Автор Тема: Прямоток под м40б18  (Прочитано 4031 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 06 Января 2011, 21:15:25 »
Короче  тема такая,нужна  банка   что бы   басило,но при этом что бы  рева не было,ну или как можно меньше его было.
Желательно  владельцы  данных моторов кто ставил себе банки   скажи  как что,вобще какую ловчее фирму выбрать?
Рекомендуем почитать по теме Прямоток под м40б18
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1 : 06 Января 2011, 21:54:21 »
о очередной агротюнинг намечается
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 06 Января 2011, 22:16:11 »
Он не намечается он уже давно идет,ну че народ      эу???
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 00:05:00 »
была когда то банка задняя ABT ,оч нравилось
  • E500_w124 ; 525tds
Avenger
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 00:16:13 »
ebay.com  видел там бмвешная банка за 12у.е продавалась:) ну как бмвешная..написано под бмв..искал запчаст для е30
да и вообще, китая там полно, выберай нехачу
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 01:34:07 »
Вот   я  на  Ремусе загнался тут,вот  какую банку из ремусов мне посоветуете?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 19:31:27 »
возьми себе банку от 323-325  и будет нормально
BMW POWER
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 07 Января 2011, 19:51:44 »
Кстати да тоже вариант   банку такую взять,она ведь в бас будет мне довать поидее должна?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #8 : 07 Января 2011, 20:37:12 »
Ничего не изменится, не знаю как от 2,5 а от 2,3 почти такая же как сток на м40! На 2,5 она здоровая оригинал, но там как с неоригиналом хз да и врятли из этого выйдет что-то путное.
Поясняю - это не ара тюнинг, а придание голоса машине, человек ее в идеале поддерживать старается. Поскольку в рассчетах тут все равно нифига никто не парит, и считать надо весь выпуск, варить с нуля, то нужен ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт установки банок на м40 - желательно с видео
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 07 Января 2011, 20:38:31 »
есть очень простой способ, на родном глушителе кончик толще ставишь и бас добавляется, проверил уже. Кончик сам отвалился, поставил большего диаметра и забасила, у меня м40б16
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 07 Января 2011, 20:39:13 »
У меня   просто моя  банка уже прогорела,вот  ставить надо новую,вот  и думаю прямоток  поставить поинтересней что бы работала
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 20:40:54 от Трёшка
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #11 : 07 Января 2011, 20:42:48 »
для хорошего баса нужен оппозитный мотор.
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 07 Января 2011, 20:46:31 »
вот глушитель его выход последняя полость для объема сделана, и чем больше выход тем сильнее бас как то так.
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #13 : 07 Января 2011, 22:50:07 »
М...да....теме пук........
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #14 : 07 Января 2011, 23:51:49 »
если есть вариант поипаца с установкой(если сможешь подогнать не родной глушак) бери от чего нить объёмного,литра 3!
на разборках я думаю можно чё нить найти!
  • Локация: Рязань
« Ответ #15 : 08 Января 2011, 04:37:01 »
Да   прямоток хочется конечно,вот  тока  не знаю какую банку брать там фирму какую,а то возьмешь а она не але будет
« Ответ #16 : 08 Января 2011, 09:28:40 »
На е30 много чего можно подогнать ибо места там дофига, а смысл брать от объемного? результат может совсем не оправдать ожидания, на объемном моторе с полностью настроенным выхлопом, может он и будет звучать хорошо, но это не вариант для колхозников с душащей мотор стоковой приемной трубой которые просто хотят немного звука - она пердеть будет и все как вариант
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +158/-122
« Ответ #17 : 08 Января 2011, 13:51:32 »
на 4 цил ничего толкового не выйдет. у меня на м42 стоял и равнодлинник родной и банка себринг под е30.  более менее звучало тока после 4тыс.  а на хх, низах, середине - обычный пердящий тазик,  от которых всех тошнит. Очень не нравилось и голова болела. Жалел что поставил, и не едет и орет и не звучит красиво при обычной езде, если тока отжигать. Вобще считаю чтоесли машина не едет толком, то делать это она должна тихо и незаметно, а не показывать всем вокруг какой ты овощ и тупоголовый пацан-гонщег.
Закономерность такая. Чем больше объем банки, тем более низкий будет звук, но в то же время должно быть тише. Я бы попробовал что нибудь стандартное, можно от 325, но там под двойной выпуск. + шанс протерять 1-3 коней от нерасчитанного впуска. Когда то у отца на е30 316 стоял глушак полностью Walker он звучал адекватно, не звинел, не пищал и не орал, при 3000-3500  звук был породистый но не злобный и не громкий. Я бы выбрал именно такой вариант + сзади насадочку  красивую для эстетики.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #18 : 08 Января 2011, 14:15:06 »
суперспринт рулит! :(
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #19 : 08 Января 2011, 14:15:23 »
Есть еще вариант от турбовой машины ставить, там сопротивление меньше.
  • Локация: Рязань
« Ответ #20 : 08 Января 2011, 14:53:35 »
Ладно буду думать
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #21 : 15 Января 2011, 01:16:28 »
Есчё вариант вырезать каталик, я вырезал стала обороты резвей набирать и звук получше
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #22 : 29 Января 2011, 01:01:00 »
Ладно буду думать
Поищи в нете, там много инфы по поводу изготовления глушителей.
А чтобы басило, надо двойное дно с мягкой жаростойкой прокладкой и большой объем глушителя, выхода на 50-55 вполне хватит.
Pugnator
« Ответ #23 : 29 Января 2011, 01:50:16 »
Звук должен идти от мотора, а не от банки. Впуск - вот источник красивого звука на атмосферном моторе. А все эти перделки только улыбку вызывают на стоке.
Хотите хорошую банку - берите Bosal от Saab 9000 турбо. 51мм. полный прямоток при этом совершенно тихий глушитель. Но стоит он, конечно подороже китайских перделок на рынке. Цену можно в экзисте глянуть.
На моторе с хорошим впуском и гбц машина звучит очень приятно и красиво.
Басы на дохлом овоще это слышно за километр. Что мотор - тупо сток, но с перделом. Ибо звук дает расход воздуха через мотор. И кога расхода там нет, то там не звук а невнятное бубнение.
331i
« Ответ #24 : 30 Января 2011, 01:25:49 »
согласен. на большом моторе звук самого мотора такой же громкий как и звук выпуска. так и должно быть. а на овоще маленьком только пердение глушителя.
