Автор Тема: Подскажите...КОРЗИНА сцепления от чего нибудь подходит на наши тридцаточки!!??  (Прочитано 7743 раз)
Денис
« Ответ #25 : 20 Января 2011, 22:23:43 »
а диск от чего с пружинками? от 318 что ли?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите...КОРЗИНА сцепления от чего нибудь подходит на наши тридцаточки!!??
Mакс
« Ответ #26 : 21 Января 2011, 09:07:40 »
Диск с пружинами!!!!???  а что бывают без пружин???????  :o  вот у меня с пружинами.... значит точно не от дизельной и не от двухмассовика?!?  ???
Mакс
« Ответ #27 : 21 Января 2011, 09:09:51 »
блин вот я затупил! держал же диск в руках когда было всё разобрано! надо было номер переписать.... а сейчас придётся разбирать, смотреть номер, заказывать, ждать и наконец собирать...
Денис
« Ответ #28 : 21 Января 2011, 17:44:11 »
Тебе номер какого диска надо?
Mакс
« Ответ #29 : 21 Января 2011, 21:14:19 »
(( так вот тапери и сам не знаю.... что за диск у меня стоит, что за маховик, от какого мотора... я жу просто запутался..
Денис
« Ответ #30 : 21 Января 2011, 22:37:10 »
Зайди в Эксист и посмотри, там есть каталоги, ничего сложного там нет
« Ответ #31 : 23 Января 2011, 20:00:50 »
Mакс 324D
диск без пружин точно не подойдет он для двухмасссовика, и еще диски и корзины на дизелях м21 есть 215мм и 228мм
и вобще какие проблемы с машиной что ты себе голову задурил?
Mакс
« Ответ #32 : 24 Января 2011, 09:01:56 »
проблема вся в том что сцепление почти не работает. с хрустом первая включается.. ((  разобрали и видимых причин не нашлось, и собрали. А номер ни на корзине не на диске сцепления не посмотрел... ((( вообще не понимаю как я так сделал. теперь не понятно что заказывать. А диск стоит с пружинами, это я точно помню, и на нём BMW написано..  значит уже переделали под простой маховик, корзину и диск.... ТОЛЬКО ПОД КАКОЙ? вот вопрос  :o
Mакс
« Ответ #33 : 02 Февраля 2011, 19:09:06 »
!!!!!!!!!!!!!!! убрали в салоне ограничитель педали сцепления(добавился 1 см хода), стало ГОРАЗДО лучше!!! теперь думаем....как ещё увеличить ход педали? либо попробовать удленнить шток на рабочем цилиндре!?
« Ответ #34 : 03 Февраля 2011, 02:00:34 »
уверен что главный цилиндр сцепления родной стоит?
может колхоз до тебя?
и еще выкидывает ли он педаль обратно полностью? вот ето проверь
Денис
« Ответ #35 : 03 Февраля 2011, 15:58:35 »
Я вот думал думал, и надумал. Такие вот мыслишки. Макс, если маховик простой, то он тонкий, двухмассових явно толще, и состоит из двух половин, притом он немного вращается туда сюда, ты обратил бы на это внимание. Вот если кто то умудрился заменить маховик на простой и при этом оставить корзину от двухмассовика, то не будет полного выжима сцепления. Родной диск сцепления на 215 в диаметре, такой же на М10 только с пружинами. Но опять же, если маховик подошол то он от М20, а там диск сцепленияна на 228 и соответственно корзина для 228. И ещё, есть разные выжимные подшипники (это я в книжке вычитал, в живую не видел). В общем надо снимать КПП и смотреть.
Mакс
« Ответ #36 : 05 Февраля 2011, 06:03:40 »
 :o
Денис
« Ответ #37 : 05 Февраля 2011, 08:39:40 »
И желательно разбирать с фотоотчётом!!! Тогда я тебе точно скажу что к чему.
Mакс
« Ответ #38 : 05 Февраля 2011, 09:49:37 »
хорошо Денис! так и сделаю.... а то правда много непонятного в этом сцеплении....
КСТАТИ! хочу сказать свои наблюдения....сама педаль сцепления(выжим), довольно таки тяжёлый! это чувствую и я, и любой кто садится попробовать... у всех М21 так? или это тоже только у меня!?
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #39 : 05 Февраля 2011, 15:26:10 »
у меня педалька сцепления мягкая)))сцепа с м20,чуток потеплеет поставлю родной маховик,кпп грохочет сильнее двигателя.
BMW 324D M21d24
Денис
« Ответ #40 : 05 Февраля 2011, 23:03:26 »
Педаль мягкая должна быть.
Mакс
« Ответ #41 : 06 Февраля 2011, 08:22:54 »
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #42 : 26 Февраля 2011, 14:10:44 »
Блин,взял 324,как прогреется,коробка начинает тарахтеть громче мотора,выжимаю педаль сцепления становится тихо,поменял масло-изменения нет,я так понял это может быть из-за неродного маховика?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
« Ответ #43 : 26 Февраля 2011, 14:26:51 »
Да,все верно,скорей всего предыдущий владелец поменял маховик и сцепление в сборе,вероятно от м20.Сам жду потепления чтобы выкинуть этот кусок железа и поставить родное.
BMW 324D M21d24
Денис
« Ответ #44 : 26 Февраля 2011, 16:17:06 »
Где бы взять родное то???
« Ответ #45 : 26 Февраля 2011, 23:26:29 »
Кто ищет тот всегда находит,я свой припер из Белоруссии,по сравнению с тобой Денис мне до Минска рукой подать всего 530км.У нас в клубе есть ветка "Продам з/ч на Е30",можно найти здесь людей живущих в больших городах пообщаться с ними,для этого и существует этот сайт и форум!
BMW 324D M21d24
  • Репутация +12/-3
« Ответ #46 : 19 Марта 2011, 14:11:55 »
Блин,вот и мне надо менять диск сцепления,но не знаю какой заказывать,я так понял есть два варианта:либо от м20 если стоит родной маховик,либо родной дизельный если остался двухмассовый маховик,возможен ли третий вариант?
Денис
« Ответ #47 : 19 Марта 2011, 19:08:43 »
Вскрытие покажет. На многое способен русский человек, невозможно предугадать ход мыслей народного гения. Так что третий вариант вполне возможен :D
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #48 : 20 Марта 2011, 03:46:41 »
вопрос ток в цене, не такая уж раритетная техника пока что. Я сейчас свою 524тд на ремонт ставить собираюсь, сцепа у меня не фонтан, посмотрел - новое не так уж дорого стоит, до 100 евро можно выцепить на ebay.  С маховиками хуже конечно, но снова таки есть разборки чисто бмв-шные и там они есть.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
