Автор Тема: Отказали поворотники  (Прочитано 2176 раз)
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« : 29 Декабря 2010, 12:49:40 »
Не горят поворотники! Включаю поворот - ноль эмоций, включаю аварийку - кнопка просто горит(а не мигает) и тоже ноль эмоций).
А когда включаю-выключаю сигнализацию - горят.
Куда посмотреть надо? Думал реле накрылось а его вроде как и нету)
Рекомендуем почитать по теме Отказали поворотники
bik-top
« Ответ #1 : 29 Декабря 2010, 13:08:44 »
снимай баранку, кожух под рулевой колонкой, там немцы спрятали реле, открывай его и посмотри-почисть контакты, если оно накрылось то меняй.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2 : 29 Декабря 2010, 13:57:02 »
точняк! спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 14:03:10 от slavikMC
bik-top
« Ответ #3 : 29 Декабря 2010, 16:57:30 »
хз, может еще перед этим нужно проверить предохранители поворотников
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #4 : 29 Декабря 2010, 17:56:58 »
он один же только, я его проверял уже
bik-top
« Ответ #5 : 30 Декабря 2010, 13:33:09 »
судя по этому №4 и №24
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #6 : 30 Декабря 2010, 14:28:42 »
а свет в салоне загорается?
был такой косяк - пропал контакт в блоке предов. Полчаса работы шкуркой и все заработало.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #7 : 09 Января 2011, 06:40:26 »
такой мандалай ещё сама кнопка аварийки делает,её меееедленно нажимай и слушай 2а щелчка должно быть. там усик может соскакивать на контакты из-за износа.   у сигналки своя моргалка так что ещё 90% рэле под рулем.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 06:42:09 от диман1401987
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #8 : 09 Января 2011, 10:38:17 »
если чо релюха подходит от калины/10-ки))
конечно колхоз, но тикает она поприятнее)
  • BMW E30 327i touring был
  • Репутация +176/-33
« Ответ #9 : 09 Января 2011, 11:25:19 »
в 10-ке почти и не слышно его... может шумоизоляция такая?  :D а мож и реле тихое
