Автор Тема: Ремонт мотора печки, отчет  (Прочитано 31446 раз)
« Ответ #25 : 27 Марта 2012, 12:33:38 »
Уж коли рассказывать до конца, в другом разделе терли за ремонт печки. Пришли к выводу, что хорошие втулки получаются из латунных гаек для крепления приемной трубы ВАЗ. Только надо брать высокие гайки и рассверливать из до 8 мм. Также надо немного стесать наружные ребра, чтобы гайка могла влезть в корпус моторчика.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт мотора печки, отчет
fortovij
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 15:38:22 »
А как же медно графитовые втулки? Довелось пообщаться с одним человеком с завода РОТОР. Он мне обьяснил проблему простых бронзовых или медных фтулок, что будет происходить залипание и быстрый износ трущихся поверхностей.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #27 : 27 Марта 2012, 16:52:59 »
тоже ремонтировал тонкий моторчик. Втулки подошли от крепления глушителся от ВАз2101. Все поменял норм. Но при сборке сломался магнит в нутри. Не весь, но рассыпался. Вообщем купил новый за 1300 exist.ru
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
« Ответ #28 : 14 Декабря 2012, 00:10:12 »
а есть разница как ставить обратно крыльчатки,они должны быть сбалансованые как то?
  • BMW E30,320,M20B20. 1990
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #29 : 14 Декабря 2012, 10:22:35 »
Преде тем как снимать крылчатку надо сделать на них метку как они стоят относительно друг друга т.к они отбалансированы относительно дургу друга
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #30 : 14 Декабря 2012, 17:23:26 »
+ к этому их очень легко снять, накапав на внешнюю сторону крыльчатки и вала немного подсолнечного масла, погреть феном и вытянуть крыльчатки. Как и написали выше - только перед снятием крыльчаток ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМАРКИРОВАТЬ ИХ ПОЛОЖЕНИЕ!!!
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #31 : 14 Декабря 2012, 17:44:08 »
 От себя добавлю,что совершенно нет необходимости разламывать обе стороны моторчика.Необходимо снять только ту крышку в которой находится щеточный узел.Акуратно раздвинув лапки этой крышки,-снять щеточный узел и поменять втулку.А потом,после извлечения якоря можно без проблем поменять втулку во второй крышке,не снимая ее,-просто сдвинув через щель стопорную пластинку фиксирующую втулку.Не очень удобно,зато заводская развальцовка(или "расклепка"))остается невредимой хотя бы с одной стороны.
