Автор Тема: Дворнеги!  (Прочитано 4571 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #25 : 18 Июня 2007, 17:28:19 »
Мтор можно сменить без выема трапеции.
Трапецию при желании тожеможно вынуть , но ставить обратно горааздо сложнее.
Сборка в обратной последовательности не катит, т.к. нужно подбирать положение трапеции чтобы пролезла обратно
Все это делается изпод капота
дык разработать нада трапецию!  разобрать промыть смазать .....
Рекомендуем почитать по теме Дворнеги!
    • Репутация +314/-61
    • Локация: Moskau ЮЗАО
    « Ответ #26 : 18 Июня 2007, 20:33:10 »
    она-же неразборная, а гонять туда-сюда шарик из фтулки пластиковой - не дело на бушной трапеции, имхо потом тяга сама будет стремиться вывалиться.
    если трапеция не сильно люфтит а проблема в моторе - лучше ограничиться им.
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #27 : 18 Июня 2007, 20:38:09 »
    +1!!!! Я свою разбирал, не вынимая, теперь бывает вываливается.... Но я разбирал раз 5-6.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #28 : 20 Июня 2007, 17:41:18 »
    Ильюха! завтра не получитцо! в петрозаводск уезжаю сегодня  this! в пятницу ты как?
    надеюсь приеду!
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #29 : 20 Июня 2007, 18:34:40 »
    разбиремся
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #30 : 26 Июня 2007, 09:41:09 »
    Ну, как они зашевелились-то к сегоднешнему дождю?? aiaiai
    • Репутация +10/-6
    • Локация: Питер,север
    « Ответ #31 : 27 Июня 2007, 21:41:46 »
    в выходные поменял трапецию на все провсе с перекурами около 2 часов :)
    • Репутация +36/-16
    • Локация: Лен.Область
    « Ответ #32 : 28 Июня 2007, 16:00:16 »
    Мужики, дело такое. у меня по ходу наепнулось все вместе, т.е. под замену релюху, движок и трапецию. Так как все равно все менять, хочу заморочится и сделать один дворнег посередине.
    Кто знает как чего? Где посмотреть.
    Есть вариант вколхозить от таврии трапецию, может и двигатель.
    Tonz
    « Ответ #33 : 28 Июня 2007, 16:08:20 »
    stranger, тут по-моему, два варианта:
    - либо большие слепые зоны у тебя будут по краям (щетка не достанет)
    - либо придется делать механизм, как на меринах, чтобы щетка сама еще вверх-вниз во время движения ходила
    А вообще посмотри в тех.зоне, вопрос уже по-моему там поднимался
    • Репутация +36/-16
    « Ответ #34 : 28 Июня 2007, 16:13:11 »
    слепая зона - это понятно - ни куда не денешься.
    Ок! Спасибо!
    Desperado
    « Ответ #35 : 28 Июня 2007, 18:17:35 »
    а как на меринах зачотно бы получилось..:)
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #36 : 28 Июня 2007, 20:56:52 »
    да монодворнег весч
    « Ответ #37 : 29 Июня 2007, 11:34:07 »
    Его цена -пугает =))) Даже боюсь подумать сколько это стоит....
    • Репутация +36/-16
    « Ответ #38 : 02 Июля 2007, 16:22:37 »
    На выходных извратился:
    Трапеция и движок ок таврии, с реле не заморачивался, так что работает в одном режиме. крепиться за 5 сек и вывести кнопку в салон - еще 5 сек.
    Вся операция временная, но получилось по моему не плохо. слепая зона совсем не большая, и это при стандартном дворнике. Поставлю длиннее - станет еще лучьше.
    Мешала печька- снял нах, потом придумаю по другому.
    Tonz
    « Ответ #39 : 02 Июля 2007, 17:25:49 »
    1. Фото в студию!!!!!!!!!!!!
    2. Без печки все-таки не вариант
    А вообще - молоток!!!
    • Репутация +36/-16
    « Ответ #40 : 02 Июля 2007, 17:29:13 »
    фото завтра постараюсь. + фото задней распорки, давно обещал так руки и не дошли)))
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #41 : 02 Июля 2007, 17:33:14 »
    как говорится "Колхоз-дело тонкое!" rofl
    а все-таки выход
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #42 : 02 Июля 2007, 18:28:15 »
    ПЕстец))))
    • Репутация +36/-16
    « Ответ #43 : 03 Июля 2007, 15:57:58 »
    вот что получилось:
    дворнег надо поменять))
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #44 : 03 Июля 2007, 16:04:07 »
    интересненько)))
    « Ответ #45 : 04 Июля 2007, 10:02:08 »
    Здорово!!! Мне нравится=)))
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #46 : 04 Июля 2007, 10:57:39 »
    оригинально!
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #47 : 04 Июля 2007, 11:30:47 »
    кстати - вчера глядя в окно на свою - подумал.....что бы особо не колхозить можно использовать дворник от туренга - задний......
    • Репутация +10/-6
    « Ответ #48 : 10 Июля 2007, 00:38:21 »
    Тут по случаю приобрел новые классные дворники на свое авто. Конечно, слегка великоваты - слегка выходят за пределы лобового стекла, но это неважно - работают прекрасно, и, пожалуй, это единственные дворники на моем веку, работой которых я просто любуюсь.
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uaXNzYW4tNHg0LnJ1L2ltZy9wb3N0cy8xMzkxMy5qcGc=
    (спёрто из инета)
    • BMWorc
    • Репутация +18/-12
    « Ответ #49 : 10 Июля 2007, 10:14:31 »
    круто!
