Автор Тема: BMW E30 316 M10B18 черый седан 1985г  (Прочитано 6882 раз)
Эдуард
« Ответ #25 : 21 Декабря 2010, 22:22:35 »
Привет!
Купил себе такую же только купе белую двигатель М10, правда за 15 тысяч.
Движку пока не разбирал да и не очень хочется...
Как работал движок опиши а то может у меня такая же история...
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 316 M10B18 черый седан 1985г
  • Локация: Москва Можайск
« Ответ #26 : 22 Декабря 2010, 08:20:23 »
Привет!
мой двигатель не хочет раскручиваться более 4500 оборотов,причем стоя на месте нажимаю газ в пол а оборотов всего 4500,когда завожу холодный двс лампа давления горит где то минуту и в течении этой минуты в движке стоит звон,когда лампочка давления гаснет двигатель начинает работать тише.....
А у тебя как двигатель работает????
  • BMW E30, 316, M10B18 ecotronic, седан, 1985 - Продана
« Ответ #27 : 22 Декабря 2010, 08:22:39 »
кстати большой привет тамбовской земле!!))))я родом из тамбовской области))))
  • Репутация +297/-135
« Ответ #28 : 22 Декабря 2010, 08:31:11 »
БК, мотоспорт руль, спидометр до 240, не плохо для 316) Успехов в восстановлении!
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #29 : 22 Декабря 2010, 08:35:15 »
Спасибо)постараюсь ;)
« Ответ #30 : 22 Декабря 2010, 10:08:54 »
А руль,БК я поставил от 320i,она у меня как донор стоит,дно из нее я как раз вырезал и в 316 вваривал,редуктор задний с 320 на 316 поставил ну и так по мелочам)))))
« Ответ #31 : 22 Декабря 2010, 15:42:36 »
Если будут вопросы по машине, пиши в личку, сосед ;)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #32 : 22 Декабря 2010, 16:21:18 »
Превед соседям!))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #33 : 22 Декабря 2010, 16:23:43 »
привет!!))))сосед))))
я кстати свой авто в голицино брал))))
« Ответ #34 : 22 Декабря 2010, 19:46:49 »
Я в тех краях несколько раз неплохих 30ток наблюдал)
Ну ты если чо-заезжай в гости))
« Ответ #35 : 23 Декабря 2010, 08:09:58 »
машинку сделаю и обязательно заскочу ;)
Эдуард
« Ответ #36 : 26 Декабря 2010, 20:36:05 »
Двигатель заводится с пол оборота но на огромных оборотах (стартер иногда правда прокручивает) ,троит очень сильно, заливает 1 и 4 цилиндр, снял головку нагар приличный на поршнях,свечи толи в масле толи в бензине непонятно, кольца еще не смотрел...
« Ответ #37 : 27 Декабря 2010, 18:41:33 »
посмотри обязательно,а лучше перебери двс полностью,хотя бы внутри блока,поменяй все что нужно поменять,не пожалеешь)))
я вот буквально вчера собрал двс и завел и знаешь очень большая разница в работе двигателя)))хоть и стоит у меня тазовский карб,машина совсем по другому работает)))винт холостых оборотов до переборки был закручен до отказа и оборотов было от силы 600 об/мин,а вчера я его почти весь выкрутил до отказа и оборотов стало 850)))))
замотался вчера с фонариком в зубах крутить болты и гайки......
Эдуард
« Ответ #38 : 27 Декабря 2010, 21:36:45 »
Сколько денег вложил в ДВС? Где запчасти достал? Что поменял? если не трудно расскажи. Двигло полностью снимал?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #39 : 27 Декабря 2010, 22:15:21 »
С нормальным приобретением ^-^ у тебя смотрю комп на 13кн всё работает? и тоже интересно по двигуну ink
И руль спорт и спидометр на 240 это скорее всего такая комплектация у меня всё так же)))но комп родной у меня
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 22:18:20 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #40 : 28 Декабря 2010, 14:34:36 »
двигло снимал полностью,предварительно все открутил с него,все что можно было открутить и снял.Все это делал один,никто не помогал,единственное что мне помог батя вынуть блок цилиндров из под капота,а вот ставил все назад уже с батей,потому что коробку я не снимал,на одной из фоток видно деревянный брус,на котором висит КПП,и вот одному очень трудно соединить КПП и ДВС,причем все делалось навесу(все руки болят.... :-\..)Но все как и сказал было не напрасно,ушло у меня на все это дело четыре мучительных дня но результатом я доволен,терь надо обкатывать))))
запчасти все нам заказ,комплект колец мне обошелся в 2500р.,комплект вкладышей в 900р.,и маслосъемные колпачки 450р.,больше я ни копейки не вложил)))))теперь надо по ходовой вкладываться и по кузову....
