Автор Тема: нужна помощь в запуске мотора М20  (Прочитано 2601 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Москва ЮАО
« : 22 Декабря 2010, 18:03:20 »
суть проблемы в том что мотор поставлен в совсем другой авто, с полным сохранением проводки. на сегодняшний день не могу понять почему нет питания на бензонасосе. можно конечно и просто пустить плюс через реле от выключателя или при включении зажигания, но хочется всё сделать "поуму" . заранее спасибо всем. 1. где находится реле бензонасоса? если под капотом - то оно уж слишком в непотребном виде, готов купить.
  • BMW E30
аэродинамика - это для тех кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь в запуске мотора М20
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 22 Декабря 2010, 18:37:51 »
Система впрыска? Реле находится под капотом, отдельно от короба предохранителей.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 22 Декабря 2010, 18:50:04 »
сравнивая то, что пишут пришел к выводу что l-jetronik. когда вскрыл реле - был в шоке - сплошная ржа и короста. вообще не понятно ка работало.
  • BMW E30
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 01:39:54 »
ну вот и ответ) Можешь попробовать напрямую закоротить контакты в разъеме. Может обрыд проводки и до насоса она не доходит.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 07:26:41 »
обрыва нет, просто реле... :(
  • BMW E30
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 13:27:15 »
Т.е. напрямую работает? Реле стоит рублей 100-200) Ты откуда?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 23 Декабря 2010, 18:42:06 »
Москва, м.Каширская
готов купить. сегодня заехал на разбор рядом, закрыто...
кстати, если насос работает, давление есть, то почему в обратку не льёт?
  • BMW E30
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 23 Декабря 2010, 18:44:31 »
вообще было бы не плохо пригласить грамотного моториста-электрика, а в подарок дать электростеклоподёмники, зеркала, ноздри, супорта. может ещё что по мелочи найду...
  • BMW E30
« Ответ #8 : 23 Декабря 2010, 19:11:48 »
Москва, м.Каширская
какое давление ?.. а не льет в обратку только потому что насос дохлый
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 23:15:14 »
Насос жужжит, но с обратки ничего не льется? Звук насоса сильно меняется при работе?
Скорее всего насос мертв, но это покажет замер давления в топливной магистрали.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 26 Декабря 2010, 19:24:14 »
вообще-то мне сказали что в обратку не будет лить пока мотор не заведется, так как клапан на обратку открывается вакуумом.
  • BMW E30
« Ответ #11 : 26 Декабря 2010, 19:27:01 »
:).... ну ну... регулятор давления держит всегда на 2,5 (3.0) бара выше нежели во впускном коллекторе.... а теперь представь что при нулевом потреблении твой насос не способен продавить 2.5 или 3 бара.... в помойку насос....
  • Репутация +2/-1
« Ответ #12 : 28 Декабря 2010, 20:04:28 »
насос купил, осталось найти реле.
  • BMW E30
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 21:49:35 »
вот и релюшку прикупил...
  • BMW E30
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 15 Января 2011, 19:33:02 »
ура!!!!!! я его завел!!!! работает супер, особенно если учесть что нет даже приемной трубы! как же я люблю этот звук!
  • BMW E30
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #15 : 15 Января 2011, 19:42:28 »
не поделитесь таиной что за авто? ;)
поздравляю!
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +2/-1
« Ответ #16 : 15 Января 2011, 19:55:32 »
все очень скромно caterham.... есть фото и видео как мотор завел...
  • BMW E30
  • Репутация +2/-1
« Ответ #17 : 15 Января 2011, 20:00:26 »
вот собственно фото...
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 20:16:53 от mityay
  • BMW E30
  • Локация: мскв
« Ответ #18 : 15 Января 2011, 21:56:30 »
тот самый легендарный кэтэрхэм :) здорово !!! удачи в постройке !!!
а м20 не очень для него тяжелым будет?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #19 : 16 Января 2011, 09:07:52 »
тяжеловат конечно, но я не смог отказаться от идеи его использовать. уж очень мне нравятся моторы BMW.
  • BMW E30
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #20 : 16 Января 2011, 09:54:15 »
мои поздравления !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
