Автор Тема: Радиатор печки  (Прочитано 1561 раз)
« : 26 Декабря 2010, 15:12:40 »
В общем проблема такая разобрал торпеду (снял всю) вижу печку а как от туда достать радиатор понятия не имею(не ломая все там) ...дайте советик хоть какой нить????
ах да еще надо ли из моторного отсека печку выдвигать??? или можно снять радиатор при снятой только торпеде????
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 26 Декабря 2010, 15:27:26 »
К левой боковине корпуса печки  подходят шланги (2) Откручиваешь их от клапана(желтый такой) ,снимаешь его, откручиваешь болты крепленгия радиатора и вытаскиваешь его . Кароче как пасечник вытаскивает доску с сотами из улея))))))))
П.С. А, ещё сам корпус печки открутить наверно надо. Делается со стороны моторного отсека - там где моторчик печки есть 4(вроде) болта на 10
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 15:29:04 от DagoN
e39 523i
