Автор Тема: Электронный (Программируемый) впрыск на М10,М20,М30  (Прочитано 15560 раз)
  • Репутация +15/-3
« : 22 Декабря 2010, 01:43:50 »
Всем ПРИВЕТ...
Для тех кто подумывает от переходе с карба на инжектор , для тех кто перешел  на него и для тех кто является "счастливым обладателем K-jetronik, L-jetronik, Motronic 1.3 со со сдохшими расходомерами, неработающими  клапанами ХХ и т.п проблемами.
Как альтернатива предлагаю вариант установки  ЭБУ EFIS (он же Megasquirt 1 или 2 )  прочитать о самом ЭБУ можно здесь: _http://www.megamanual.com/index.html
В отличие от оригинала блок выполнен в корпусе L-Jetronic и подходит под штатную проводку.
Устанавливается на двигатели от 1 до 12 целиндров. (Для м 10 можно повозиться с Январем а вот для 6 целиндровых М20,М30 январь не подойдет)
Стоимость зависит от версии блока и варианта установки
В стандартном варианте ( взамен родного L-jet) зажигание остается родное (трамблерное) EFIS  управляет составом смеси прогревом, ХХ. расходомер не нужен смесь считается по ДАД и ДТВ устанавлеваемые дополнительно. Все настройки можно менять в реальном времени с компа подключенного через СОМ-порт.
В расширенном варианьте новый ЭБУ управляет как топливом так и зажиганием (в таком варианте  трамблер или распределитель ненужен) В моторах М10 используется модуль зажигания ВАЗ 2110,
В М20,М30 3 спаренные катушки от Волги или одна шести выводная катушка.
Фото блока
Стоимость блока с работой начинается от 20000 т.р
Кому интересно посмотреть блок в работе звоните. Один из таких ЭБУ стоит на моей машине
(правда на AUDI 100 5 ц AAR 2,3.  E21 M10B20  дособрать все руки не доходят пока)
8-909-389-0880; 8-927-5000-588
Волжский
Алексей.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 10:47:13 от harek76
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
Рекомендуем почитать по теме Электронный (Программируемый) впрыск на М10,М20,М30
  • Репутация +15/-3
« Ответ #1 : 22 Декабря 2010, 16:01:16 »
я делаю установку и настройку этих ЭБУ
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 16:03:37 от harek76
  • Красноармейский район
  • Репутация +39/-1
  • Локация: г. Волгоград
« Ответ #2 : 22 Декабря 2010, 22:26:04 »
интересует Янтарь на м10 (карб) сроки выполнения, цена поточнее...если можно.
спасибо!
  • BMW 316 e30 1987г (М10B18) cirrus-blau coupe
  • Репутация +15/-3
« Ответ #3 : 22 Декабря 2010, 23:11:04 »
спасибо!
Январь по запчастям выйдет тысяч 12-15 (если нывые запчасти Это ЭБУ проводка МАФ форсунки датчики изготорление диска60-2 модуль зажигания КХХ гофры патрубки и т.п) Также на карбовую машину дополнительно нужно впускной коллектор с рампой и насос. работа и настройка 10 000 руб.
При наличие всех запчастей срок неделя
Для Turbo t
Серег я нашел фрезы расточил как надо сам. Собираю теперь.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 23:16:12 от harek76
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 09 Января 2011, 13:05:19 »
Есть ли замеры мощности и момента до и после установки ? Существует ли возможность быстрой смены карт (например тумблером) или нужно ноут подключать ? Сколько по времени занимает установка и настройка ?
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-3
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 23:24:48 »
Замеры мощности не делали.
Да смена карт осуществляется кнопкой с салона (но как более интересный вариант ставим микрик на положение полностья открытой ДЗ. Тогда при нажатие газа "в пол" происходит включение злой карты а при езде по городу работает эконом)
Если мотор был инжекторный и ставится ЭБУ только на управление впрыском при этом зажигание остается родное то пару дней на монтаж и дня  два на отстройку. Если установка полного варианта то есть с зажиганием то здесь по дольше.