« Ответ #41 : 28 Декабря 2010, 14:36:26 »
спасибо большое))))))
руль и комп от 320I стоит,сам ставил и все работает,кроме кодировки)))))
Эдуард
« Ответ #42 : 28 Декабря 2010, 20:47:37 »
А в основной части двигателя где поршни что делал? Чем промывал ДВС? у меня сейчас все в стадии такой: все что вокруг и рядом и на двигателе снял, снял головку, дальше незнаю за что взяться, что менять в первую очередь. Если не замучил еще расспросами расскажи...делаю все один помощников никого, машина первая у меня до этого никакой не было, ды и бати нет у меня...
Эдуард
« Ответ #43 : 28 Декабря 2010, 21:00:59 »
Где можно комп такой найти?
« Ответ #44 : 28 Декабря 2010, 22:01:33 »
если все снял,можешь откручивать смело коробку от движка,там где-то около 6 болтов включая стартер,я очень мучился с защитной крышкой маховика,там  нужна головка-звездочка,3 болта я смог открутить накидным ключом на 8,а 2 крайних пришлось спилить болгаркой.....после чего двиган чутли не выпал)))))
потом я открутил поддон.вынул поршневую,а сам блок промыл соляркой(солярка,тряпочка и вперед ;) и так пока чистым не станет)помыл я его только снутри,с наружи не стал(зима,холодно...руки как ледышки...)
менять я в первую очередь стал кольца и вкладыши,потом когда блок внедрил на место,разобрал ГБЦ и тож всю отмыл и поменял маслосъемные колпачки  ink
ну и собрал все на место...Вот собсно и все ;)
ты если что спрашивай,пиши узнавай,помогу чем смогу ;)
а от компа толку как от козла молока,по крайней мере для меня ;)
« Ответ #45 : 29 Декабря 2010, 19:59:40 »
Да это в большинстве случаев нет толка))))только градусы показывает полезно ну и сигналит при привышении  скорости))
« Ответ #46 : 13 Февраля 2011, 19:56:25 »
Наконец то поставил нормальный родной карбюратор 2ВЕ!))спасибо за него "nifer67")))очень рад карбу,но не все было так хорошо после того как его установил....двигатель завелся сразу,прогревался на 2000 оборотах,прогревался.прогревался....температурная стрелка на 12 часов,а обороты не падают.....было принято решение снять карб и разобрать с целью решения данной проблемы,разобрав карб,взяв в руки тестер и букварь принялся мерить сопротивление там где надо и обнаружил что не работает выключатель ХХ,потянул за проводок и он легко вытянулся.....пришлось припаять,заодно хорошенько припоял второй,тот тоже был на грани обрыва,карб продул почистил,поставил,но проблема не решилась.......ломал голову и решил снять всю проводку подкапотную и прозвонить все провода и вот что обнаружил:
был обрыв провода,провод №9,ну эт от разъема эбу,припоял,поставил обратно и вот радость жизни)))завел двигатель и не знаю,считать это странным или нет,но прогревочные обороты плавно возросли от 500 до 1300-1400 и двигатель спокойно прогрелся)))))после прогрева 800-900 держит уверенно))))
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 20:01:11 от Artem-bimmer
« Ответ #47 : 13 Февраля 2011, 20:02:07 »
хотел спросить , че эт за провод???
« Ответ #48 : 13 Февраля 2011, 20:06:05 »
тебе он не нужен можешь просто его закрепить у родного места обратно...
