Автор Тема: БАРАБАНЫ Не крутяться  (Прочитано 1794 раз)
Silva_naE30
« : 19 Июня 2007, 14:48:53 »
толкал на днях тачку і заметіл что елі елі катіться
потдамкратіл покрутіл колесо елі сдвігаеться с места оно не туго туго.....
как то зімой забыл на ручніке в мороз:)) на след утро снял с ручніка еду .....а она вообўе как вкопанная....помогло помойму то что попрыгал на багажніке ну тачку вніз вверх....что то ўёлкнула і она с горем попалам поехала
вот і вопрос барабаны же должны крутіться огонёк...что с моімі менять?ілі разобрать что там глянуть????
Рекомендуем почитать по теме БАРАБАНЫ Не крутяться
« Ответ #1 : 19 Июня 2007, 14:53:48 »
Сломалась пружинка, которая стягивает колдки?
Механизм развода колодок сломался и разводит их слишком сильно?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 19 Июня 2007, 15:13:36 »
В мороз с поднятым ручником обычно страдают накладки колодок если что-то щелкнуло, то скорее всего оторвало накладку колодки (авто кое-как поехало) а теперь доездился и оторванный кусок мог попасть в рабочую плоскость между оставшейся колодкой и барабаном вызвав тем самым заклинивание. Лечение состоит в незамедлительном ремонте узла (когда разберешь все сам увидишь, что произошло)да и еще если уже успел поездить или не сразу будешь делать то результат может усугубиться выработкой барабана перегревом подшипника.
Silva_naE30
« Ответ #3 : 28 Июня 2007, 14:26:42 »
барабаны ещё не разбирал
но заметил то что на приборке горит всёвремя ПАРКОВКА ну горит почти ярко когда тянешь ручник то ваше ярко загораеться .....какие из этого могут быть выводы??
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 28 Июня 2007, 15:04:52 »
Наверно хочешь сказать значок ручника. В полнакала это странно для начала проверь кнопку ручника под гофром сделай следующие скинь провод если свечение полнакальное пропадет дело в кнопке если нет то скорее всего где-то сопли в проводке.
Silva_naE30
« Ответ #5 : 29 Июня 2007, 00:27:00 »
ручник то горит то не горит
барабаны не кртились попшикал вэдэшкой
посмазывал другое дело
а как их собирать просто прижать крышку барабана и потом на неё колёса накручивать болты и так далее...да?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 29 Июня 2007, 07:43:32 »
Скорректируй вопрос! не очень понятно, что было попшикано и что собирается прижимом крышки барабана???  this
