Автор Тема: Постоянно слетает ремень генератора!  (Прочитано 6752 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« : 02 Января 2011, 15:20:30 »
Собс-но сабж.Ремень новый(ему 2 дня).Самое интересное старый не слетал,пока его не порвало))Какие могут быть предположения?Недотянул,перетянул?
Рекомендуем почитать по теме Постоянно слетает ремень генератора!
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1 : 02 Января 2011, 15:39:14 »
Проверяй все шкивы на кривизну !!!также проверь втулки генератора если им пипец то ремень будет тоже слетать!!!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 02 Января 2011, 16:37:41 »
Каким образом это можно проверить?
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #3 : 02 Января 2011, 17:32:40 »
скинь ремень и крутани шкивы если есть биение то надо меня их!!!также посмотри на генератор если стоит криво по отношению к двигателю то втулкам хана но нужно смотреть при натянутом ремне !!!если всре ровно то все равно сними гену и посмотри на втулки визуально !!!там увидеш разбиты они или нет!!!
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #4 : 02 Января 2011, 17:34:00 »
какой двиг у тебя!???также проверь помпу на выработку и на биение!!!!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 02 Января 2011, 17:37:25 »
скорее криво что либо стоит,у меня на генераторе было такое,веревочкой натягивался)))пока не поменял втулки)))а может и шкивбалтается какаой либо...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 02 Января 2011, 17:50:56 »
Двиг М21.Если криво стоит,то думаю сам генератор я криво и прикрутил(когда ремень менял).Надо глядеть,но это уже по светлому.Гену крутил,биения нет.Помпу не трогал,надо и ее глянуть...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 00:19:21 »
у тебя должна быть жуткая несоосность лшибо перекос шкивов,когда гену менял ничего не согнул?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 12:32:25 »
На первый взгляд нет,да и что там можно согнуть?Пластина,которая регулирует положение гены толстая-врятли ее рукой можно согнуть.Есть предположение что это из-за того,что я не дотянул ремень.В мануале написано,при нажиме на него должен на 3мм прогибаться.У меня прогибался больше,но при этом я довольно сильно натянул.С другой стороны,при осмотре обнаружены небольшие отрывы краев ремня(нитка там),примерно см в длину.Есть предположение,что дело может быть и в этом.Хотя предыдущий был более убитый,и ездил я на нем почти год))
Коляныч
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 20:31:25 »
Резиновые втулки генератора смотри. Скорее всего несоосность по шкивам, как раз из-за износа втулок крепления генератора.
« Ответ #10 : 04 Января 2011, 13:46:51 »
оч вероятно что из-за втулок, плюс посмотри состояние шкива
я кстати втулки поменял, но при натяжке ремня все равно перекос на втулках есть - поэтому точить буду вместорезиновых какие-нить бронзовые
  • Локация: Беларусь
« Ответ #11 : 04 Января 2011, 14:39:51 »
Раскажите или покажите как этот ремень вообще менять. Недавно купил аутомабиль. У меня дизель.
  • BMV E30, 324d, 1987, седан.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #12 : 04 Января 2011, 18:19:18 »
скорее ремнь брак. либо шире чем нужно. или не дозатянул гайку когда ремень натягивал.
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #13 : 04 Января 2011, 22:24:39 »
хз как на дизеле
вообще отпускаешь болт на подпорной планке генератора, приопускаешь генератор ниже, при этом болт прокручивается (шестеренка на болте катится по зубчатой рейке подпорной планки)
снимаешь старый ремень ставишь новый
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 05 Января 2011, 03:06:12 »
Коляныч
На креплении генератора у меня вообще никаких втулок нет.Только 3 болта.Один крепит генератор,другой кронштейн,а 3й регулировочный.Регулирует силу натяга ремня.
Мне пришлось радиатор снимать.Просовываешь ремень,накидываешь на 2 шкива которые на блоке.Приоткручиваешь 3 болта крепления гены,поворачиваешь его к блоку.Накидываешь ремень на шкив гены,натягиваешь.Все)
  • Локация: Беларусь
« Ответ #15 : 05 Января 2011, 09:48:42 »
спасибо за рекомендации, впринципе так и думал, думал может попроще способ есть. Короче если ночью в дороге порвется.....
