Автор Тема: диагностика карбюратора подскажите  (Прочитано 2092 раз)
« : 11 Января 2011, 14:16:38 »
У меня карбюратор Pierburg 2 BE . Есть небольшие проблемы:
1) Увеличеный расход
2) Немного плавают обороты на холостых
хотелось бы знать , можно ли его както проверить,есть ли на него программа для диагностики или что то в этом роде???? Заранее спасибо за ответ!!!!
  • BMW E30, 316, M 10, Соupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме диагностика карбюратора подскажите
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 14:28:31 »
1) Какой?
2) в каком диапазоне девиация ХХ?
есть мануал на сайте. Программа? ну... есть. как и для любой кувалды. )))))))))))))
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 15:18:17 »
У меня с карбом так же проблема по второму пункту - не держит холостой ход. Троит аж до заглушения автомобиля. Диапазон не могу сказать - нету тахометра.  Димыч_Сф, Вы в этом реально разбираетесь, пожалуйста подскажите что делать. Спасибо.
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 16:07:51 »
проверить схему подключения карба ПО БУКВАРЮ, подсосы воздуха через исполнит привода, отрегулировать обогащение ХХ.
в 90% случаев на этом всё кончается. Тяжёлые случаи с заменой моторного жгута, мозгов, приводов оставляем на потом.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 01:39:45 »
Димыч_Сф, может тыкните носом в БУКВАРЬ  для карба, а то у меня такого нет?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 01:39:51 »
Проверь подсосы воздуха на карбюраторе как советовал Димыч_Сф, трубки на предмет растрескивания и правильность их подключения, мембрану в клапане торможения двигателем, мембрану лягушки на трамблёре, мембранную коробку на корпусе воздушного фильтра. Проверяются засасыванием воздуха. Если дуется, то мембрана порвана. Резинометаллическую подушку под карбюратором, прокладки карбюратора. Нигде не должно быть подсосов воздуха.
Мембрану в пневмоприводе дроссельной заслонки 2ой камеры, также есть мембранка в запорном клапане 2ой камеры- влияет на расход.
Многое описывалось http://lehaiver.h10.ru/karb.htm
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
