Автор Тема: оил сервис  (Прочитано 7760 раз)
  • Репутация +441/-75
« : 07 Января 2011, 20:05:18 »
подскажите куда должен подключатся провод оил сервиса желтая фишка на панели приборов.
 одна слева справа оил посередине а другой конец куда..
Рекомендуем почитать по теме оил сервис
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 20:17:57 »
приветствую
если не ошибаюсь - желтая фишка на блоке приборов не для ойлсервиса, это для подключения доп приборов в виде ЖК часов или БК которые стоят на панеле управления климата...... а ойлсервис, инспекшин и индикаторы ТО стоят на СИ плате...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 21:10:10 »
приветствую
не ошибаешься... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 22:23:07 »
так помоему это фишка и подключается к си плате.. чтоб все там горело.. и показовало.
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 22:24:13 »
бориз а че смешного.... поделись мы все посмеемся просто у меня непоказывает оил сервис вот и спрашиваю...
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 22:36:37 »
желтая фишка за оил сервис не отвечает. Выше все правильно сказано, косяк в чем то другом, либо батарейки (аккумуляторы) умерли, либо плату пропаивать
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 22:56:17 »
акб смотрел живые. ок завтра будет осмотр платы.. простоя  думал что за си плату отвечает жолтая фишка..
  • Репутация +48/-12
« Ответ #7 : 07 Января 2011, 23:08:11 »
с желтой фишки берется инфо для БК
« Ответ #8 : 07 Января 2011, 23:14:47 »
просто у человека на м10 есть это фишка у себя немогу найти..
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 16:36:15 »
настроение вчера хорошее было... если обидел - извини...
в принципе на вопрос тебе ответили... про нерабочий ОЙЛСЕРВИС вроде тоже информация есть...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 08 Января 2011, 16:47:22 »
да я необижаюсь.. просто хачу разобратся с панелью...
я думал что за него отвичает желтая фишка.. вот теперь знаю. что от акб все зависит... будем смотреть.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #11 : 09 Января 2011, 11:23:47 »
во, нашел....прямо с желтым разъемом, который в приборку включается... (JustNsk выкладывал в теме https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,61360.0.html )
« Ответ #12 : 09 Января 2011, 11:51:13 »
ага все понятно..
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 13:54:00 »
товарищи что за перемычка... и на оил сервисе нету диодов тоесть самой платы..
« Ответ #14 : 09 Января 2011, 14:02:15 »
значит что у нас получается..
на старой панели выход для диодов. такой.
« Ответ #15 : 09 Января 2011, 14:02:49 »
на новой такой
« Ответ #16 : 09 Января 2011, 14:04:12 »
вот сами диоды.
« Ответ #17 : 09 Января 2011, 14:04:49 »
вопрос.
можно ли поставить со старой на новую но отличаются количеством усов.
« Ответ #18 : 09 Января 2011, 14:07:11 »
один из крайних усов идет как я понял на подсветку..на две лампочки на верху
  • Репутация +67/-21
« Ответ #19 : 09 Января 2011, 18:04:54 »
приветствую
"две лампочки наверху" это индикаторы "oil service" и "inspection"
старая плата скорее всего VDO новая подписана MOTOMETER
тут почитай... https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5651.0.html .... там грамотно вроде разложено ;)
« Ответ #20 : 09 Января 2011, 18:19:08 »
на что эти лампы идут я знаю... диоды поставил отстарой вдо один ус незадействовал каторый идет на подсветку. воткнул приборку при повороте ключа горяд зеленые..при заведенной тухнут так и должно быть.??
« Ответ #21 : 09 Января 2011, 18:26:50 »
все красиво написанно.. да толку мало.. меня другое интерисует
1.отстарой вдо я вытащил плату с диодами.и поставил мнометр.
2. при заведенной машине должен гореть оил сервис(диоды) или нет.?
  • Репутация +67/-21
« Ответ #22 : 09 Января 2011, 18:28:44 »
да, это нормальный режим, после некоего пробега начнут загораться желтые, потом красные вместе с табло "oil service" или "inspection"....они уже не будут гаснуть....значит пора на СТО....ну или сделать сброс , где то это описано...
P.S. диоды это не "oil service" или "inspection" ,это "Указатель технического обслуживания", подсказка для немеческого дяди, что пора на СТО....проверить все, масло поменять ;)
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 18:30:59 от gans altay
« Ответ #23 : 09 Января 2011, 18:34:57 »
все понятно.. я просто думал что зеленые диоды постояно гореть будут современем тоесть с пробегом желтые красные.
сброс я делал. как написанно на форуме перемычка между 1 и 7 контактом на фишке диагностической и 10 сек.ждать при включенном зажигании...
а табло "oil service" или "inspection у меня не горят так как на монометре нехватает 1 усика.. как раз под лампочки подсветки этого табло.
« Ответ #24 : 09 Января 2011, 22:12:33 »
сначала один за другим будут гаснуть зеленые светодиоды (слева - направо)... только потом загорится желтый а уже потом красные (по одному или все вместе - не помню)
зеленые должны гореть только в момент перед запуском... красные должны гореть и после (если они, конечно, со временем зажглись)... про желтый опять-таки не помню...
BMW E30
316i M10 04/1988
