Автор Тема: тормоза в масле. чем отчистить?  (Прочитано 2760 раз)
bik-top
« : 04 Января 2011, 11:37:08 »
хочу поставить тормозные диски, которые были давно законсервированы в масле, обильно обмазаны маслом (вроде жидким, машинным маслом).
1) как и чем лучше смыть масло с рабочей поверхности тормозного диска?
2) как потом убедиться, что поверхность уже чиста и можно ставить диск?
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме тормоза в масле. чем отчистить?
« Ответ #1 : 04 Января 2011, 11:49:02 »
тю...бензином или солярой отмой, потом для полной "стерильности" еще уайт-спиритом обезжирь. Убедиться - с помощью глаз и пальцев )))
Я когда себе новые ставил, они тоже были в какой то заводской смазке, уайт-спиритом чудно все смылось
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 11:55:07 от The_Glory
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 04 Января 2011, 15:50:51 »
продается очиститель тормозов в спрее. Брызнул и протер всю грязь.
  • 318i м10 джетроник седан
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 04 Января 2011, 15:56:07 »
попробуй клин клином...т.е. маслом потереть еще
« Ответ #4 : 04 Января 2011, 22:26:10 »
еще вариант
масло смываем керосином, потом керосин карбклинером
превосходный результат
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 05 Января 2011, 01:20:38 »
бинзин и всё
  • bmw е30, 318, m10, 1985
bik-top
« Ответ #6 : 05 Января 2011, 10:16:00 »
спасибо.
теперь варианты очертились.
вот думаю стоит ли покупать специальный балон Очиститель тормозов или всетаки как большинство тут посоветовали обойтись солярой и уайт спиритом, смоетса все?
« Ответ #7 : 05 Января 2011, 11:19:55 »
та смоется, смоется! )) ну хоть попробуй, если уж и не смоется, то потом купишь уже это мега средство для тормозов ))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 05 Января 2011, 14:13:48 »
уайт спирит должен точно помочь
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 14:21:51 »
фейри !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +148/-127
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 14:46:24 »
лучше неспрашивать таких глупостей!
bik-top
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 11:48:41 »
если бы я знал как делать правильно, я бы не создавал вопрос на форуме.
плохих вопросов не бывает, а ты если знаешь, то ответь как правильно сделать, если не знаешь то лучше промолчи чем какать в теме.
все. диски очистил (солярка, потом керосин, потом уайт-спирит) и установил - вроде все работает норм... всем спасибо!
еще вопросец - как быть с колодками если на их рабочую поверхность попала смазка для тормозов - чем ее убирать правильно?
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 11 Января 2011, 15:07:08 »
тем же самим что и диски
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 11 Января 2011, 15:34:51 »
тут сложнее, ибо колодки по структуре не как сталь, и масло проникает внутрь них. соляркой низзя! она сама как масло! их можно потереть растворителем, а потом прогреть в духовке) чтоб масло испарилось, только главное не перегреть. эт  я по опыту очистки велосипедных дисковых колодок) но это все колхоз. лучше новые поставить.......
пью бурду несу ерунду
