Автор Тема: Снятие трапеции дворников (стеклочистителей)  (Прочитано 34395 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« : 18 Июня 2007, 16:50:10 »
Для чего проводим ряд следующих мероприятий
Снять планку с моторного щитка освободить хомуты и вынуть центральную часть кожуха печки,
Далее отсоединяем клеммы эл. двиг. печки снимаем металлический хомут и вынимаем двигатель.
затем необходимо извлечь кожух.
Аккуратно поддеваем решетку воздухозаборника и снимаем её (При условии, что снимаем трапецию а не один мотор стеклоочистителя).
Во внутреннем пространстве полости мотор стеклоочистителя закрыт пластиковым кожухом снимем его далее снимаем электродвигатель, сначала открутив гайку на валу, а затем болты крепления двигателя к траверсе, и снимаем последний (Для снятия эл. мотора стеклоочистителей демонтаж, описанный выше не производится, достаточно снять панель моторного щитка и открутить эл. двигатель.
Откручиваем гайки крепления траверсы стеклоочистителя к кузову
и, поддерживая, опускаем в низ, далее аккуратно!!! не повредив ни чего выводим траверсу наружу через зев моторного отсека (там, где печка).
Затем  все разбираем не потеряв стопорных колец валов траверсы моем чистим смазываем и не забываем заложить смазку в шарниры рычагов. Собираем в обратной последовательности, но при насаживании тяги на вал эл. двигателя стеклоочистителя необходимо произвести ориентацию таким образом чтобы щетки стеклоочистителя находились в крайнем нижем парковочном  положении.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2007, 08:26:57 от Sandi
Рекомендуем почитать по теме Снятие трапеции дворников (стеклочистителей)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 29 Декабря 2007, 01:07:52 »
можно немного добвалю
сегодня менял трапецию на своей
мне кроме всего прочего пришлось снять распорку стаканов передних стоек
-для снятия металла закрывающего моторный щит необходима маленькая головка на "7"
-при обратной сборке необходимо иметь в запасе несколько дополнительных хомутиков - наверняка пару порвете
-дворники снимаются ключем на 13
-траверза снимается ключем на 22
(OO==[ I ]==OO)
Kirik206
« Ответ #2 : 15 Января 2008, 11:32:59 »
а я вытащил не разбирая ее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +7/-4
« Ответ #3 : 15 Января 2008, 16:26:14 »
она вытаскивается без разбора
разбирают уже потом - для профилактики и чистки
(OO==[ I ]==OO)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 21 Января 2008, 15:10:24 »
и что надо укорачивать что б сделать монодворник?????
  • 286л.с./1000кг
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 23:47:46 »
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 02:46:44 »
Обычно его предлагают удлинять. ;)
x-500
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 18:34:36 »
профессор к тому же еще по орхиологии ???
на первом фото начального поста - там сеточка перед крыльчаткой стоит - это штатная бадяга или совершенствующий колхоз!? думаю и себе туда штото примутить нуна кода туда полезу...
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 18:34:57
чем лучше воспользоваться - что за сетка туда пойдет?
« Ответ #8 : 07 Июня 2010, 19:42:09 »
Колготки на решетки воздухозаборников под стеклом - не худший вариант.
Крупная сетка на кожухе вентилятора будет пропускать мусор, мелкая - забиваться и требовать регулярной чистки. Надо колхозить воздушный фильтр, но пока никто не придумал, как (кроме, конечно, печки с фильтром, которую никто никогда не видел).
На "тонком" моторе печки кожухи имеют другую форму, и сетку там особо не воткнешь. И если она будет касаться оси мотора или крыльчатки, то как минимум будут неприятные звуки, как максимум - клочья крыльчатки.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 20:16:21 »
и по АрхЕологии.
меня  заинтересовало как сделать монодворник , вот и раскопал...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 20:18:39 от професссор
  • Репутация +6/-1
« Ответ #10 : 27 Декабря 2012, 13:53:46 »
Какие провода кидать на акк и массу, чтобы проверить работоспособность дворников?)
  • BMW E30, 318, M10b18i, 1987
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 18:28:53 »
А не подскажите ,случаем, после демонтажа трапеции (было около 3х лет назад) поставил все на место, но выявилась проблема-при работе стеклоочистителей идет треск (одновременно с работой эл.мотора стеклоочистителей) пока не разобрался что именно трещит. Слышно отчетливо. Грешу на механизм "Эл.двигатель-тяга".
В поиске искал. Похожей проблемы нет(
В холостую т.е. Перед установкой всей трапеции проверял-работает плавно без треска.
И если снять тягу с ножки водительского дворника то треск пропадает.
Если у кого было скажите куда еще обратить внимание?
Не охота снимать трапецию снова, м.б. обойдусь малой кровью)
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 18:57:40 »
Если снять тягу с "ножки" водительского дворника, то моторчик будет крутиться вхолостую, не двигая дворники?
Возможно, проблема внутри редуктора на моторе. Он до этого работал без звуков?
Источник звука удобно искать фонендоскопом, можно медицинским, с трубочкой вместо кругляшка.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #13 : 29 Августа 2014, 19:47:10 »
До этого как моторчик работал, не помню к сожалению, хотя тогда думал, что я все запомню...
Если снять то крутиться только пассажирский дворник, вроде так...(утвердать не буду)
Абра спасибо за совет, ты как всегда можешь разьяснить нормально!
Буду смотреть более детально очередным гаражным вечером.
По решению проблемы отпишу.