Но это при наличие свободных контроллеров.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #6 : 10 Января 2011, 23:48:41 »
тоесть при переделке м20 получается полностью электронный впрыск... правильно?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 00:15:29 »
ДА при переделки ты получаешь полностью электронный впрыск с возможностью подстраевать его под себя в любое время.
В эти машины и нетакие деньги вкладывают.
Но восновном сейчас ставим на AUDI 5ц. т.к у них ватиантов вообще нет или карб что с учетом по какой цене толкают барыжники впускные коллектора (10 -15 т.р) или ездитьс умершим KEIII-Jetroniс с расходом 25-30 л на 100 км.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #8 : 24 Января 2011, 12:06:51 »
На следующей недели появятся ЭБУ  аналог WEMS 2.2.
В принцепе это тот же первый MS
сизнал берет с ДХ или с КЗ
Управляет от 1 до 12 форсунок.
имеет выход на 1 катушку
Для раборы необходимо
ДАД
ТДВ
ДПДЗ
Основное его приемушество. Собран на более новом процессоре. и умеет управлять как обычным КХХ ON/OFF так и ШАГОВЫМ КХХ
Стоимость готового блока 7500-8000 т.р.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 22:19:42 »
Привет всем.
Сегодня поставили ЭБУ Vems 2 на авто.
фото блока без корпуса
может работать только как топливный контроллер (минимум настроек) так и полным блоком управления двигателем. Топливо, зажигание, Кхх, Турбиной и др.
Фото и видео работы позже.
Стоимость готового блока 6500 т.р
  • Репутация +15/-3
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 10:11:22 »
Вот видео, пробовал на своей машине т.к на ней уже стоит MS-1 подключил в имеющуюся проводку .
  • Репутация +15/-3
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 20:34:04 »
Обновление цены установку впрыска, на ИНЖЕКТОРНЫЕ МАШИНЫ с моторами М10 - М20.
Обрашаю внимание это цена только на инжекторные машины. (на карбовые соответственно + к цене стоимость форсунок впускного коллектора, рампы, РДТ, электробензо насос).
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА С УСТАНОВКОЙ 16500 руб.
За эти деньги вы получаете ЭБУ Vems.2.2 полностью он-лайн настраеваемый. Управляется по ДАД, ДТВ и ДПДЗ. Блок управляет впрыском топлива , ШКХХ, Топливным насосом, доп вентелятором охлаждения. Зажигание остается родное.
Никаких расходомеров и заклининых КХХ  в итоге.
т. 8-927-5000-588
т. 8-909-3890880
или в ЛС
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 22:29:51 от harek76
  • Репутация +46/-30
« Ответ #12 : 10 Октября 2012, 09:16:00 »
ставил кто нибудь?Отзывы есть?
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #13 : 10 Октября 2012, 09:26:14 »
вроде ставил, вроде ездило  :)
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #14 : 10 Октября 2012, 13:49:12 »
ставили , отзыв один точно негативный знаю )))))))))))))))))) стукнись к евгению, он тебе подробно распишет ..................................мне лично не понравилась работа мотора на ХХ,  тяговые характеристики мотора не смог проверить из-за дождя
по жизни с БМВ
  • Репутация +520/-260
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 16:16:11 »
Я ставил. Отзыввы есть....     :)
Ездило пока не поломалось...   :)   Сейчас доделывается.
