Автор Тема: низкие обороты на холостом ходу  (Прочитано 6248 раз)
Maxxx
« : 18 Июня 2007, 12:14:42 »
почему пишу здесь, а не в Ремонте- хочу спросить где мне продиагностировать инжектор, желательно в районе приморском или выборгском, но можете писать любой, приму тогда решение!
по сабжу- 500 оборотов иногда и ниже на холостом ходу, двиг м20 б20 л-джетроник
я думаю, что забились форсунки... можт свечи посмотреть надо или свечи не при чем?
залил какую-то фигню в бензобак для прочистки форсунок фирмы STP, пока ничего, но еще даже полбака не проездил.
вобщем жду ваших мыслей, други!!!
заранее благодарен!!!
Рекомендуем почитать по теме низкие обороты на холостом ходу
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #1 : 18 Июня 2007, 12:56:12 »
заедь на Байкова, а лучше позвони......а то у них завал всегда
.......8-901-305-5125
Maxxx
« Ответ #2 : 18 Июня 2007, 13:02:40 »
вот ждал ответа про Байкова!!!
вопрос где это???
у меня ни на одной карте нетути((((((
Maxxx
« Ответ #3 : 18 Июня 2007, 13:03:58 »
все нашел- академика Байкова- правильно???
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #4 : 18 Июня 2007, 13:05:14 »
Маладец!
Maxxx
« Ответ #5 : 18 Июня 2007, 13:06:35 »
йо мэн!!!)))
жду советов исчо....
Maxxx
« Ответ #6 : 18 Июня 2007, 13:07:11 »
2 Илюха- там на бабло не разводят???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 18 Июня 2007, 13:25:52 »
У меня было так. я почистил форсунки и поменял свечи. если он не тянет и глохнет на холостых меняй бензонасос!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #8 : 18 Июня 2007, 13:30:13 »
Если свечи плохие, то мотор будет троить и жрать топливо, если плохие форсунки(не открываются) топливо жрет поменьше , но не едит (тоже троит). Если форсунки плохо работают -провал в мощьности и на холостых. если всё норм и есть искра, тогда бензонасос.
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #9 : 18 Июня 2007, 13:43:56 »
...там чинють(меняють) то что испортилось! yes
Maxxx
« Ответ #10 : 18 Июня 2007, 13:45:20 »
вас понял
Maxxx
« Ответ #11 : 18 Июня 2007, 13:48:33 »
2Angel
у меня 6 цилиндров)))
топливо жрет чуть больше чем обычно, не тянет- провал в мощности
а та фигня для промывки помогает или мертвому припарка???
« Ответ #12 : 18 Июня 2007, 14:25:45 »
2Angel
Проверь топливный насос!!! если он старый, то лучше купи новый 1900р стоит на 6 бар, сразу ощутишь всю прелесть твоего мотора=)))
Купи шприц на 2 МЛ (без резинок) , т.е. не тот чем нарки пользуются, а белый шприц обычный. В него в аккурат влезает форсунка! купи  Carbcleaner ABRO 86р. большая банка. У него есть ,как у ВД40 трубочка, её вставляешь в носик шприца с супер клеем. форсунку в бутылку из под воды 1.5-2 литра, провода на контакты и 12 вольт с аккума. Теперь нажимаешь на баллон потом переодически даешь ток на форсунку. Вот и всё! при подаче тока форсунка распыляет пылью содержимое баллона.
Может быть, что твои форсунки больше моих в диаметре, в этом случае нужен шприц побольше.
« Ответ #13 : 18 Июня 2007, 14:28:30 »
ещё! после снятия форсунок, надо заменить сальники!!! на М40 подходят с ТАЗа, на М20 я хз, может тоже подходят...
Свечи ставил высококалильные с Z-серии с большим зазором
« Последнее редактирование: 18 Июня 2007, 14:30:45 от Angel
Maxxx
« Ответ #14 : 18 Июня 2007, 14:42:37 »
спасиба канешна ноя в этом деле танкист....
не справлюсь
вобщем в сервис мне дорога
буим сорить деньхами
« Ответ #15 : 18 Июня 2007, 14:57:58 »
Гы! Я тож впервые увидел форсунку, когда сам её снял=))) Да и в моторах я вообще никакой был (собственно и щас тоже) всё, что знаю это делал сам. Спросил на форуме как, спустился во двор снял, спросил как, сбегал в магаз всё купил и почистил, спросил как, спустился поставил=)))) До этого был полный ноль, знания ограничивались обшим представлением  о двигателе( бензин льётся машина едет=)))))  rofl )
Maxxx
« Ответ #16 : 18 Июня 2007, 15:02:06 »
чо то я очкую???
а он че льется, да))))))))))))))))))
« Ответ #17 : 18 Июня 2007, 17:42:56 »
Вот так и я сначала=)))) за полгода в полевых условиях уже могу определить поломку и если что-то не сложное, то и устранить её=) Дерзай,  там ничего сложного нет!!! wacko
Maxxx
« Ответ #18 : 26 Июня 2007, 13:35:47 »
вобщем был вчера на Байкова- сказали, что у моей машины нет диагностического разъема, который начали ставить с 87 года
и ничем помочь не смогут((((((((((((
видел Кешу и его м5, а еще е30 с м50)))
сказали в Бош-сервис мне дорога....
машина почему то перестала заводицца(((( а с толкача нормально....
вобщем я в растройстве....
заметил что под дроссельной заслонкой все в масле(((
кто нить скажет, что делать.....
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #19 : 26 Июня 2007, 13:49:16 »
Хреновые из них диагносты, значит!
Грамотный диагност и без диагностического разъема все починить сможет.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Maxxx
« Ответ #20 : 26 Июня 2007, 13:53:27 »
2 Малый: погнал на Байкова тк все говорили, что там помогут....
спасибо за поддержку, но хотелось бы услышать какие нить советы
 а то настроение такое, что сдохнуть хочеццо....
машина- она же как любимая женщина....
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 26 Июня 2007, 14:56:52 »
Знаю есть хороший диагност в Гатчине...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #22 : 26 Июня 2007, 15:06:27 »
Можно тупо проверить самому все исполнительные механизмы, кот отвечают за хх:
Воздушный фильтр
Клапан активатор хх
Датчик числа оборотов (на маховике по-моему)
Засранные форсунки врядли влияют на обороты хх,
Если есть подсос воздуха - обороты обычно выше
Глючит ЭБУ - последний варинт
Desperado
« Ответ #23 : 27 Июня 2007, 02:09:00 »
ты уверен?
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #24 : 27 Июня 2007, 05:20:47 »
Нифига.....если сифонит в коллектор помимо расходомера, то обороты будут ниже, тк смесь будет беднее