П с чутьё подсказывает-снятой трапеции быть)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2014, 19:48:47 от merengi
« Ответ #14 : 29 Августа 2014, 23:35:11 »
Нет, наоборот, если снять длинную тягу, то будет крутиться только водительский.
Если звук от пассажирского дворника, то он может просто цеплять за что-то, надо скорее смотреть, иначе это что-то может протереться и оказаться моторчиком печки.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #15 : 20 Декабря 2014, 14:34:48 »
вчера снимал трапецию
инструкция в первых постах очень помогла
от себя добавлю, что если нужно всю трапецию с моторчиком снять то достаточно открутить только приводную петлю от моторчика (там одна гайка на 10) поддеть ее отверкой для снятия и после этого тяги легко можно передвинуть руками в удобное положение и после вытаскивать все
у меня проблема была, как выяснилось, в закисших шпильках которые крутят сами поводки дворников (закисли внутри трапеции) в холостую крутились очень тяжело....
Там все достаточно легко разбирается, чиститься, обрабатывается наждачкой, смазывается и ставиться обратно. После этой процедуры в собранном виде (без моторчика) все крутилось очень легко.
Тягу от моторчика к водительскому дворнику, которая слетала сделал. Тот металлический шарик, который вставляется в "пластиковое посадочное" тяги был с выработкой. Я слегка сплюснул эту "пластиковую посадочную" на тяге в тисках, смазал густой смазкой и вставил металлический шарик. все встало хорошо, крутиться хорошо и не слетает.
  • Локация: Южноуральск
« Ответ #16 : 21 Декабря 2014, 14:00:54 »
я снимал тоже целиком, долго пырхался конечно, пришлось стянуть сначала тяги с поводков а затем кучей манипуляций, крутя вертя-вытащил, вставлял так же, но думаю в следующий раз проще снять моторчик с трапеции, чем мудится так еще раз, хотя почистив и помазав надеюсь делать это прийдется не скоро...
  • Е30, купе, М20В20, 1987 год.
« Ответ #17 : 22 Декабря 2014, 10:22:58 »
Открутить и прикрутить моторчик гораздо проще, чем снимать так, тем более что открутить тягу от моторчика нужно всё равно, а сложнее всего как раз выставить её.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #18 : 22 Декабря 2014, 18:06:55 »
у меня сейчас что бы водительский дворник в крайнем положении чистил до стойки, нужно поводок поставить гораздо выше по стеклу
я как раз грешу на неверно выставленную тягу на момторчик
« Ответ #19 : 23 Декабря 2014, 10:41:49 »
Вряд ли, если тяга стоит неправильно, дворники просто останавливаются не в том положении.  Например, доходят до низа, потом чуть приподнимаются обратно и так остаются. У когда собрал одну трапецию из трех, люфтов в ней поубавилось и ход дворника тоже уменьшился. По-видимому, так задумано. На е34 у меня, напротив, трапеция-раздолбайка с мегалюфтом, аж стучит иногда. Так водительский дворник, скотина, при быстрой езде в сильный дождь норовит вообще выпрыгнуть со стекла на стойку. А если опустить - упирается в пластик под стеклом, стучит об него и ускоренно ушатывает резинку на щетке. Я даже резинку-упор на стекло клеил (а снять и починить трапецию мне стремно и лень, да).
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #20 : 29 Декабря 2014, 00:03:27 »
все верно..но и выставить тоже не сложно. я просто не затягивал тягу от моторчика в рейке. подключил моторчик к электроцепи, выставил поводки стеклоочистителя у стекла в нужное положение, потом включил моторчик и держал рукой поводки. получается он сам делает оборот и встает в нужное крайнее положение в холостую т.к. тяга не затянута. потом тягу надо просто затянуть.
  • BMW e30 седан M40B18
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #21 : 05 Января 2015, 20:16:54 »
Abra, как раз пассажирский дворник так и уходит в низ на пластик на 3-ей скорости)
Fligh,t попробую по твоему методу) один момент-тягу от моторчика просто ослабил сильно и отогнул,верно?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #22 : 30 Января 2015, 00:26:29 »
Покопался сегодня с тягой На моторчик.
Не могу все таки поймать положение которое мне нравиться.
На многих фото видел, что в нижнем положении левый дворник параллельно стеклу и чуть выше резинки стекла. А в верхнем положении не нашел правильных фото...
Подскажите как в верхнем положении должно быть параллельно резинки (вертикально) или наискосок немног???
У меня сейчас как на фото с белыми полосами.
Красные полосы, это по моим задумкам так как должно быть.
Выложите плиз фото для наглядности именно в этой теме нижнее правильное поодение и верхнее щеток.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #23 : 30 Января 2015, 13:16:20 »
И еще на поводках самих есть маркировка на одном "3r" и на втором "3l"
3l-это водительская сторона, верно?
« Ответ #24 : 17 Января 2021, 12:18:15 »
подниму ещё одну старую тему
проблема в том, что дворники еле ползают.
При этом:
- в самой трапеции заеданий нет - перебирал несколько месяцев назад. стало чуть, лучше - они хоть как-то ползать начали
- реле дворников у меня теперь не через контакты замка зажигания питаются, а через доп. реле, установленное в распаечной коробке. сталь ещё чуть лучше, но один хер не жизнь. Ессно все контактные группы  в цепях питания зачистил и проч
Моторчик без видимого износа, как и редуктор.
Кстати, если включить высшую скорость работы, дворники вообще умирают.
Что думает коллективный разум?
