Автор Тема: Плата SI (указателя технического обслуживания)  (Прочитано 10929 раз)
  • Репутация +3/-3
« Ответ #25 : 06 Января 2011, 20:36:32 »
не уже проверял!из-за чего и снял приборку!с етой платой стрелка хоть время от времени поднимается а без мертво лежит!
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
Рекомендуем почитать по теме Плата SI (указателя технического обслуживания)
  • Репутация +3/-3
« Ответ #26 : 06 Января 2011, 20:38:33 »
короче выход один купить приборку! здесь продают я отписался но пока молание
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #27 : 06 Января 2011, 20:55:27 »
ищи от 4-х цилиндрового. а то брехать будет по полной.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #28 : 06 Января 2011, 20:58:18 »
всем спасибо
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #29 : 07 Января 2011, 09:40:23 »
про конденсатор....
сегодня гляну на свою плату... вроде такая есть...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +17/-15
« Ответ #30 : 07 Января 2011, 10:13:19 »
ето я тоже нашол какой емкости но который рассыпался не понятно же?
сфотай место где он стоял
  • Репутация +3/-3
« Ответ #31 : 07 Января 2011, 10:42:22 »
вот
Гараж Саратов
« Ответ #32 : 07 Января 2011, 12:24:21 »
Хочешь, могу сказать что где соединить и термометр без этой платы работать будет.Сигнал с датчика через плату транзитом идет.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #33 : 07 Января 2011, 12:28:12 »
у меня таха нет ! там часики, а не работает темпиратурный датчик! Ну если скажеш буду блогодарен
Гараж Саратов
« Ответ #34 : 07 Января 2011, 12:31:52 »
Я вроде про тахометр ничего и не говорил. Жди, сейчас схему сфотаю, через 15 мин выложу.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #35 : 07 Января 2011, 12:33:20 »
сори с термометр попутал
Гараж Саратов
« Ответ #36 : 07 Января 2011, 12:50:52 »
вот схема.Соединить 3 и 6 контакты разъема и термометр заработает.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #37 : 07 Января 2011, 13:00:10 »
если честно не понял на фото показать сможеш??
Гараж Саратов
« Ответ #38 : 07 Января 2011, 13:14:37 »
Вот только не помню с какой стороны считать(слева-справа ...). Однозначно определить если прозвонить 3 контакт с указателем температуры, ну типа по схеме. Или 6 и 3 контакт приходят на релюху, можешь по дорожкам посмотреть, тоже вариант.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #39 : 07 Января 2011, 13:28:06 »
правильно
Гараж Саратов
« Ответ #40 : 07 Января 2011, 13:36:22 »
А дорожки от них на рэлюху идут?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #41 : 07 Января 2011, 23:01:16 »
это конденсатор. выпаяй его и дуй в магаз радиодеталей. стоит копейки. сразу оба поменяешь. припаять можно хоть как, они не полярные.
сегодня приехал в электоррнику показал плату они сказали что ето варистор!купил и поменял стоит 10р.акумы были.все собрал поставил,теперь темп.дачик ровно поднимается и спедометр ровно идет!ток сам не понимаю при чем сдесь спидометрр !короче тему можно закрыть
  • Репутация +17/-15
« Ответ #42 : 30 Января 2011, 18:20:47 »
что на фото ты показал - это как раз кондер. а что сгорело у тебя, как ты говорил на подобе....
на подобе можно много чего подобрать...
разобрался, починил - молодца...
