Мда, я уже начал уставать от этой машины  :( : начала греметь цепь, вроде сказали натяжитель, а как натянуть её сильно геморно?
« Ответ #18 : 26 Декабря 2010, 21:17:48 »
В тех отделе всё есть...поищи не ленись
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #19 : 27 Декабря 2010, 08:41:07 »
А чего ты хотел от машины которой 25 лет? Естественно могут быть проблемы, не переживай когда всю машину перетрясешь все наладится.
Скорее всего цепь тупо растянута, менять, смотреть на состояние звезд но скорее всего тоже менять. Греметь может цепь маслонасоса, ее можно натянуть заказав за 100p. Проставку между насосом и блоком, но я рублей 300 за новую цепь отдал прост. Единственное менять ее геморно и надо уж с всем остальным грм
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
