Автор Тема: Прошивка на м30б35  (Прочитано 6233 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 25 Декабря 2010, 18:25:19 »
поделитесь у кого есть очень надо... :(
Рекомендуем почитать по теме Прошивка на м30б35
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Казань
« Ответ #1 : 25 Декабря 2010, 19:24:21 »
тебе что МАЛО ???
  • BMW E30, 316, Coupe, 1983
bmw 316 83г. - в процессе востановления
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDk2MjE3MzM=
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 26 Декабря 2010, 09:19:44 »
есть такое дело)))... хотя бы от механники и без лямбды чтобы была, если это играет роль...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 09:22:32 от Antonv528
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #3 : 26 Декабря 2010, 21:09:21 »
тебе что МАЛО
есть такое дело)))
маньяк....
может там просто м30 ушатаный???
его не может быть мало...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 26 Декабря 2010, 21:58:59 »
ну как бы бывает ребятам и турбин мало)))...  у меня просто 28ая тяжеловата она... м30 вроде живой под голову не лазил но вкладыши как новые мотор из под автомата поэтому думаю ушатать его трудно было. едет намного лучше моего 2,8 но он судя по всему был труповат
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 27 Декабря 2010, 00:45:43 »
Надо два раза залить прошивку от м10в18, и будет прошива на 3.6.
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Казань
« Ответ #6 : 27 Декабря 2010, 08:48:09 »
 :) :) ;D
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 15:50:54 »
Не прокатит, будет прошивка от м20в36. На м30 надо 3 раза заливать, а уже объем получится 5.4...
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 16:03:44 »
ну тогда одну от м20б20,и одну от м10б16.....
будет самое оно! :)
  • Репутация +297/-135
« Ответ #9 : 27 Декабря 2010, 16:50:31 »
Именно под 3.5 нужно? Не путаешь с м30б34?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #10 : 27 Декабря 2010, 16:52:21 »
У него е28,в35 скорее всего.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 22:49:06 »
и чем поделиться.... тебе от мерседесовского блока сойдёт.... или от опелевского... или ваще всё равно... я к тому, что надо указывать номер блока... для начала
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 22:53:03 »
Ему на в34, от 32-го кузова.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 28 Декабря 2010, 21:43:33 »
номер мозга - 0 261 200 179
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 12:23:14 »
Для мозгов 0 261 200 179
Номер бошевской прошивки 1 267 355 549
Номер bmw EBU 1 722 611   001 850.26
CODED: 603E (безкатализаторная???)
078 26RT2794
M30 год 1990 hard, мотроник 1.3, kond
http://ifolder.ru/21235754
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 10 Января 2011, 12:37:54 »
Это разве не сток прошивка?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #16 : 10 Января 2011, 12:38:27 »
аааа, он собственно и не написал что ему надо, ему нужен какой нить тюненх прошивка.
« Ответ #17 : 10 Января 2011, 13:18:46 »
Сразу писать нужно что хочешь.
Подробной информации о прошивке нет, взята из дебрей интернета.
Судя по содержимому стандартный набор: отсечка изменена (вроде не сильно, но надо пробовать), небольшие изменения (гдето +2%) в топливной таблице и таблице зажигания на частичной нагрузке, на полной нагрузке карты задраны на 10%... С или без лямбды неизвестно - надо смотреть на диагностике подо что закодирована прошивка.Общее впечатление - не блещет - карты тупо задранны, никаких плавных изменений от нагрузки и оборотов.
http://ifolder.ru/21236590
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 10 Января 2011, 22:30:15 »
спасибо будем пробовать ^-^ извените за путаницу в формулировке вопроса... :-\
« Ответ #19 : 16 Января 2011, 01:50:44 »
Отпиши пожалуйста о результатах, если попробуешь
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 17 Января 2011, 19:06:40 »
хорошо но чувствую это будет ближе к лету, меня еще угостили парочкой пршивок если кому надо пишите мыло скину а тут архив не добавить походу...
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #21 : 18 Января 2011, 12:22:56 »
glebmilano@mail.ru
 брось сюда если не сложно, и укажи какие именно безлямбдовые!
а я в ответ брошу что у меня есть, правда без описаний, т.к. таковых нет....
  • BMW 325, E30, M20B25, Coupe, 1988 (до этого 335i Е30)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 18 Января 2011, 13:48:46 »
отправил правда не отредактировал как другу посылал так к вам и перенаправил так что не пугайтесь))))...
« Ответ #23 : 19 Января 2011, 10:54:48 »
Спасибо, получил. (И в ответ свое отправил!)
