Автор Тема: При какой температуре закрывается Н-образный КЛАПАН (он же клапан хх)?  (Прочитано 1926 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 27 Декабря 2010, 15:29:10 »
сабж
читал множество тем...не нашёл ответа...
починил свой дохлый клапан как сказано в https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63003.msg1070462.html#msg1070462
спасибо автору...
купил термостат волговский с температурой срабатывания 70 С, чтобы внедрить туда, а он, термостат, открывается полностью при 85 зараза....
так вот...при какой температуре точно должен закрываться клапан хх?
и кто-нибудь знает какой термостат тоже закрывается при 70? (на волговском написано 70, а реально 85)
и ещё...если термостат перегреть, ну скажем покипятить в воде немного...он ведь не должен испортиться?
Рекомендуем почитать по теме При какой температуре закрывается Н-образный КЛАПАН (он же клапан хх)?
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 27 Декабря 2010, 15:38:37 »
рвдной поставь и голову себе не мучий движок спалиш дороже выдит, наш открываятся на 80.С
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 27 Декабря 2010, 15:40:38 »
что значит родной поставь? где его взять-то? за 1000р б.у.? или за 6500р новый?
у меня он и так родной, просто в нём заменяется термостат...вот и выясняем какой термостат нужен...
спасибо за совет...но не катит))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 27 Декабря 2010, 15:44:52 »
ваш "наш" это какой???? так открывается или всё же закрывается?))))))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 27 Декабря 2010, 16:54:44 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,60073.msg1030169.html#msg1030169 ...тока лучше так не делать...
нашёл...вроде как 70...
всем спасибо
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 08:01:22 »
Зазор полностью открытого лапана 6+- 1 мм, начало закрытия 20 град. полное закрытие 70 град. (полное это значит полное, никаких щелей не должно быть).
