Автор Тема: Опять ДМРВ  (Прочитано 2101 раз)
dema1980
« : 23 Декабря 2010, 12:15:08 »
Пиплы помогите, купил BMW e30 88 г.в. двиг М40 1,8i
жрет что на холостом 25-30 что на ходу 25-30 л. 100 км.
Вскрыл крышку на ДМРВ а там ползунок стоит почти по середине графитового покрытия, веди это полюбому неправильно?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 12:24:17 от dema1980
Рекомендуем почитать по теме Опять ДМРВ
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 17:53:39 »
на завеленной по середине или на заглушенной.?
dema1980
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 22:33:56 »
На заглушенной....
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 23:56:22 »
регулируй болтиком на начало...
dema1980
« Ответ #4 : 24 Декабря 2010, 10:52:14 »
Болтиком не регулируется я шестеренкой выставил на начало.
bik-top
« Ответ #5 : 24 Декабря 2010, 12:46:58 »
дёма девятнадцать восемьдесят,
объясни как у тебя на холостом жрёт 25-30... вроде так у всех и любой матор столько же жрет на холостом, скока скормишь столька и сожрет.
по поводу на ходу -
что свечи показывают, какие они?
кроме некрасивово расхода больше жалоб никаких нет, едит хорошо?
при работе двига отчетливое цоканье-стрекотанье слышно?
имеетса ли датчик-кольцо на свечном проводе 4го цылиндра?
и чо ты сразу полез шестеренки крутить, или у тебя есть предыстория про скручивание, которую ты нам не рассказал, а просишь о помощи!?!? :)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 12:48:43 от bik-top
bik-top
« Ответ #6 : 24 Декабря 2010, 12:50:21 »
судя по названию топика.... ты шестеренки невпервой крутил.... - так какого тему создавать о помощи, если сам все легко накрутишь :))))
dema1980
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 13:33:40 »
Я машину только купил 3 дня назад, никуда не лез, мы до мрэо 42 км по мкаду ехали часов 5 и сожгли бенза на 600 р., как оформились я поменял провода с датчиком, крышку распределителя, свечи.. Поехали из москвы в сызрань (900 км).. Расход получился 1000 р. 180-200 км... Из глушака копоть страшная что на ходу что на холостом.... Вчера снял ДМРВ  открыл крышку а там бегунок стоит посередине графитового слоя, я его шестеренкой которая с трещеткой выставил на начало графитового слоя, и поставил свечи НГК 2х контактные, ура черный дым пропал, теперь другая дилема на прогрев выходит на 2000 об. как только чуть прогревается т.е. из синей зоны стрелка выходит, начинает подгазовывать и глохнет...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 13:41:06 от dema1980
bik-top
« Ответ #8 : 24 Декабря 2010, 15:59:49 »
теперь тебе ДЗ нужно покрутить :) не закрываетса может и возможно РХХ
хотя странно както если расходомер неправильно накрутил, может теперь слишком бедная смесь:(
вроде как прогревочных оборотов быть не должно до температуры -30
bik-top
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 16:00:33 »
почему же тема дмрв ОПЯТЬ ?? :)
dema1980
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 17:48:32 »
потому-что прочитал здесь много тем по дмрв вот и назвал так... :-)
« Ответ #11 : 24 Декабря 2010, 20:04:46 »
че на пали на парня.. добрым советом помогли бы. обьяснили че к чему..куда смотреть что почитать...че покрутить...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #12 : 24 Декабря 2010, 20:11:57 »
ну так поставь расходомер от нормальной тридцадки - он бу стоит меньше чем бак бензина... + проверить гофру на предмет дырок. эконометр что показывает при езде?
пью бурду несу ерунду
dema1980
« Ответ #13 : 24 Декабря 2010, 23:10:09 »
При езде от 15 до 30, на холостом за 30 зашкаливает... Я снял фишку с РХХ и болтиком ДЗ холостой настроил но он все равно неравномерный иногда и глохнет на подкате...
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #14 : 25 Декабря 2010, 16:14:06 »
подсос воздуха где то
Bmw 316i m10b18.
