Автор Тема: Повернув ключ не чего не слышу...(((  (Прочитано 2200 раз)
« : 28 Декабря 2010, 20:28:34 »
В общем поворачиваю ключ зажигания и ТИШИНА ....подскажите что может быть до этого момента жму на газ а она еле едет ....знакомые грят что пусковое реле крякнулось ....кто сталкивался с таким???
Рекомендуем почитать по теме Повернув ключ не чего не слышу...(((
bik-top
« Ответ #1 : 29 Декабря 2010, 13:05:29 »
если тишина и темнота (приборка не светитса), то смотрим
1) хорошо заряжен ли АКБ
2) хорошо ли подключен АКБ
3) не отошли ли массы - дергаем, откручиваем, чистим, прикручиваем
если тишина и светлота, то занимаемся поиском неисправности в стартере, в замке и от замка до стартера если стартер сам крутит замкнув напрямую--- более подробно как искать найдешь в темах на форуме, используй Поиск
« Ответ #2 : 30 Декабря 2010, 16:01:03 »
а что за пусковое реле... если ты о реле стартера... то шли знакомых подальше, ибо его нету на е30 ...
  • Репутация +10/-19
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 00:27:43 »
Белое реле под лобовым стеклом в моторном отсеке. Закрыто кожухом, там также еще 2 реле расположены. Когда умирает это реле, то не работает бензонасос, не открываются форсунки.
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 12:21:02 »
по фото машины мотор не определяем....
а ваще при повороте ключа на БМВ всегда слышаться фанфары
  • Репутация +56/-15
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 23:03:37 »
Народ помогите, сегодня собирал машину, все подсоединил подключил стартер генератор и все остальное, при включении зажигания на приборке загорается в пол силы индикатор стартера, как только доворачиваю ключ до момента запуска двигателя ничего почти не происходит, лампа на приборке начинает светить ярче(как надо) и релюшка щелкает(единожды) и все, карбюратор не реагирует(должен хлопнуть воздушной заслонкой) и стартер не крутиться!
что это может быть? массу на двигатель сделал, две штуки, контакты зачистил, масса на двигателе есть, проверял лампочкой
До это с машины всю электрику вынимал, щас поставил обратно!
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 23:52:46 »
более 10 лет знаю е30 но ни разу не видел "индикатора стартера"
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 01:25:00 »
двиган вклинил :-[
  • Репутация +56/-15
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 11:10:11 »
Значит он 10 лет не работал :)
вот этот индикатор
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 11:12:05 от bust
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 11:29:14 »
ААААААА держите меня семеро !!!!!! то индикатор износа тормозных накладок
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 11:31:17 »
читайте господа мануал
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 21 Марта 2011, 11:35:41 »
вот только хотел написать)))) ыыы
2 автор, сначала советую изучить интрукцию по применению а только потом браться за ремонт..иначе дров наломаете что ппц)
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #12 : 21 Марта 2011, 11:37:37 »
dhsilabs (10:34:57 21/03/2011)
а справа индикатор давления в шинах runflat
  • Репутация +56/-15
« Ответ #13 : 21 Марта 2011, 11:57:23 »
Ну извеняйте меня, всегда считал что это индикатор стартера, всегда загорался в момент запуска стартера, вот и вывод
Ну так в чем может быть дело, стартер не крутиться, на карбюратор напруга не идет, плохая масса? но я поставил две клеммы массы, вс зачистил когда их ставил, срабатывает релюшка при включении стартера и тишина
а также при замыкании на стартере двух клемм, толстый(их два там должно быть?) провод которая гайкой притягивается и маленькой фишки также щелкает единожды релюшка
Просто касяк в том что всю электрику снимал я и все подписывал и запоминал а под капотом поорудовали "нехорошие" люди которые без меня все выдернули и покидали а я и не знаю что куда ставить, все что я подключил вроде работает, а то что не сам снимал не работает
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #14 : 21 Марта 2011, 22:41:32 »
 ;D прости брат про "индикатор стартера" не удержался.... а вообще я бы тем самым которые выдергивали сам бы че-нить выдернул ненужное  >:D . ты давай самоистязанием не убивайся а ищи толкового электрика (возможно кто с клуба подпишется) и пускай тебе спец восстановит или вместе под пивко победите ;) удачи  :)
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
« Ответ #15 : 21 Марта 2011, 23:43:07 »
дельный совет
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #16 : 23 Марта 2011, 01:17:02 »
по первому вопросу-посмотри пучок минусов,который слева по полёту на блок двигателя прикручен...двиг какой??7
по второму-нихрена не понял что понаписал,кратко что делали,что делал в личку!!!!
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #17 : 23 Марта 2011, 01:19:53 »
фотай стартера провода,генератора,и всё...походу одного плюсика гдето нет....или маленький провод управляющий одет на верхний контакт стартера-ОДЕНЬ НА НИЖНИЙ!!!
  • е30
  • Репутация +56/-15
« Ответ #18 : 24 Марта 2011, 22:17:46 »
На нижнем все заработало
Лампочка износа колодок потухла
Спасибо большое!!
