Автор Тема: Дворнеги!  (Прочитано 5393 раз)
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« : 18 Июня 2007, 11:04:09 »
Господа, просветите, а то запарило уже... wacko
Коим образом - можно достать маторчик и трапецию дворников? shok
я надеюсь торпеду снимать не надо? rofl
....есть предположение как....но хз
короче просветите yes
Рекомендуем почитать по теме Дворнеги!
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #1 : 18 Июня 2007, 11:06:33 »
    торпеду не нада, а вот матор печги нада! yes
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #2 : 18 Июня 2007, 11:09:48 »
    под лобовым через отверстия предворительно отвернув дворнеги и вынув пластиковую заглушку?
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #3 : 18 Июня 2007, 11:19:14 »
    а чего случилозь с ними?
    • Репутация +36/-16
    • Локация: Лен.Область
    « Ответ #4 : 18 Июня 2007, 11:19:38 »
    Сам задолбался их доставать.
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #5 : 18 Июня 2007, 11:27:03 »
    да головоломка еще та! чтобы ничего не поцарапать!
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #6 : 18 Июня 2007, 11:30:12 »
    нидвигаюцца......я думаю заржевелли в подвижных местах)))))
    .....для проверки дернул рычажок - дворники чуть-чуть дернулись и дальше не сместа......через пару минут пошел дым от моторчика.....пришлось релюху выдерать....а то они теперь всегда при включении зажигания пытаются пошевелится - и мотор горит)))
    вот хочу разобрать - расшевелить......надеюсь не совсем спалил моторчик....
    Wint
    « Ответ #7 : 18 Июня 2007, 11:54:54 »
    там всё просто, самое главное вывенти обезательно все болты, потом ставишь горизонтально направляюшие и вперёд вытаскивай. у меня был такой случай что дворники работали только в самом быстром режиме думал рэле-нет, думал ручехок переключения-нет оказался сам мотор разобрал-почистил теперь вроде работает без проблем.
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #8 : 18 Июня 2007, 12:11:04 »
    скорее всего закисли втулки трапеции (стандиртный гемор) надо разобрать трапецию,почистить, помыть , смазать и собрать!
    будет все ок!ов!  yes
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #9 : 18 Июня 2007, 12:54:25 »
    все будет ок - если я мотор не спалил)))) дымиоло знатно.....
    .....так через что трапецию то вынимать......через окошечко под лобовым????
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #10 : 18 Июня 2007, 12:54:42 »
    Вот, что было у меня. То работали, то нет. ставишь на среднюю работают, на большую - мотор горит, а на маленькой и разовой не пахали, пока не стукнешь или на яму не наскочишь. В книге написано, что под теплозвуко защитой есть тех отверстие на 2 болтах, сразу перед моторчиком. Я снял защиту, но отверстие действительно есть - Запаино!
    Что сделал: залил всё ВД40 потом маслом из распылителя. помогло ненадолго...
    Оказалось ушли стоики!!! вытянул стойки распоркой и всё норм! yahoo отвертия передавили втулки дворников и они не проворачивались....
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #11 : 18 Июня 2007, 12:58:14 »
    Идите вы в жопу с ушедшими стойкими yes ))) rofl))) yes
    _______________________________________________
    Надеюсь что просто закисло)))))))......
    ....а что за отверстие то где оно?
    « Ответ #12 : 18 Июня 2007, 13:03:02 »
    Там где разъём для тестирования, под ним. Пластиковые гайки держат шумоизоляцию, если теплоизоляцию снять, там будет окно теоретически должно выниматься и сразу будет виден моторчик и болты его крепления. Но у меня там тоже, что сзади вместо подлокотника- есть выштамповкаа, но нет прорезей
    « Ответ #13 : 18 Июня 2007, 13:05:52 »
    Я его так и не вынул.. болты не вывинтить на моторчике, не подобраться туда this
    в Сервисе тож не смогли, сказали надо снимать торпедо и прочее. Я послал всех и полез сам, в результате всё работает! tease
    « Последнее редактирование: 18 Июня 2007, 13:07:39 от Angel
    • Freude am Fahren
    • Репутация +62/-23
    • Локация: Город на Неве
    « Ответ #14 : 18 Июня 2007, 14:51:10 »
    у меня есть моторчик.Меняю на ресницы.Мой тел. 89119670102.В интернете крайне редко,так что если интересно-звони
    « Последнее редактирование: 18 Июня 2007, 14:57:32 от Mitozzz
    • S50b30
    Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
    У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #15 : 18 Июня 2007, 15:10:19 »
    а зачем торпедо снимать???????
    трапеция же с другой стороны- снаружи салона!
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #16 : 18 Июня 2007, 16:03:34 »
    тоесть все таки снаружи??? )))))))
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #17 : 18 Июня 2007, 16:25:46 »
    как срочна нада их сделать? Вчера?
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #18 : 18 Июня 2007, 16:33:28 »
    ну дожди постоянно - хрен проедешь куда......конечно хочетццо чем быстрее тем лучше)))
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #19 : 18 Июня 2007, 16:40:59 »
    Тока в четверг магу ! вечером
    « Ответ #20 : 18 Июня 2007, 16:45:05 »
    Дык я почём знаю?!! так сказали, я в то время вообще мало что понимал в этом...
    2Iluha трапеция снаружи, а тех отверстие под капотом за предохранителями....
    • Репутация +12/-3
    • Локация: Московская область
    « Ответ #21 : 18 Июня 2007, 16:52:04 »
    Смотрим здесь, и все надеюсь становиться более ясным. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjQ3MC5uZXcjbmV3
    • Репутация +314/-61
    • Локация: Moskau ЮЗАО
    « Ответ #22 : 18 Июня 2007, 16:53:55 »
    Мтор можно сменить без выема трапеции.
    Трапецию при желании тожеможно вынуть , но ставить обратно горааздо сложнее.
    Сборка в обратной последовательности не катит, т.к. нужно подбирать положение трапеции чтобы пролезла обратно
    Все это делается изпод капота
    « Последнее редактирование: 18 Июня 2007, 16:56:49 от ZoDъ
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #23 : 18 Июня 2007, 17:20:43 »
    Sandi, ZoDъ -спасибо мужики - буду пробывать!
    Skorvl - ну если время не будет или совсем лоханусь - буду ждать четверга))))
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #24 : 18 Июня 2007, 17:26:25 »
    ок!
    на поклонной горе гараж!
    тока если мотор точно сгорел сначала нада приобрезти!
    а то опыт холостого хода будед! rofl