  • 320i
  • Репутация +64/-76
  • Локация: Волгоград,
« Ответ #16 : 14 Октября 2013, 18:00:47 »
Напишу свой отзыв! Собрал мотор спеки: м20б28,гбц 731 доработаны каналы и камеры сгорания, р.вал 262 10/10, сж8.5,  GT30, кулер 630 *300 *76 РДТ, ДТВ, ДАД, ДД, форсы deka 630сс,
внешний гейт, насос bosch 044, выхлоп на прямой трубе без резонатора, сцепа 4 лепестковая керамика, кпп 240, всем этим надо чем то рулить, решился на сквирт. Решили остановиться на мс-2 с полусеквентальным впрыском, и датчиком детонации! от старой моторной проводки решили избавиться сделав полностью новую косу! Притащил машину Лехе, через пару недель машина была готова! по проводке зделано все грамотно, пропаяно гофры и т.д и т.п. Залили обкаточную прогу-  коректированую сток прошивку и установили овер буст на 0.13 бар, мотор завелся с первого раза без проблем, холостой практически не плавает с учетом моих форс и полусеквентала! во время обкатки проблем не замечено! После обкатки приехал калибровать, настроили лаунч отсечкой зажигания, вывели тумблер на переключение 2х карт -хай и лоу буст, отстроили на давлениие 0.6- 0.75бар в пиках, слышимой детонации не намека, по ДД, пару раз проскакивала, на что сквирт мнгновенно реагирует! Смесь держит, не куда не уплывает, аналогично и с углами! На педаль машина откликается мнгновенно зацепа на гражданской резе нет не какого, на 60км/ч на 4 газ в пол машину ставит боком! с проводкой и всем остальным проблем так же не замечено, далее боевой режим с наддувом 1-1.3 бар, Вывод такой цена сопоставима новому январю но если только 4 целиндра, ну а сквирт на 5-6-8 целиндров решает, все в свободном доступе, поддерживает огромное количество функций таких как контроль кислоты и впрыск метанола, 2х широкополосок и егт, а на других контроллерах например как "январь" "корвет" приходиться докупать дорогостоящие доп. блоки и лицензии! Платы контролеров выполнены отлично, на все основные датчики как ДПКВ и ДД есть подстройка что необходимо! В средине ноября выложу график со стенда, а весной распечатку с телеметрии! Мастеру респект, зделано все акуратно, человек знает свое дело!!! Следующий мс - буду ставить на 1jz-gte под моно турбу и кислоту!
  • 1)BMW e30, 328T, borg warner k29, Ms3, VP c16 2)Mark 2-JZX90, 1JZ-GTE, Vems, 3)VAZ2108 turbo 4) VAZ 2114- 1.6 атморес, ВАЗ 21213
m50..? s50...? нее не слышал
  • Репутация +64/-76
« Ответ #17 : 14 Октября 2013, 18:02:03 »
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 18:18:48 от Серега $$$
  • Репутация +56/-15
« Ответ #18 : 14 Октября 2013, 21:30:23 »
Не забудьте откалибровать программу в холод/мороз с этим часто возникают проблемы
А по теме 1.3 бара на 2.8л очень неплохо, если все хорошо сделано 400+ будет
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Репутация +36/-3
« Ответ #19 : 14 Октября 2013, 22:03:47 »
да аппарат в живую очень круто смотрится, звучит тоже мощно..
  • 318 '84
  • Репутация +64/-76
« Ответ #20 : 14 Октября 2013, 22:41:34 »
Собираем на должном уровне, в автоспорте не первый год! Зимняя эксплуатация не рассматривается)))
Рык ее всем нравится, особенно когда гейт открывается) После настройки лаунча отсечкой зажигания, народ вообще в шоке))) кто не в курсе что это))))
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #21 : 15 Октября 2013, 00:17:56 »
отмечусь в теме чтоб не потерят
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
  • Репутация +25/-1
« Ответ #22 : 15 Октября 2013, 08:20:02 »
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #23 : 15 Октября 2013, 10:45:49 »
ух злюка
видос есть как едет?
  • Пильнуть ведро1
  • Локация: царицын
« Ответ #24 : 15 Октября 2013, 11:25:47 »
красава серега
по жизни с БМВ
