Автор Тема: М40, распредвал, гидрики и прочее  (Прочитано 5165 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 03 Января 2011, 17:18:05 »
вот что мне дед мороз положил под ёлочку  -  мечта обладателя М40
распредвал , сальник , оправка для выставления вала , гидрики , упорные диски , рокера , прокладка клапанной крышки , маслянная трубка со всеми болтиками и медными шайбами.  а так же есть новые ремни и ролики ГРМ , бутылка масла- чтоб сразу поменять и смазать , все фильтра , свечи новые , антифриз , чтоб долить после скидывания патрубков
а теперь подскажите , что ещё мне нужно для МЕГА ТО ? что я ещё я неучёл , прежде чем лезть всё разбирать? и какие подводные камни меня ожидают?
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 17:20:40 от Lucky_M40
Рекомендуем почитать по теме М40, распредвал, гидрики и прочее
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1 : 03 Января 2011, 20:43:46 »
Сколько стоило все это добро?а сам блок у тебя в каком состоянии?
« Ответ #2 : 03 Января 2011, 21:34:47 »
Вот это и может быть самым большим подводным камнем!
+ клапана
Прокладки ГБЦ не увидел?!? или менять всё это добро без снятия головы? Клапана притирать буш?
  • Репутация +69/-89
« Ответ #3 : 03 Января 2011, 22:36:03 »
Поэтому про блок и спросил) нет смысла голову перебирать, если поршни в блоке болтаются
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 03 Января 2011, 23:41:28 »
к блоку притензий нет - иначе бы не затеял это все. Масло не ест, компрессия хорошая.
 Чтоб поменять распредвал башку снимать  ненадо
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 04 Января 2011, 09:32:36 »
головка "звездочка" для откручивания болтов распредвала  (ну вдруг не учел :) )
и если снимаешь распредвал то верхняя шестерня снимается вроде как.   а раз ослабляется то лучше и весь привод грм поменять (ремень, ролики)   ну и может крышку распределителя зажигания с бегунком заодно))
  • e30m50b25
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 04 Января 2011, 11:59:38 »
когда снимеш распред посмотри постели на голове и на бобышках может быть выработка от старого распреда тогда смысла ставить новый наверно нет
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 04 Января 2011, 15:24:44 »
оке. А шестерня распредвала на новый без проблем перекидывается ?
Выроботку обязательно посмотрю.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СТ МЕДВЕДОВСКАЯ
« Ответ #8 : 04 Января 2011, 15:46:09 »
я когда менял ролики и ремень предложили поменять водяной насос(без снятия ремня грм туда не залезть)Дефектовка системы зажигания тоже верное замечание
Steyr
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 01:25:00 »
На m40 помпа в движение ремнем ГРМ не приводится, поэтому менять ее сейчас не надо. Чтобы все грамотно было, к уже купленному можно еще добавить прокладку под термостат.
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 01:43:40 от Steyr
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 01:49:26 »
он имел ввиду , что если мне когданить надо будет поменять помпу - то надо снимать ремень ....
а зачем прокладку термостата?
Steyr
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 20:03:44 »
Нет, на m40 при замене помпы ремень ГРМ снимать не надо. Может B339XB93 вообще о каком-то другом моторе говорил.
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #12 : 08 Января 2011, 20:51:06 »
Я вроде бы тоже слышал что без снятия ремня ГРМ помпу не снять, поэтому себе сразу ее заказал. Тема про ремонт головы очень близка.   Lucky_M40 будь добр сфоткай распредвал поближее или хотябы сравни фотки в этом посту:   https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,62132.msg1102368.html#quickreply  , это мой сейчас больной вопрос.   Качество распредвала такое же как у меня или "небо и земля"? Какой фирмы? Оригинал? Такое ощущение что кулачки желтого цвета. Рокера, гидрики какой фирмы? Или в личку кинь номер телефона я перезвоню - услышу так сказать из первых уст.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
bik-top
« Ответ #13 : 10 Января 2011, 15:16:52 »
Я вроде бы тоже слышал что без снятия ремня ГРМ ГЕНЕРАТОРА! :) помпу не снять
  • Репутация +24/-5
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 18:35:04 »
Болван....Согласен....   :( (но откуда то у меня эта инфа в голове сидит(и это не ремень генератора), может на М42-М43 так?)
На М40 видно что не мешает...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 07 Марта 2011, 22:55:51 »
Да Я вижу ,что не мешает.Но когда через пару месяцев она даст течь- будет обидно! :o :o
  • Репутация +261/-59
« Ответ #16 : 07 Марта 2011, 23:19:54 »
не мешайте машине ездить, не течет и нехрен трогать её, а то я решил как то снять посмотреть как она там себя чувствует, в итоге начал снимать сломал лапы для снимания и потопал на разборку за помпой.. так что имхо не трогайте, даст течь то её не так тяжело и поменять
е28 535
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #17 : 09 Марта 2011, 16:01:31 »
всем привет:)возник вопрос по теме,новую тему создавать не стал.спрошу тут-одинаковые ли гидрокомпенсаторы и распредвал на м40 и м43?
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 09 Марта 2011, 21:03:11 »
валы разные , компенсаторы по каталогу посмотри
